Вода в чашках стоек
Пол:МужcкойYuris Неактивен
56 Водолей  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 12:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я применил коробочки из-под изоленты (3М вроде). Они чуть больше по
диаметру, так что изнутри наклеил полоски пористой самоклеящейся
резины, теперь одеваются плотно и смотрятся ничего Rolling Eyes .
1.6AT Comfort Z11G, черный
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
44 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 13:56:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuris писал:
резины, теперь одеваются плотно и смотрятся ничего .
класс!!! надо попробовать
шустрый и борзый B52
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 22:09:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просушил! смазал силиконовой смазкой! взял две крышечки от 5 литровых бутылок и пришпандорил на двусторонний скотчь!Не эстетично но вода не попадает!
Пол:МужcкойDreamer Неактивен
50 Водолей  Гость
С нами с: 27.04.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 13:27:12   Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от воды в чашках передних стоек Ответить с цитатой
Вот как это выглядит у меня
Резьба уже ржавая, а машине полгода...
Предложения по изоляции крышек конечно хороши, но я считаю воды в моторном отсеке не должно быть!!!
По скотчу, пластиковым бутылкам и т.п. вода будет стекать дальше в двигатель.
На какой-то агрегат в левой части двигателя точно попадает (похож на кондей с алюминивыми трубками).
Тут у меня колега предложил взять трубки от капельницы и сделать отвод воды в безопасное место...
Будет время - попробую...
Если кто справится раньше - пишите...
Андрей
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 27/07/2009, 21:16:30   Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от воды в чашках передних стоек Ответить с цитатой
Dreamer писал:
Короче, все фигня, надо забить. Если машина на гарантии то это не ваши проблеммы. В моторный отсек вода снизу попадает еще из луж, теперь скотчем замотать все? Если нет гарантии...я нашел альтернативу крышкам... Колпаки ступицы от ваз 2108.
8 рублей стоят. А делать отвод воды, мне предлагали...а зачем...
Я спрашивал у ОД, мне сказали ничего не трогать и ездить дальше...я слушаюсь Smile
Пол:МужcкойSkydrol Неактивен
50 Стрелец  Новичок
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 15.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/08/2009, 17:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя нашел откуда в чашки аморт стоек вода попадает
смотри ниже:
В общем из под пластиковой клипсы в которую саморез вкручен, а не через слив. Вокруг самореза даже еще немножко пятно влаги видно( не успело высохнуть)
Буду выкручивать саморез, вынимать клипсу и на герметик посажу.
Opel Corsa-A 1.0; NOTE Lux 1.6 MT dark blue; VW Tiguan 2.0 TDI Silver
Пол:Мужcкойzayolis Неактивен
С нами с: 13.01.2008
СообщениеДобавлено: 13/08/2009, 18:07:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я солидолом гайку с остатком болта жииирненко намазал,не ржавеет и ладно Smile
50 Водолей  Гость
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 07:32:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skydrol писал:
Я пару дней назад этот саморез сверху замазал герметиком. Сегодня с утра дождь. Специально полез посмотреть. - Воды в чашках конечно мешьше, но все равно она есть... Sad
А вода в отделениях где саморез вкручен - стоит, не проливается... (я еще и сливное отверстие заодно замазал). Теперь сливное отверстие освободил чтоб вода стекала.
Андрей
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 14:59:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня я посмотрел, вода течет через дренажное отверстие и далее часть воды попадает в промежуток, где решетка капота прилегает к перегородке моторного отсека( короче в плоскость соединяемую клипсой) и так же течет и по проводу мотора стеклоочистителя. Я приподнял решетку капота (предварительно сняв все клипсы) и увидел, что герметизации там никакой нет, кроме прокладки из "пористой резины"
. На фото где стрелка видно, что прокладка сырая. В общем надо промазывать герметиком место прилегания решетки капота и перегородки моторного отсека.
С левой стороны у меня получилось загерметизировать, а с правой где провод пока нет, потому, что по проводу потекло. Пойду дальше смотреть.
50 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 14/08/2009, 17:37:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем мое резюме по этому вопросу- надо полностью снимать решетку капота (top cowl) и на герметик сажать.
Пол:МужcкойSAMM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 27.07.2009
СообщениеДобавлено: 18/08/2009, 21:00:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вышел из положения так: отрезал донышко пластиковой бутылки (2 л) и, перевернув вверх дном, накрыл сверху целиком всё углубление, где скапливалась вода. Диаметр донышка как раз подошёл по диаметру бортика (бортик внутри донышка), ничем не крепил, вроде пока держится, а вода к болту в углубление не попадает.
Пол:МужcкойТеймур Неактивен
Водолей  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 11:53:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я просто одел на чашки часть резиновой перчатки медицинской Smile.
Пол:МужcкойOleole Неактивен
Весы  Обитатель
С нами с: 15.10.2007
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 12:34:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теймур писал:
я просто одел на чашки часть резиновой перчатки медицинской .
Гусары, МОЛЧАТЬ!!!! Very Happy
(Sorry за off)
Nissan Note 1.4 Luxury АР
(чернобурый еНотовидный кот)
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 12:38:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,избавившись от воды в стойках,что изменится?
Пол:МужcкойAuffassungsfahig Неактивен
42 Стрелец  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 21.07.2008
СообщениеДобавлено: 19/08/2009, 12:51:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я взял кулёк и то, о чём гусары должны молчать. Вырезал из кулька круг, от изделия №2 отрезал хвостик, чтобы получилать резинка. Положил на чашку кулёк, сверху закрепил резинкой из изделия (там как раз есть где зафиксировать) и всё - вода не попадает и глаза людям не мозолит. Сколько людей под капот не заглядывало - никто внимания не обратил на мой колхоз Smile
Страница 3 из 6
