АКПП (Рекомендации по эксплуатации)
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 35, 36, 37  След.
Пол:МужcкойParero Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 30.04.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2008, 13:23:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Autovaz1 писал:
Parero писал:
Ну при чем тут диллер, при нажатом тормозе ваша машина не движется только потому, что нажат собственно тормоз, но передача включена, то есть усилия от двигателя к колесам передаются, я не могу сказать, что это что-то из ряда вон, так легкая вибрация, у вас кстати машина всего как неделю, так что все новое, может поэтому и не замечали...
Ну возмжно! Но просто у меня при нажатом тормозе обороты падают почти на нолЬ! А при включённом овердрайве он обороты крутит и есть что то подобное вибрациям но слабо!
у меня тоже почти всегда именно так, вибрация чувствуетя крайне редко, но бывает
Виталий
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 06/08/2008, 13:29:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче надо забить и всё! Через год на ТО Laughing
Всё вытерплю! Razz
Lab Неактивен
Nissan Nissan Tiida
С нами с: 19.08.2008
СообщениеДобавлено: 19/08/2008, 10:33:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, такой вопрос...
как кикдаун влияет на долговечность коробки и т.д. ? понятно что злоупотреблять им не стоит, но все же.. Насколько он вреден самой коробке, если не гворить о повышении расхода и т.д. ?
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 19/08/2008, 13:45:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос чесн говроя обсуждался уже.НО, тут задался тоже вопросом
по сути кик даун это переход на пониженную и переключение на высоких оборотах.
тоже как и кнопка овер драйв...
получается АКПП впринципе вредны большие обороты так чтоли
Пол:Женскийlastochka12 Неактивен
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 02:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста - кнопку на селекторе надо нажимать только при переводе в режим P и R (из любых режимов)? То есть - из P в D - без кнопки?
Ну и еще - без нажатой кнопки можно рычаг двигать? А то проехала тут с инструктором... он переключает рычаг и хрюканье такое... интенсивное... может конечно это у меня паранойя... Он уверял, что если переключение запрещено, то без нажатой кнопки и не получится... Shocked
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 10:09:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lastochka12 писала:
вот смешно, но не помню - кажется мы (я и жена) всегда нажимаем независимо от того, в каком положении находится коробка
Виталий
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 10:13:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без нажатия кнопки можно переключать между 1-2-D
Пол:Мужcкойak-47 Неактивен
43 Овен  Бывалый
Opel Opel Zafira Tourer, ...
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 11:44:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точнее без нажатия кнопки работает N-D-2
т.е. пробочный вариант
Ну да, я программист. Правда доктор Шнейдер мне не рекомендовал этим заниматься, потому что боялся, что я от этого от голода умру (c) ДаунХаус
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 13:51:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет, если переключаться без нажатия кнопки в тех случаях, когда все-таки надо на нее нажимать? Это вообще возможно технически или блокировка не даст этого сделать?
(что-то засмущал меня резкий звук при переключении режимов, когда это делал дядя-инструктор... я, конечно, спрошу его на следующем занятии, но что если он делал что-то неправильно? )
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 14:32:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lastochka12 писала:
А что будет
этот вопрос разобран в инструкции по эксплуатации, которая идет вместе с автомобилем.
по крупнее
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 14:43:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
В инструкции нарисовано как правильно делать. Но не написано - будет ли ужас-ужас, если сделать неправильно, без кнопки... Есть только предупреждение, что ни в коем случае нельзя включать режимы P и R во время движения...
Вот я и спрашиваю - к примеру возможно ли перещелкнуть из D в R не нажимая на кнопку (например случайно или дети балуются)? И если такое получается - к чему это может привести и не является ли технической неполадкой?
PS - речь конечно же идет о переключении во время остановки, без движения...
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 15:39:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно переключать без кнопки:
* R -> N -> D -> 2
* 2 <-> D
* N <-> D
Можно переключать на ходу и без кнопки:
* D <-> 2
Можно (не нужно) переключать на ходу и без кнопки:
* N <-> D
Если есть желание быстро и эффективно совсем убить коробку попробуйте перелючить коробку в P или R на ходу. Стоимость замены коробки можно посмотреть на разных сайтах.
Из D в R коробку без кнопки не переключить. Это можно проверить на стоящей машине.
Кроме того ... считайте, что все, что не отражено в мануале - приводит к проблемам с машиной (если нет четкого понимания, что делаете). Будет проще.
Пол:МужcкойМарина36 Неактивен
С нами с: 19.10.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 23:30:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Последний раз редактировалось: Марина36 (15/04/2009, 23:05:44), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 23:34:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марина36 писал:
Можно вопрос? Сегодня ездила 1-й раз на своем еноте (не считая очень короткого 5 км перегона машины из салона домой) и когда на парковке перед супермаркетом при скоплении машин попросили срочно отъехать, занервничала, что не до конца пристегнулась + сигналка глючила и сдуру нажала на газ в положении P Машина взвыла и естественно не поехала, пока не переставила в положение D Не убила ли я этим свою АКПП или пока только ранила?
АКПП не пострадала...вообще Surprised ,потому что не была включена Smile
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 23:40:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Последний раз редактировалось: Марина36 (15/04/2009, 23:06:10), всего редактировалось 1 раз
Страница 25 из 37
