Защита картера двигателя.
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  След.
Ставили ли вы защиту картера?
Да
61%
 61%  [ 367 ]
Нет, и не надо
8%
 8%  [ 53 ]
Нет, но собираюсь
29%
 29%  [ 172 ]
Всего голосов : 592
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 14/08/2008, 07:45:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня комфорт! Ощущения нормальные! Пару раз стукался защиткой на ямах,но без неё было бы очень плохо машинке! А так 12 см эт нормально! Я вон по бардюрам прыгаю водворе,хотя наних никто кроме уазиков не рисковал заезжать!!! Razz Razz
Защиту надо ставить!!! Особенно для тех у кого автомат! Но и на механике думаю не помешает!!!
49 Козерог  Обитатель
С нами с: 09.12.2007
СообщениеДобавлено: 15/08/2008, 18:07:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х.з., слова "Шериф" на ней не было. Просто производитель ТРИО.
ярко-синий Note 1.4 Comfort
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 21:36:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят , а на автомат и на механику зашита одинаковая или нет ?
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 21:40:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно я ошибаюсь!!! Но помоему у автомата другая защита,ну это моё имхо!
СообщениеДобавлено: 27/08/2008, 22:29:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита картера отлиается только коробкой передач..АКПП и МКПП..
обьём двигателя не имеет значеня..
В Москве защиту можно купить за 2000р. (ДЗК-рекомендованный ниссаном производитель) в оптовой закупке.
Пол:МужcкойBrandon Неактивен
С нами с: 05.05.2007
СообщениеДобавлено: 26/09/2008, 16:39:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил защиту ДЗК. Сервис не возникал.
Только деньги берут за снятие-установку при обслуживании
Note 1.4 AP MT Luxury
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 04/10/2008, 12:26:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уу. а я за 2900 купил Шериф (картер.ру - там кстати написано что для автомата двигатель 1.8 Smile ) - 2мм толщина, ставится на свои болты+гайки (4 шт).
на сайте фоты установки, заметил что двигетль снизу голый, у меня пластиквые фартуки закрывают почти половину.
и вот после езды по пересеченной местности с заездами в кювет и обратно, появилась вибрация в салоне и жуткие скрипы при повороте руля больше чем на половину.
снял защиту посмотрел, вроде всё цело, но пластиковые вертикальные щитки, закрывающие двигатель от колес вообще говоря дышат и шатаются. поставил защиту назад - проблемы исчезли.
теперь гадаю, что же это было.
может при перекосах кузова пластик сместился в неправильную позицию и был зажат защитой...
или, думаю, пластиковые фартуки надо удалять при установке защиты? Sad
apelsino Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 10.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 23:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ Нелп! У меня японец. Пытались сегодня примерить защиту "ЩИТ" для 1.6 АКПП и для 1.4 МКП / Micra и та и другая не подошла! По размеру все ок, но вот с крепление лажа и захотели он в Сочи за нее с установкой 5500, хотя стоит 2100 + 2000-2500т за подгонку этого ЩИТа и ждать 2 дня. У кого опыт в этом есть? Что посовутете?
Хренова олимпийская деревня...
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 01:16:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дарагой, а вот я выше про шерифа писал, на сайте написано есть дилер в Краснодаре.
ставится за 15 минут - это плюс.
скрипит - минус (посмотрел, левая средняя опорная точка (точнее круг) на 1/3 -1/4 промахивается мимо опорной пластины, точнее опорная пластина слева в этом месте закруглена) - может поэтому, а может и еще что)
- поставил 2 резиновые шайбы между защитой и авто - почти не скрипит, но спереди теперь ниже фартука висит, неплохо бы еще на 3 мм подогнуть вверх наподобии санок.
хотя... 5500 с установкой - всё равно дешевле чем у офф.дилера
СообщениеДобавлено: 11/12/2008, 01:31:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что собственно хотел сказать.
я защиту поставил не сразу, а видимо зря.
а ввело меня в заблуждение что это защита картера двигателя, а сам двигатель как бы ни при чем. в школе изучали зил-130, у него под картером поддон картера, вполне может служить защитой.
а у Ноута (моего HR15 по крайней мере) поддон картера слева, а картер по центру, причем на одном уровне, т.е. садануть можно и будет разбит не мифический картер, а просто двигатель.
в общем думаю, если бы производители защит не умничали и вместо "защита картера двигателя" писали бы просто "защита двигателя снизу", то покупателей было бы больше. Smile
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 00:09:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chiffa писал:
А что такое вообще картер, если не секрет? Поискал в инете, не нашел толкового ответа. Но общая мысль такова, что "защита двигателя снизу" и "защита картера двигателя" значат одно и то же.
То, что снизу, где крутится коленвал, это масляный поддон...
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 00:30:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Он же картер Smile Одна вещь, а называют по-разному... Ведь все вроде понимают о чём речь.
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 00:37:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
WereCoon писал:
Он же картер Одна вещь, а называют по-разному... Ведь все вроде понимают о чём речь.
Или поддон картера...
Вот не у всех одно и тоже, например:
Chiffa писал:
Так же и у меня теперь закрались сомнения...
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 00:41:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё-то я про "слева-права" и "по-центру" не понял... Confused
Вообще там у нас два картера: движка и КПП.
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 02:19:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению защиту уже привинтил назад. фотоф нет.
но, насколько я понимаю,
поддон картера - у меня слева, черного цвета, просто металлический тазик прямоугольной формы (даже Г-образной) куда сливается масло и откуда его масляный насос засасывает.
и в общем то деформация этой железяки некритична (собственно я ее и промял немного уже) - (а может это и есть картер?)
а по центру по цвету похоже на люминий, на ощупь на чугуний (но не сталь/железо однозначно) нижняя часть нечто полукруглого - я уже не уверен двигатель это или вариатор - и вот его то надо защищать ибо хрупкий.
Страница 11 из 22
