Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 16/07/2008, 08:41:52 Заголовок сообщения: Своими руками: Защита ЛКП порогов |
Как известно ЛКП (лако-красочное покрытие) порогов достаточно сильно царапается при посадке/высадке в/из машины . Это происходит и у аккуратных людей (ну невозможно контролировать задел/не задел порожек, да и пассажирам не всем будешь объяснять, как надо выходить .
Поэтому решил оклеить пороги прозрачным скотчем от фирмы 3М.
Скотч отличается очень хорошей прочностью (сказали, что даже женский каблучок ему не страшен ) и отличным клеевым слоем. По виду похож на скотч штатно наклееный на низ задней арки.
Выглядит упаковка вот так:
Стоит около 750 р. В рулоне 2,5 метра.
По сути скотч почти не виден. Видны только грани и то, под определенным углом.
Отрезаем нужный нам кусок скотча. Я закрывал всю горизонтальную поверхность порога и немного на наклоны, особенно на передних порогах.
Снимаем резиновый уплотнитель с низа дверной арки (иначе будет мешать). Снимается простым сдергиванием вверх.
Моем порог.
После этого протираем спиртом, ну или на крайняк водкой .
Потом смачиваем порог мыльной водичкой, можно поливать. Воды не жалеть.
Потом отделяем от скотча защитную бумагу, при этом сразу поливаем на него ту же мыльную воду. Так на него не прилипнет пыль.
Вода нужна для возможности сдвига скотча в момент приклеивания и выганяния пузырей.
Потом прикладываем скотч к порогу, двигаем его. Тряпочкой или руками разгоняем пузыри. И формуем по порогу. Для облегчения прикатки скотча к порогу можно использовать фен (промышленный или обычный) или турбо зажигалку. Греть очень осторожно - при перегреве скотч сильно сожмется или даже прогорит.
Поосле прикатки можно немного погреть всю плоскость, для лучшего прилипания и высыхания водички.
Вот так это выглядит в конце концов:
 _________________ Катаюсь на Мериве  |
Shrek |
53 Бывалый |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 22.08.2006
Добавлено: 16/07/2008, 10:22:47 Заголовок сообщения: |
да не перевелись еще на Руси Кулибины
Миша как всегда ЗАЧОТ!!!!!!!!!!  _________________
Alis&Cat |
46 ЦвеТоЧек |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 05.01.2008
Добавлено: 16/07/2008, 10:29:29 Заголовок сообщения: |
Михаил!
Где брали скотч? _________________ Странное хобби-подпрыгивать в гробу... |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 16/07/2008, 10:40:29 Заголовок сообщения: |
Alis&Cat писал(а): |
Михаил!
Где брали скотч? |
Фирма "Амес" находятся на ул. Седова, 37.
Вообще он может быть в магазинах, занимающихся авто-красками.
Знакомый брал в магазине лаки-краски на ул. Возрождения, но там последний месяц не было. _________________ Катаюсь на Мериве  |
Maxnet |
47 Бывалый |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 03.07.2006
Добавлено: 16/07/2008, 11:19:15 Заголовок сообщения: |
Отличная идея .... будем пробовать, потому что как не старайся по-аккуратнее выходить а порожки уже побиты (особенно задние , детвора по ним топчится). Спасибо за идею.  _________________ Nissan Note 1.4 Luxury AP и 1.4 Luxury R1_KZF (оба оранжевых). |
Qrio |
С нами с: 15.04.2008
Добавлено: 03/08/2008, 11:32:16 Заголовок сообщения: |
Идея супер!
Только пару вопросов: сколько ушло метров на все 4 порога? как называется такой скотч или где его можно купит в москве? |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2008, 12:38:09 Заголовок сообщения: |
ээээ....товарищ а где вы насчитали 4порога??? у автомобиля их всего два-левый и правый.
а ушло(если прикинуть длину порогов) 1-2рулона. |
Qrio |
Добавлено: 03/08/2008, 12:57:36 Заголовок сообщения: |
ну порога то два, но куска то надо 4 ибо на каждую дверь просто ядмаю что у разных производителей разная длина рулона может быть, вот и интересно сколько метров ушло. |
VORTEX |
Добавлено: 03/08/2008, 13:03:25 Заголовок сообщения: |
в использованных автором руланах 2,5метра думаю что этого хватит. тк в первом посте про второй рулончег ничего не говрится ёмаё  |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 03/08/2008, 23:21:02 Заголовок сообщения: |
Qrio писал: |
Идея супер!
Только пару вопросов: сколько ушло метров на все 4 порога? |
Весь рулон и ушел. Правда тут зависит от того как закатывать. На передние пороги я клеил с запасом, накрывал те места, где ногами не задеваю, так сказать на всякий случай.
Поэтому при экономном подходе - еже и останется.
Qrio писал: |
Если Очень внимательно посмотреть на коробку (она есть на фото), там написано: 3М 08210 - это и есть название скотча. Где купить в Москве - к сожалению не знаю , но если полазать поп инету - думаю можно найти. _________________ Катаюсь на Мериве  |
dik33 |
С нами с: 06.12.2007
Добавлено: 04/08/2008, 09:01:47 Заголовок сообщения: |
А если оклеить холодным ламинатом (используется для рекламных целей)? Можно вырезать любой кусок, да и цена значительно ниже. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 06/08/2008, 14:09:05 Заголовок сообщения: |
dik33 писал: |
А если оклеить холодным ламинатом |
А что это?
Никогда не сталкивался. _________________ Катаюсь на Мериве  |
dik33 |
Добавлено: 06/08/2008, 21:14:02 Заголовок сообщения: |
Холодный ламинат используется рекламщиками для закатывания под пленку больших поверхностей. Грубо говоря это прозрачная липкая пленка шириной 1 метр. Куски можно купить в РА, занимающемся наружкой. |
Dimanskiy |
С нами с: 31.03.2008
Добавлено: 07/08/2008, 16:16:54 Заголовок сообщения: |
А если пороги обработать антигравием? То есть не всё, а только верхнюю часть на которую любят наступать дети и дамы с каблучками. |
markovka |
С нами с: 05.03.2008
Добавлено: 07/08/2008, 16:38:53 Заголовок сообщения: |
Михаил подскажите-можно ли использовать указанный Вами скотч для оклейки (предохранения) кромок крыльев, подверженных ударам летящих из-под колес камней,песка и т.д.??? |
