Quaktus |
50 Обитатель |
С нами с: 22.01.2007
Добавлено: 20/05/2008, 09:31:37 Заголовок сообщения: |
Вот и мне привалило "счастье"....
Седня после стояния в пробке на Варшавке загорелась лампочка перегрева двигателя. Стандартное действие - печка на полную - помогло, щас записался к дилеру - посмотрим че скажут... _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
Quaktus |
50 Обитатель |
Добавлено: 21/05/2008, 08:47:10 Заголовок сообщения: |
Шок - это по-нашему...
Был вчера в Оводе по поводу лампочки - вердикт был быстр и беспощаден - лопнул радиатор...
И что удивительно - радиаторы есть на складе... В принципе деталь не такая уж популярная и судя по поломкам у форумлян - еще ни у кого не было, тада вопрос - или эта болячка становится заразной или завалялся лишний... _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 21/05/2008, 10:15:55 Заголовок сообщения: |
Quaktus - случай-то признали гарантийным??? _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
т798те |
47 ЕжеГородец |
Land Rover Freelande... |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 21/05/2008, 10:22:21 Заголовок сообщения: |
Quaktus, а еще очень причина интересует... _________________ Какие могут быть игрушки? |
Quaktus |
50 Обитатель |
Добавлено: 21/05/2008, 10:27:26 Заголовок сообщения: |
Случай был признан гарантийным (попробовали бы они предъявить мне претензии какие нить... )
Насчет причины - как то невнятно было сказано - када буду забирать, буду пытать еще по поводу причины... _________________ Кофейный (а по паспорту беж ) Luxury AT |
Quaktus |
50 Обитатель |
Добавлено: 22/05/2008, 08:40:07 Заголовок сообщения: |
Ну вот я снова с моим еНотом...
В общем я оказался двойным везунчиком...
Из разговора с инженером по гарантии выяснилось, что сама металлическая часть радиатора цела, но лопнул пластиковый контур по периметру радиатора, говоря по научному, нарушение герметичности, а по-простому - лопнул по шву из-за брака детали.
Так вот первое "везение" в том что, таких случаев на памяти инженера за всю историю продажи еНота в Оводе второй или третий..
Вот уж "повезло" так "повезло"...
А второе везение заключается в том что Овод, пытается по крайней мере, в последнее время держать хотя бы по одной запчасти на своих складах.
Добавлено: 22/05/2008, 22:35:19 Заголовок сообщения: |
На хондах вроде пластик на радиаторах лопался от соли на дорогах... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Николай Севастьянов |
45 Обитатель |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 31/08/2008, 10:41:00 Заголовок сообщения: Первый перегрев |
Всем салют )
На позапрошлой неделе первый раз увидел на панели приборов лампочку перегрева двигателя. Было это в вечерней пробке. Пробег 73000, уровень охлаждающий жидкости в норме. Сразу отрубился кондиционер.
Но к печальным последстивиям это не привело, значит лампочка у нас зажигается заранее, что хорошо.
Green_Spider спасибо . Vovaka _________________ Текна рыжая и с автоматом ) |
45 Завсегдатай |
Karl Sten |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 16.10.2009
Добавлено: 23/04/2010, 08:06:09 Заголовок сообщения: |
Давеча случилась такая беда: ехал в пробке, температура за бортом градусов 25, кондей включен, климат на температуре 20 выставлен и тут загорается "красная лампа" перегрева. Вырубил кондей, нашел место для парковки, остановился, двигатель не глушил, открыл капот. Проверил - вентилятор крутится. Уровень ОЖ - МАХ. Включил печку на максимум, обороты подержал на 1500 (по мануалу так написано). Лампа погасла. Подскажите - это болезнь Енота (в пробках в жару при включенном кондее перегреваться) или нет? В чем может быть тогда проблема? |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 23/04/2010, 08:14:42 Заголовок сообщения: |
Karl Sten писал: |
Однако ..
У меня такого не было даже на юге когда за бортом за 40 жары было.. Может глюк какой? Вроде нет склонности перегреваться..
PS. на исправной машине.. Все случаи перегрева, как я прочитал, это либо что то позволило вытечь ОЖ, или вентилятор не работает.. _________________ Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. |
Anatoly Nikolaevich |
Mitsubishi Паджеро I... |
С нами с: 06.06.2007
Добавлено: 23/04/2010, 08:54:39 Заголовок сообщения: |
Или проблемы в термостате. |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 23/04/2010, 20:52:28 Заголовок сообщения: |
Еще можно проверить: не засорился ли радиатор. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Karl Sten |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 26/04/2010, 10:55:27 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась следующим образом: приехал в сервис, объяснил свою беду, сказали что процентов 90 - загрязнился (снаружи) радиатор двигателя, т.к. зазор м/у радиатором кондиционера и радиатором двигателя не большой и грязь имеет свойство там накапливаться, так же сказали что за последнюю неделю с такой проблемой (перегрев двигателя) к ним обратилось порядка 5 клиентов и у всех причина была в радиаторе, причем такое наслоение грязи происходит примерно за 3 года. В итоге все мне помыли, двигатель больше не греется.
P.S. Всем откликнувшимся спасибо за советы. |
pbake |
45 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 20.12.2008
Добавлено: 04/08/2010, 07:34:02 Заголовок сообщения: |
Тоже загорелась лампочка перегрева охлаждающей жидкости.
Позвонил в Автомир, спросили пробег и возраст машины, сказали, что скорее всего мусор между радиаторами.
Спросил сколько стоит помыть, ответили порядка 10 000 р.
Спросил почему так дорого,ответили, что снимаются радиаторы, после этого кондиционер приходится перезаправлять и доливать антифриз.
Позвонил еще в Мэйджер, там идет акция скидка 15% на чистку радиатора (похоже популярная процедура), с учетом скидки цена порядка 9000 - 9500 в зависимости от того сколько антифриза придется после мойки доливать.
У кого есть идеи, как эту процедуру удешевить?
Как я понимаю не снимая шлангов с радиаторов промыть ничего не получится. |
Последний раз редактировалось: pbake (04/08/2010, 08:30:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
