Срабатывают датчики удара сигнализации, в чём причина
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойamatyua Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 06.06.2008
СообщениеДобавлено: 27/07/2008, 10:35:30   Заголовок сообщения: Срабатывают датчики удара сигнализации, в чём причина Ответить с цитатой
Не пойму что творится. Третью ночь подряд срабатывает сигнализация (датчик удара) - высвечивается на экранчике брелока. Машина стоит в гараже-ракушке перед домом. Точно знаю, ни кого внутри нет. В чём причина? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой Sad
P.S. Сигнализация Томагавк Х3Х
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2008, 10:46:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня это лечилось заменой батареек Smile
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 27/07/2008, 11:10:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема в регулировке самого датчика удара...регулировка стояла в максимальном положении (чувствительности) и срабатывал на малейший стук...особенно заметил, когда машина остывала...в момент остывания, металл, пластик деформируется и соответственно трещит (постукивает по кузову)...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 27/07/2008, 23:21:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ООО Ахтунг, знакомо знакомо, установщикам бы руки пообрывал!!! зимой спать не давала зараза, -ессно датчик на большой чувствительности!
метод лечения- найти датчик и убавить чувсвительность той зоны которая срабатывает(скорей всего первая)
Пол:Мужcкойgidramax Неактивен
47 Рыбы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury
С нами с: 10.04.2007
СообщениеДобавлено: 29/07/2008, 21:19:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было то же самое: оказалось что датчик удара просто отклеился (крепился на двухсторонний скотч) и висел на проводе...вылечилось обычным пластиковым стяжным хомутиком...
Luxury 1.4МКПП
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 31/07/2008, 22:50:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же проблема. Два утра подряд ровно в 5-20 срабатывала сигналка, а на брелке моргает датчик удара. Возле машины - никого и ничего.
Пол:Мужcкойimp_DIESEL Неактивен
39 Водолей  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 16.07.2008
СообщениеДобавлено: 01/08/2008, 05:57:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
где бы его еще найти - тот же косяк Sad
Пол:МужcкойDisintegrator Неактивен
46 Стрелец  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 17:22:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сигналка Шерхан 6 - срабатывал при ветре, электромагнитных полях и еще черте от чего. При этом не срабатывал от ударов по колесам ногой, корпусу кулаком и т.п. Три раза ездил, чего-то там крутили, ничего не помогало. В последний раз заменили сам датчик удара - все стало ОК
Пол:ЖенскийКрошка Ру Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 26.03.2008
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 22:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое! На удары ногой и кулаком не реагирует, а на заводящуюся в 5 метрах машину начинает сигналить(((
Люди, где его искать, этот датчик и стоит ли (не уверена, что смогу что-то там отрегулировать)? Или в СТК ехать?
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 22:51:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Московские офффф дилеры ставят под торпеду. тоесь снимаете плоскую часть орпеды серху(между приборами центральным бардачком подушкой пассажира и лобовым стеклом стеклом) и вуаля.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 23:02:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасиб! Но вот как будет выглядеть "вуаля" слабо представляю Wink
Пол:Женскийelenakol Неактивен
25 Водолей  Валдайская Сказка
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 23:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Вуаля в данном случае что такое - понять легко, т.е. прочитать в документах на сигналку, как изменить чувствительность ..
А вот что такое "снимаете плоскую часть орпеды серху(между приборами центральным бардачком подушкой пассажира и лобовым стеклом стеклом"... - вот это вопрос... Smile Ничё не поняла... где там что искать... Confused Laughing Very Happy
Nissan Tekna золотистый 1.6 АКПП. *026**177 Лимоша-красавчик.
Слежу со жгучим интересом за многолетним древним боем - во мне воюют ангел с бесом, а я сочувствую обоим..
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/08/2008, 23:48:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Главное, что есть наводка ГДЕ искать, а вот что искать, я поняла, а вернее, кого...
Буду искать мужчину, которому и будет поручено сделать "вуаля!" в указанном районе, ибо инструкция к сигналке написана ну очень не гуманно Surprised
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 00:30:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уже в клавишах и мыслях путаюсь)))
уже было гдето обсуждение(вроде в музыке) как разбирается панель.(торпедо) точней всю её разбирать НЕ надо а снимаете только верхнюю часть.(ровный пластик во всю панель)
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/08/2008, 00:52:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вам
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=1439
листаем до момента- Снимаем торпедо для прокладки провода к левому динамику. снять нужно именно ЭТУ часть, всю торпеду снимать не надо ессно(автор немного не корректно выразился).
скорей всего под ней увидим основной блок и датчик ну или основной блок а от него можно проследить датчик
ну ещё
http://www.12v-club.ru/articles/3/132/index.html
сигналка по компонентам-справа на фотке как раз датчик-посередине(под синим брелоком)
Страница 1 из 2
