amatyua |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 06.06.2008
Добавлено: 27/07/2008, 10:35:30 Заголовок сообщения: Срабатывают датчики удара сигнализации, в чём причина |
Не пойму что творится. Третью ночь подряд срабатывает сигнализация (датчик удара) - высвечивается на экранчике брелока. Машина стоит в гараже-ракушке перед домом. Точно знаю, ни кого внутри нет. В чём причина? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
P.S. Сигнализация Томагавк Х3Х |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 27/07/2008, 10:46:53 Заголовок сообщения: |
У меня это лечилось заменой батареек  _________________ Кораблю безопасней в порту...
Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 27/07/2008, 11:10:22 Заголовок сообщения: |
У меня была проблема в регулировке самого датчика удара...регулировка стояла в максимальном положении (чувствительности) и срабатывал на малейший стук...особенно заметил, когда машина остывала...в момент остывания, металл, пластик деформируется и соответственно трещит (постукивает по кузову)... _________________
VORTEX |
Добавлено: 27/07/2008, 23:21:26 Заголовок сообщения: |
ООО Ахтунг, знакомо знакомо, установщикам бы руки пообрывал!!! зимой спать не давала зараза, -ессно датчик на большой чувствительности!
метод лечения- найти датчик и убавить чувсвительность той зоны которая срабатывает(скорей всего первая) |
gidramax |
47 Новичок |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 10.04.2007
Добавлено: 29/07/2008, 21:19:16 Заголовок сообщения: |
У меня было то же самое: оказалось что датчик удара просто отклеился (крепился на двухсторонний скотч) и висел на проводе...вылечилось обычным пластиковым стяжным хомутиком... _________________ Luxury 1.4МКПП |
Добавлено: 31/07/2008, 22:50:29 Заголовок сообщения: |
Та же проблема. Два утра подряд ровно в 5-20 срабатывала сигналка, а на брелке моргает датчик удара. Возле машины - никого и ничего. |
imp_DIESEL |
39 Гость |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.07.2008
Добавлено: 01/08/2008, 05:57:44 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
где бы его еще найти - тот же косяк  |
Disintegrator |
46 Новичок |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 02/08/2008, 17:22:32 Заголовок сообщения: |
У меня сигналка Шерхан 6 - срабатывал при ветре, электромагнитных полях и еще черте от чего. При этом не срабатывал от ударов по колесам ногой, корпусу кулаком и т.п. Три раза ездил, чего-то там крутили, ничего не помогало. В последний раз заменили сам датчик удара - все стало ОК |
Крошка Ру |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 26.03.2008
Добавлено: 02/08/2008, 22:30:51 Заголовок сообщения: |
Тоже самое! На удары ногой и кулаком не реагирует, а на заводящуюся в 5 метрах машину начинает сигналить(((
Люди, где его искать, этот датчик и стоит ли (не уверена, что смогу что-то там отрегулировать)? Или в СТК ехать? |
VORTEX |
Добавлено: 02/08/2008, 22:51:04 Заголовок сообщения: |
Московские офффф дилеры ставят под торпеду. тоесь снимаете плоскую часть орпеды серху(между приборами центральным бардачком подушкой пассажира и лобовым стеклом стеклом) и вуаля. |
Крошка Ру |
Добавлено: 02/08/2008, 23:02:32 Заголовок сообщения: |
Пасиб! Но вот как будет выглядеть "вуаля" слабо представляю  |
elenakol |
25 Валдайская Сказка |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 12.02.2007
Добавлено: 02/08/2008, 23:23:52 Заголовок сообщения: |
Вуаля в данном случае что такое - понять легко, т.е. прочитать в документах на сигналку, как изменить чувствительность ..
А вот что такое "снимаете плоскую часть орпеды серху(между приборами центральным бардачком подушкой пассажира и лобовым стеклом стеклом"... - вот это вопрос... Ничё не поняла... где там что искать...  _________________ Nissan Tekna золотистый 1.6 АКПП. *026**177 Лимоша-красавчик.
Слежу со жгучим интересом за многолетним древним боем - во мне воюют ангел с бесом, а я сочувствую обоим.. |
Крошка Ру |
Добавлено: 02/08/2008, 23:48:20 Заголовок сообщения: |
Главное, что есть наводка ГДЕ искать, а вот что искать, я поняла, а вернее, кого...
Буду искать мужчину, которому и будет поручено сделать "вуаля!" в указанном районе, ибо инструкция к сигналке написана ну очень не гуманно  |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2008, 00:30:27 Заголовок сообщения: |
да уже в клавишах и мыслях путаюсь)))
уже было гдето обсуждение(вроде в музыке) как разбирается панель.(торпедо) точней всю её разбирать НЕ надо а снимаете только верхнюю часть.(ровный пластик во всю панель) |
VORTEX |
