Рыжий малый |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.03.2008
Добавлено: 05/06/2008, 20:35:23 Заголовок сообщения: |
Там рвзъело кислотой эту подушку...
Чистили отверткой Потом выдул...Под капотом было все в этой херне... |
Рыжий малый |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 05/06/2008, 21:02:32 Заголовок сообщения: |
Не дает мне покоя эта проблема.
Выкрутил аккумулятор, начал его крутить, вертеть. Рншил постучать по нему...По стуку опредилил что Одна банка вообще походу пустая...5 банок нормально, а одна пустая. Я же им говорил в сервисе смотрите аккумулятор. Он глянул. Все ОК
Зла не хватает на этих мастеров...
Надо звонить чтоб готовили аккумулятор тоже. А то приеду, а его нет.. |
Добавлено: 06/06/2008, 01:33:24 Заголовок сообщения: |
Просто совет, скорее мысль вслух: у активной пены на бесконтактной мойке довольно сильная щелочная реакция, если ей можно помыть в тех местах где попала кислота, то она должна нейтрализовать остатки электролитаиз аккума.  _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
azulechka |
38 Новичок |
С нами с: 13.03.2008
Добавлено: 09/07/2008, 22:39:58 Заголовок сообщения: |
Уезжала я на несколько месяцев в командировку. Один добрый человек подсказал отключить аккумулятор на время осутствия( в мануале также написано). Приехала-включила, все норм. Но все настройки сбились.Переживаю,что сбился расчет топлива и т.д.
Как все исправить? Само перенастроится? В мануале ничего нет об этом. Подскажите пожалуйста!  |
Последний раз редактировалось: azulechka (09/07/2008, 22:49:19), всего редактировалось 1 раз |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 09/07/2008, 22:48:52 Заголовок сообщения: |
По опыту на других машинах - ничего страшного. Через некоторое время электроника сама заново обучится. |
azulechka |
38 Новичок |
Добавлено: 09/07/2008, 22:50:57 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
Ой спасибо огромное за ответ!!!
Думала уже никто не ответит... Хорошо,если всё так как Вы сказали.  |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 10/07/2008, 00:32:50 Заголовок сообщения: |
Страшного действительно ничего нет, особенно если карточка с кодом от магнитолы не потерялась.  _________________
azulechka |
38 Новичок |
Добавлено: 10/07/2008, 10:22:30 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
особенно если карточка с кодом от магнитолы не потерялась. |
Не, карточка на месте)) Магнитолу уже настроила, все норм. Больше всего беспокоит подсчет расхода топлива... Но раз все будет нормально, то и Слава Богу Спасибо большое за ответ!  |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 10/07/2008, 20:39:51 Заголовок сообщения: |
azulechka писала: |
dik33 писал: |
Вот более подробно цитата:
Наиболее продвинутые системы управления стараются использовать адаптивное управление. Это когда блок управления анализирует результаты своего руководящего воздействия и как бы подстраивается под конкретный мотор и его владельца. Такой тип управления позволяет оптимизировать результаты управления. Глубокое (с большим диапазоном воздействия) адаптивное управление больше свойственно американским автомобилям, меньше европейским и совсем не встречалось у японских. Все поправочные коэффициенты и переменные хранятся в отдельной области ОЗУ. Отключение питания (снятие клеммы с аккумулятора) приводит к потере этих данных, также стираются все коды ошибок, которые тоже хранятся в ОЗУ. Такой сброс ошибок многие воспринимают, как устранение дефекта (коды ведь сброшены, но и адаптация потеряна). Иногда действительно это приводит к устранению внешнего проявления дефекта, но, как правило, через какое-то время всё вернётся на круги своя. А иногда это приводит к небольшому, но ощутимому ухудшению ездовых качеств автомобиля. Поэтому американцы рекомендуют для своих машин немного поездить в различных статических режимах для восстановления потерянных при отключении АКБ (АКкумуляторной Батареи) данных. Но так было раньше. Сейчас новый стандарт диагностики OBD II ( On-Boart Diagnostics II ) требует сохранять коды ошибок вне зависимости от питания ЭБУ. Так же некоторые фирмы стали использовать энергонезависимую память для хранения адаптационных данных. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Alex657 |
С нами с: 13.01.2007
Добавлено: 19/07/2008, 17:44:08 Заголовок сообщения: |
Помогите советом)
Сегодня утром после ночных проливных дождей Енот не открылся и не завелся. Напряжение АКб - 5 (!) вольт. Ездил неделю назад, было все нормально. Что могло случиться? |
54 КлуБенЬ |
Добавлено: 19/07/2008, 18:55:00 Заголовок сообщения: |
за неделю разрядилась АКБ?! может лампочка салона горела?
вообще трудно сказать..диагностировать электрику по телефону тяжело...сигнализация,музыка и т.д. причин много..  _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
markovka |
С нами с: 05.03.2008
Добавлено: 15/10/2008, 16:35:26 Заголовок сообщения: |
Всё прочитал но не понял. Как зарядить акк-тор? На ВАЗе- снял клеммы, выкрутил прбки, выставил ток зарядки (10% от емкости акк-ра, так если 65аh то 6,5А). При зарядке сопротивление акку-ра ростет- ток зарядки бадает, дойдет до 0 и зарядное устр-во отключтся само (автомат).Кстати! ктото писал здесь, что есть зарядка повышенным напряжением или повышенным током - это не верно! Заряжают либо при постоянным напряжением -допустим 14V, а ток зарядки падает до 0. Либо величина зарядного тока постоянна, но изменяется напряжение.Второй способ профессиональный. Бытовым зарядным не сделать.
Короче, какова последовательность зарядки на ЕНОТЕ? Кто заряжал, а то зима скоро... |
токунов33 |
44 Гость |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 19.10.2008
Добавлено: 19/10/2008, 20:21:28 Заголовок сообщения: Потек аккумулятор |
моему ноуту 2 месяца, вчера утром не смог его завести. Заглянул под капот, а там повсюду кислота.
У друга попросил аккумулятор, добрался до сервиса! Инженер по гарантии успокоил, что волноваться не надо, все будет хорошо ждите звонка. Через 6 часов мне позвонил мастер: "аккумулятор мы вам поменяли, а подставка под него в гарантийный случай не входит, поэтому надо ее менять за свои деньги"
У меня вопрос: правда ли, что гарантия не распространяется на детали кузова?
Заранее спасибо за помощь
AlexGl: Перенесено из новой темы. |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 19/10/2008, 20:43:05 Заголовок сообщения: |
Нужно почитать гарантийку конечно... Сейчас у еня под рукой нет. Но ИМХО - бред. Т.е. получается виновника ситуации мы поменяли, а вот всё что он испоганил - проблемы ваши. |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 27/10/2008, 11:24:10 Заголовок сообщения: |
Пусть пишут бумагу с печатью и обосновывают отказ в замене испорченой подставки. Это первое. Второе. Аккум просто так не течет. Пусть проверять электрику, ток заряда выдаваемый геной. У меня напряжение заряда в пределах 14.5-14.8 В. Это не мало, для свинцового 55А аккума... |
