Задние электростеклоподъемники для Comfort-a
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
45 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2008, 07:54:14   Заголовок сообщения: Задние электростеклоподъемники для Comfort-a Ответить с цитатой
Измучал весь поиск, но так и не нашел ответа на вопрос, можно ли поставить ЭПС на задние двери в Comfort 1,4, если кто-нибудь такое делал, пожалуйста, поделитесь опытом
шустрый и борзый B52
СообщениеДобавлено: 04/09/2008, 07:59:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо мучал... Wink
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6960
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2008, 08:06:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ооо, спасибо))) но, это из разряда "продаю"...
меня больше интересует вопрос, как поставить и какие узлы и агрегаты потребуются (конечно же оригинальные)...
Пол:МужcкойTundra Неактивен
С нами с: 04.02.2008
СообщениеДобавлено: 04/09/2008, 11:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами блоки, которые стоят в водительской двери, подключены по разному, т.е. к люсковому подходит два шлейфа, а к тому, что на комфорте - один и никаких дополнительных разъёмов в двери нет.
В итоге: поставить конечно можно, но повозиться наверное придётся придётся.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/09/2008, 13:05:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм ... если я правильно понял, то нужны:
1. люксовый блок ЭПС (на 4 кнопки+блокировка)
2. 2 привода, собственно для подъемников в задние двери
3. 2 доп кнопочки (можно и без них, на заднем сидении сиди только дочь, которая уже начала ломать ручку СП)
4. 2 дверные панели (без отверстий для ручек стеклоподьемника)
5. клопики
6. терпение
7. ...???
или что то пропустил?
Весы  Бывалый
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 05/09/2008, 08:11:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7.Провода.
Повозиться надо будет весьма немало, особенно с проводкой. Для примера в ЛогАне применяется 20 вариантов салонной проводки и 7 задней. В Еноте думаю побольше будет, т.к. климат, АКПП и т.д.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/09/2008, 09:14:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может существует какая то схема?...
СообщениеДобавлено: 05/09/2008, 15:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю схема есть в сервис мануале. Кроме всего написанного надо учесть, что распайка разъёма, который втыкается в блок "комфорт" у люксового енота и енота в исполнении комфорт разная. Сам столкнулся с этим, когда ставил доводчик стекол (был пример установки доводчика на люкс, начал делать у себя - понял, что распайки разъёмов не совпадают, т.к. небыло под рукой распечатки с сервис мануала, пришлось тестором всё прозванивать).
Пол:МужcкойNOTA Беня Неактивен
68 Рыбы  Бывалый
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 31/10/2010, 07:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asitius писал:
5. клопики
6. терпение
7. ...???
Купил комплект универсальных с/п "АМЕ", пункт 1 был (огромное спасибо Диме)но с ним оч. много гемора, проще без него(поставить не родные кнопки).
п.4 оставил Комфортовские, в компл. АМЕ даются заглушки, но я на места этих дыр, поставил сами кнопки с/п "АМЕ"
З.Ы. Кто пойдет моим путем, учтите, в АМЕ идиотская интрукция, стучите, поделюсь опытом Confused
С еНотприветом, Артём (NotaБеня)!
Сomfort 1.6AT, бежевый и Skoda Yeti 1.8 т.серая с клубной наклейкой на хвосте!
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 19:33:34   Заголовок сообщения: В КОМФОРТ, задние электростеклоподъемники. Ответить с цитатой
Поставил себе месяц назад задние электростеклоподъемники АМE, вместо механики, очень доволен, особенно удобно протирать заднее правое стекло, когда запотеет, а с установкой блока "комфорт" уходит проблеме с самопроизвольным приоткрыванием стекол, но тут презентовали родные, вместе со жгутами и пр.
Кто хочет, стучите в личку.продам АМE за 3000р. при установке пришлось попотеть, зато теперь все подогнано, снять с моего-поставить в Ваш, в принципе, могу и поставить, но это отдельная тема. Confused
Последний раз редактировалось: NOTA Беня (12/12/2010, 23:46:34), всего редактировалось 1 раз
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 20:56:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл меня на родные, если неоригинал прекрасно подошел? У них же по идее еще и с блоками "комфорт" мутить что-то придется...
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/12/2010, 22:47:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комфорт пока не ставил, а под родные у меня 4-х клавишный водительский блок кнопок подойдет, с АGЕ под него надо мутить, а так я родные жгуты поставил и все в шоколаде Confused
Пол:МужcкойАлексейко Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/12/2010, 01:07:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не в тему, но я вот за почти три года эксплуатации автомобиля задними стеклоподъемниками даже не помню когда последний раз пользовался. Лично для меня это вроде бесполезной опции. Smile
68 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 13/12/2010, 19:26:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в центральное зеркало вижу зад. стекло + стекло правой зад. двери, которое часто потеет, дернешь его вверх вниз и чисто... Confused
Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/12/2010, 20:40:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTA Беня
А, тогда ясно. Я то просто антизапотевателем стекла обрабатываю изредка, после того, как понял, что задние окна с осени хронически непрозрачны. Smile
