Mulja |
49 Новичок |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 14/07/2008, 17:14:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня стоял в пробке,долго стоял,сначала компьютер показал что у мя 53 градуса за бортом потом отключился кондей,и температура вообще перешла в разряд бесконечности ,позвонил дилерам в атомир предложили промыть за чисто "символическую "цену в 6000 рублей радиатор кондея так как сказали что машина прошла 60 тыс и пора промывать,есть ли возможность сделать это самому???если да то как ..... или есть услуги сторонних фирм???  _________________ так назвали машинку-Муля....1,4 Luxury МКПП
mopokko |
Синьор Помидор |
Nissan X-Trail T31 |
С нами с: 29.05.2008
Добавлено: 14/07/2008, 18:09:15 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
сегодня ещё поездил с кондеем, заметил интревал-примерно 10 сек работает 10 отключается. позвонил диллеру.
сказали не должно такого быть. записали на диагностику.
мастер приёмщик маладес, разговаривая со мной пошёл на еноте тестовом включил кондей проверить.ну ессно там всё норм. так что вот. енот пробегал 7000тыр.
меня конечно пока не сильно напрягает тк редко с кондеем езжу, НО если оно есть ТО должно рабоатать! за что я деньги плотил |
Так отремонтировали или как? |
VORTEX |
Добавлено: 14/07/2008, 23:34:42 Заголовок сообщения: |
нет, ещёж не ездил) записали на диагностику 19го Ибо в эти выхи была ОКАааа  |
salo |
54 Обитатель |
С нами с: 21.01.2007
Добавлено: 14/07/2008, 23:55:18 Заголовок сообщения: |
1,6, пробег около 21 тысч, кондей- бомба. 2 раза продувал радиаторы сжатым воздухом в конце июня, после окончания пухолета (тополей в Ростове достаточно -(. Температура из сопла при прохладной панели на 3 значении вентилятора- 13-14 гр., при оборотах движка около 3 тык.
Особенность- при работающем кондее движок держит температуру около 85 гр., при выключении- 94-96. Да, самое главное- меняю фильтр салона 2 раза в год - необходимое условие при нашей пыли. _________________ Ваш заказ будет сделан Быстро, Дешево, Качественно. Выберите любые два условия. |
Sergunya |
68 Обитатель |
С нами с: 25.01.2008
Добавлено: 16/07/2008, 21:41:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня специально провёл хронометраж капанья под машиной.
Условия:
Температура за бортом-24 градуса,
Температура на дисплее КК-24 градуса,
1 капля за 2 секунды.
Интересно, это действительно нормально?  _________________
ЗНАЛ БЫ ПРИКУП - ЖИЛ БЫ В СОЧИ... |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/07/2008, 21:53:23 Заголовок сообщения: |
Sergunya писал: |
Условия:
Интересно, это действительно нормально? |
У меня на работе кондей сплит за день до 10литров накапывает. Комната 15кв.м.
Количество капель зависит от влажности воздуха. _________________
Жук555 |
С нами с: 16.07.2008
Добавлено: 16/07/2008, 23:32:19 Заголовок сообщения: м да |
всем привет у меня проблема как не странно помогите кто че ЗНАЕТ заранее благодарю!так вот ехал я сегодня с пляжа (благо у нас их много в такую жару то что надо )поднялся жуткий ветер(даже маленькой бурей могу назвать) стал подымать всю ерунду(палки листики пыль и тому подобные вещи) так вот чувствую почти сразу что в кондишен что то как будто попадает слышу резкий шум он меня пугает и я обрубаю кондиционер. выключаю его когда стихает стихия шум стоит а шум что то тип о того как листочек колыхатеться или может быть как бут то о вентилятор что то бьется очень громкий звук стремно мне стало вкл я его(пробывал я всякие переключения на ноги на стекло и .т.д не помогло а стало еще громче)! к слову машине 2 месяца подскажите как и с чем это все есть?спасибо тем кто ответит заранее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NoName: Следующий раз используйте знаки препинания и заглавные буквы в своих постах, а то читать невозможно И в профиле место жительства заполните, а то непонятно, где столько пляжей  |
Hedin |
52 Бывалый |
С нами с: 30.06.2007
Добавлено: 16/07/2008, 23:55:23 Заголовок сообщения: |
Sergunya писал: |
Условия:
При снижении влажности с 60% до 40% при неизменной температуре в 24 градуса в объёме 1 куб. метра воздуха выделится примерно 4.4 грамма воды. При массе одной капли примерно 0.05 гр. это получится около 88 капель. При одной капле в 2 секунды столько же накапает примерно через 3 минуты.
ЗЫ. Данные взяты с потолка, но видно, что с точностью +/- лапоть кондиционер работает нормально.  _________________
Sergunya |
68 Обитатель |
Добавлено: 17/07/2008, 00:38:41 Заголовок сообщения: |
Hedin писал: |
ЗЫ. Данные взяты с потолка, но видно, что с точностью +/- лапоть кондиционер работает нормально. |
КРУТООО !!!!!  _________________
Kostya_N |
С нами с: 09.02.2007
Добавлено: 17/07/2008, 07:53:30 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
При снижении влажности с 60% до 40% при неизменной температуре в 24 градуса в объёме 1 куб. метра воздуха выделится примерно 4.4 грамма воды. |
Относительной влажности, позволю заметить.. Кстати, раз на конденсацию влаги тратится холод, то в жару, при высокой абсолютной влажности (даже если относительная 40-60 снижение температуры воздуха, дующего из кондера, будет меньше. Зато он сухим будет _________________ Фольклорный элемент |
Diplomat |
46 Обитатель |
С нами с: 21.03.2007
Добавлено: 17/07/2008, 09:16:58 Заголовок сообщения: |
А у меня вечные потёки на коврике правого переднего пассажира, начинает это надоедать...... _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2008, 10:00:09 Заголовок сообщения: |
Diplomat писал: |
А у меня вечные потёки на коврике правого переднего пассажира, начинает это надоедать...... |
Дренаж засорился скорее всего. _________________
Diplomat |
46 Обитатель |
Добавлено: 17/07/2008, 10:01:54 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
Дренаж засорился скорее всего. |
И что делать ??? у меня прямо с начала так было ((( _________________ ТЮНИНГ Вашего Енота !!!! |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 17/07/2008, 10:03:36 Заголовок сообщения: |
Diplomat писал: |
И что делать ??? у меня прямо с начала так было ((( |
2 варианта:
1. К дилеру по гарантии.
2. Смотреть сервис мануал и лезть самому. _________________
Добавлено: 17/07/2008, 10:28:19 Заголовок сообщения: |
ИМХО - лучше идти по пункту 1  |
