ускорение при нажатии на тормоз
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 05:53:55   Заголовок сообщения: ускорение при нажатии на тормоз Ответить с цитатой
владельцы "автоматов" (хоть у меня и вариатор, думаю идентично)!
немного странный вопрос, но может кто сталкивался,
когда убираем ногу с педали газа, машина начинает медленно замедляться, но при осторожном нажатии на тормоз сначала следует небольшое, но тем не менее заметное ускорение (ну потом тормоза начинают работать и всё ОК).
что думаете? паталогия, норма, нонсенс?
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 07:39:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дилера сдай...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
51 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 08:53:26   Заголовок сообщения: Re: ускорение при нажатии на тормоз Ответить с цитатой
Chiffa писал:
...при осторожном нажатии на тормоз сначала следует небольшое, но тем не менее заметное ускорение (ну потом тормоза начинают работать и всё ОК).
Есть такое дело. Как мне кажется, это норма. При нажатии на тормоз, похоже, коробка переключается на другой режим, тем самым убирая (или уменьшая) эффект торможения двигателем. Получается, что двигатель уже не замедляет, а тормоза ещё не работают, машина просто катится, как на нейтрали - по сравнению с предшествующим замедлением это воспринимается как ускорение.
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 10:08:51   Заголовок сообщения: Re: ускорение при нажатии на тормоз Ответить с цитатой
Chiffa писал:
Чет такого не замечал.
Может педали путаем? Laughing
Вариатор от автомата серьезно отличаетсь в плане отсутствия передачь.Так что врятли там может что то переключаться.еСЛИ КОНЕЧНО ВЫ НЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ...
Пол:Мужcкойlemming Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 13:12:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 3 месяца эксплуатации раза 3 замечал такой эффект. Немного пугает. Думаешь, может реально педали перепутал Smile... Не могу точно выделить общие признаки. Но, как правило, это очень медленное движение без касания педалей. Может, уклон виноват. Но это вообще редко и ввиду малой скорости не опасно. У меня.
СообщениеДобавлено: 21/08/2008, 21:38:51   Заголовок сообщения: Re: ускорение при нажатии на тормоз Ответить с цитатой
Hedin писал:
ну я примерно такой же базис для себя подвел. Smile видимо связано с тем блоком электроники, что поддерживает обороты после снятия ноги с педали газа (у машин с механикой всё проще, обороты сразу начинают падать) - по городу где-то треть пути между светофорами/полицейскими проходится без нажатия на какую-либо педаль.
ессно это не опасно, т.к. действует в момент выбора свободного хода у педали тормоза (а он у енота минимальный).
ручного режима даже у японца как оказалось нет. видимо прерогатива класса С.
ну в общем, мне не приснилось.
спасибо.
Пол:Мужcкойnekislyi Неактивен
55 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 21:43:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При легком нажатии на педаль тормоза ,отключается двигатель от варика, типа выжал сцепление ,слегка увеличиваются обороты. При дальнейшем торможении работает только система торможения т.е. без участия двигателя. Это я так думаю. Это не есть неисправность. У меня так всегда происходит-43000 км.
Краснодарский кр.
