Своими руками: Защита ЛКП порогов
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 08:41:52   Заголовок сообщения: Своими руками: Защита ЛКП порогов Ответить с цитатой
Как известно ЛКП (лако-красочное покрытие) порогов достаточно сильно царапается при посадке/высадке в/из машины Sad. Это происходит и у аккуратных людей (ну невозможно контролировать задел/не задел порожек, да и пассажирам не всем будешь объяснять, как надо выходить Smile.
Поэтому решил оклеить пороги прозрачным скотчем от фирмы 3М.
Скотч отличается очень хорошей прочностью (сказали, что даже женский каблучок ему не страшен Shocked ) и отличным клеевым слоем. По виду похож на скотч штатно наклееный на низ задней арки.
Выглядит упаковка вот так:
Стоит около 750 р. В рулоне 2,5 метра.
По сути скотч почти не виден. Видны только грани и то, под определенным углом.
Отрезаем нужный нам кусок скотча. Я закрывал всю горизонтальную поверхность порога и немного на наклоны, особенно на передних порогах.
Снимаем резиновый уплотнитель с низа дверной арки (иначе будет мешать). Снимается простым сдергиванием вверх.
Моем порог.
После этого протираем спиртом, ну или на крайняк водкой Mad.
Потом смачиваем порог мыльной водичкой, можно поливать. Воды не жалеть.
Потом отделяем от скотча защитную бумагу, при этом сразу поливаем на него ту же мыльную воду. Так на него не прилипнет пыль.
Вода нужна для возможности сдвига скотча в момент приклеивания и выганяния пузырей.
Потом прикладываем скотч к порогу, двигаем его. Тряпочкой или руками разгоняем пузыри. И формуем по порогу. Для облегчения прикатки скотча к порогу можно использовать фен (промышленный или обычный) или турбо зажигалку. Греть очень осторожно - при перегреве скотч сильно сожмется или даже прогорит.
Поосле прикатки можно немного погреть всю плоскость, для лучшего прилипания и высыхания водички.
Вот так это выглядит в конце концов:
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 10:22:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не перевелись еще на Руси Кулибины Smile
Миша как всегда ЗАЧОТ!!!!!!!!!! Yahoo!
Пол:ЖенскийAlis&Cat Неактивен
46 Козерог  ЦвеТоЧек
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 05.01.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 10:29:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил!
Где брали скотч?
Странное хобби-подпрыгивать в гробу...
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 10:40:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alis&Cat писал(а):
Михаил!
Где брали скотч?
Фирма "Амес" находятся на ул. Седова, 37.
Вообще он может быть в магазинах, занимающихся авто-красками.
Знакомый брал в магазине лаки-краски на ул. Возрождения, но там последний месяц не было.
Пол:МужcкойMaxnet Неактивен
47 Козерог  Бывалый
С нами с: 03.07.2006
СообщениеДобавлено: 16/07/2008, 11:19:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличная идея .... будем пробовать, потому что как не старайся по-аккуратнее выходить а порожки уже побиты (особенно задние , детвора по ним топчится). Спасибо за идею. Smile
Пол:МужcкойQrio Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 15.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 11:32:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея супер!
Только пару вопросов: сколько ушло метров на все 4 порога? как называется такой скотч или где его можно купит в москве?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 12:38:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ....товарищ а где вы насчитали 4порога??? у автомобиля их всего два-левый и правый.
а ушло(если прикинуть длину порогов) 1-2рулона.
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 12:57:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
ну порога то два, но куска то надо 4 Smile ибо на каждую дверь Smile просто ядмаю что у разных производителей разная длина рулона может быть, вот и интересно сколько метров ушло.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 13:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в использованных автором руланах 2,5метра думаю что этого хватит. тк в первом посте про второй рулончег ничего не говрится ёмаё Confused
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 23:21:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qrio писал:
Идея супер!
Весь рулон и ушел. Правда тут зависит от того как закатывать. На передние пороги я клеил с запасом, накрывал те места, где ногами не задеваю, так сказать на всякий случай.
Поэтому при экономном подходе - еже и останется.
Qrio писал:
Если Очень внимательно посмотреть на коробку (она есть на фото), там написано: 3М 08210 - это и есть название скотча. Где купить в Москве - к сожалению не знаю Sad, но если полазать поп инету - думаю можно найти.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 09:01:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если оклеить холодным ламинатом (используется для рекламных целей)? Можно вырезать любой кусок, да и цена значительно ниже.
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 06/08/2008, 14:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dik33 писал:
А что это?
Никогда не сталкивался.
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/08/2008, 21:14:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодный ламинат используется рекламщиками для закатывания под пленку больших поверхностей. Грубо говоря это прозрачная липкая пленка шириной 1 метр. Куски можно купить в РА, занимающемся наружкой.
Пол:МужcкойDimanskiy Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 31.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2008, 16:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если пороги обработать антигравием? То есть не всё, а только верхнюю часть на которую любят наступать дети и дамы с каблучками.
Пол:Мужcкойmarkovka Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 05.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/08/2008, 16:38:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил подскажите-можно ли использовать указанный Вами скотч для оклейки (предохранения) кромок крыльев, подверженных ударам летящих из-под колес камней,песка и т.д.???
Страница 1 из 3
