gmbh |
07' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 16/07/2008, 13:06:09 Заголовок сообщения: |
Прыг-прыг писал: |
Ребята. NATS - это стандартный иммобилайзер для машин Nissan. Не только для NOTE. Я не представляю вариант, чтобы машина поставлялась без иммобилайзера. |
Абсолютно верно. Все осталные сигнализации под штатный ключ тем или иным способом (мигание поворотников, CAN-шина) распознают команды открытия/закрытия и ставяться/снимаются на/с охраны. Все они предусматривают вмешательство в штатную проводку и установку дополнительной блокировки.
Прыг-прыг писал: |
Так что если с вас взяли деньги за установку иммобилайзера, вас надули. |
Если речь идет о NATS, а не о каком-либо другом иммобилайзере
Прыг-прыг писал: |
Другое дело, что наверно есть дополнительные датчики которые к этой NATS подключаются, это отдельная песня. |
НИКАКИЕ ДРУГИЕ ДАТЧИКИ к NATS не подключаются. |
Djonmf |
С нами с: 07.03.2008
Добавлено: 02/10/2008, 11:45:55 Заголовок сообщения: |
как этот иммобилайзер работает . ведь в вазах нужно какой-то магнитной палочкой коснуться какой-то фиговины на торпеде. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/10/2008, 11:50:02 Заголовок сообщения: |
Djonmf писал: |
Ключ в замок вставляете и он отключается. _________________
Djonmf |
Добавлено: 02/10/2008, 12:03:42 Заголовок сообщения: |
ого , так всё просто оказывается. тоесть есл снять с ключа кожух. то просто ключом уже будет не завести ? |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 02/10/2008, 12:06:31 Заголовок сообщения: |
Djonmf писал: |
Под кожухом чип. Без него не заведёшь. _________________
povar1982 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 20/08/2011, 16:55:04 Заголовок сообщения: |
Приветствую.
Возникла проблема с NATS
Подъехал к дому остановился , заглушил двигатель.
Сходил домой отнёс сумки.
Собрался уезжать.
Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и ничего не происходит, приборная панель загорелась, некоторые погасли индикаторы остались только
Право: Двигатель (оранжевый), PS (красный), масло(красный), аккумулятор(красный).
Лево: Стояночный тормоз , хотя снят с ручника (красный), не пристёгнутый ремень (красный) И СИЛЬНО ЧАСТО МИГАЮЩИЙ NATS (красный)
Подскажите в чем может быть проблема : доп оборудование сигнализация star line A62 dialog , магнитола pioner 2300.
Пробовал снимать клемму минус на 5 минут и более, нет результата, для полной уверенности снимал раздельно брелок сигналки и ключ отдельно, пробовал оба ключа по отдельности , для полной уверенности (но это конечно глупо ) поменял батарейку в ключе. Брелок сигналки показывает заряд аккумулятора 12,52
Помогите с решением проблемы!!! |
Добавлено: 20/08/2011, 20:24:13 Заголовок сообщения: |
А что на эту тему говорит мануал?  |
povar1982 |
Добавлено: 20/08/2011, 20:45:28 Заголовок сообщения: |
то что там описано не подходит, пробовал, т.к. там описана ошибка когда имобилайзер постоянно горит , но всё равно проверял, 2 повтора по 5 секунд поворотом ключа в положение on & off не помогло . Есть подозрение на сигнализацию, завтра проверю отпишусь, если нет поеду на диагностику в СЦ Овод. |
DoCent R |
47 Новичок |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 10.04.2011
Добавлено: 20/08/2011, 21:29:54 Заголовок сообщения: |
А сигналка с автозапуском? По симптомам сигналка. Хотя я не специалист. Но у меня так было, когда я купил машину, прежнего владельца сигналка крепко глюконула, ни завестись ни заглушить сирену, ещё и сирена автономная. Соседи в 7-30 мне много "добрых" слов сказали. На панели всё вроде как в описанном было. В общем со 2-м брелком от доп сиги я завелся, сирену отключил ключом. И поехал всё это менять.
А ещё эта радость на регистрации машину прямо перед гайцом закрыла, я стою, он стоит с документами и ключи в машине закрытой. _________________ Учи мат. часть |
povar1982 |
Добавлено: 20/08/2011, 22:56:27 Заголовок сообщения: |
нет без автозапуска.
что то вот то же думаю что всё таки она мне день испортила  |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
Добавлено: 20/08/2011, 23:02:34 Заголовок сообщения: |
еще возможен такой вариант что иммобилайзер ключа не видит
povar1982 |
Добавлено: 21/08/2011, 12:33:48 Заголовок сообщения: |
Приехал специалист знакомый: диагноз - разсинхронизация имобилайзера и ключа. (Вы правы)
Поехали в сервис официальный на 26 км МКАД.
Заключение после диагностики: обрыв проводки имобилайзера , НО!!!!! это из-за вмешательства в проводку во время установки сигнализации.
Позвонил в установочный центр где ставили сигнализацию, они говорят что в проводку имобилайзера и не залезают питают либо от бензонасоса или от зажигания, с их стороны не должно быть проблем. цитата - С Вас тянут деньги.
Разбирательства с СЦ и попутки выяснить является ли это страховым случаем, результата не дают.
Результат работ на 8 т.р. доказать не можем, но все документы и чеки будем собирать, а вдруг всё таки подадим в суд, или в независимую экспертизу.
Кстати сказали что такое впервые с поэтому это точно из-за сигнализации, но это не аргумент что раз никогда такого не было, то причина в доп. оборудовании. |
Добавлено: 21/08/2011, 15:11:54 Заголовок сообщения: |
Пусть установщики сигналки приезжают в сервис и разбираются вместе. По результатам и станет понятно, кто кому должен.
ИМХО. |
povar1982 |
Добавлено: 22/08/2011, 17:08:13 Заголовок сообщения: |
отвёз машину в сервис где ставили сигналку.
далее сказали возможно сами с ними т.е. с СЦ Овод будут общаться , т.к. с меня взяли 6000 за то что переподключили как мне сказали что питание сигналки с зажигания на бензонасос.
Кстати что касается сертификатов СЦ где ставят доп оборудование в СЦ Овод Ген.Дир. мне сказал - цитата "можете ими подтереть!".
п.с. Далее отпишусь, в чём собственно проблема была, что бы другие на грабли не наступали. |
jacks |
41 Обитатель |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2010
Добавлено: 06/10/2011, 12:22:35 Заголовок сообщения: |
Люди добрые, подскажите пожалуйста, а есть ли возможность узнать, сколько ключей у меня прошито в блоке этого самого NATS, без поездок к дилеру?! |
