Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 18/07/2008, 21:53:03 Заголовок сообщения: как правильно подтягивать ремень? |
ДД!
достал свист ремня по утрам. текна 1,6 АТ.
во время очереной замены масла отстегнул правый подкрылок и полез согласно сервис-мануалу. отпустил контровку, вкручиваю болт - а визуально ничего не меняется. вобщем повернул на 2 оборота и закрепил как было.
кто сам натягивал или хотя бы видел - там действительно надо долго крутить для какого-то визуально заметного изменения?
ремень по прежнему свистит.
в сервис не отправляйте - если они его перетянут, то гавкнется подшипник генератора или помпа. оно мне надо? никакого доверия к обезьянкам не испытываю. |
kittenRGMU |
40 КаПитАн КрАсНопЕтоК |
1.6MT Comfort |
С нами с: 12.03.2007
Добавлено: 18/07/2008, 22:00:46 Заголовок сообщения: |
Может быть я и не права, но на 1,6 свистит ремень или ролик у большинства. Мне говорили, что это глюк, та называемая техническая недоработка конструкции. Все мои знакомые енотоводы, у которых данная проблема присутствует, просто забили на это. Меня тоже доставало - я поменяла ремень и ролик. Ща не свистит, правда не знаю на долго ли. Если опять появится свист - забью. Я больше нажила со всем этим проблем, чем пользы. Но каждый решает за себя сам.
Прошу прощения за небольшой флуд _________________
(С) Светик-Приветик. |
Grihan |
41 ГлавНый по пИву! |
Nissan Qashqai |
С нами с: 10.01.2007
Добавлено: 18/07/2008, 22:13:42 Заголовок сообщения: |
kittenRGMU писала: |
...я поменяла ремень... |
Причём ремень аж второй, т.к первый был установлен с перекосом (криворуким мастером) и его пришлось менять из-за износа... хорошо хоть уже не за свои тугрики!!!
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
Добавлено: 18/07/2008, 22:36:25 Заголовок сообщения: |
Ремень начал свистеть на 12000.
На ТО1 подтянули...через 3-5 т.км. начал свистеть опять...поехал-подтянули/почистили...через 3...5 т.км.начал свистеть опять...на ТО2 поменял.
В итоге - ремень (тот который поменяли) практически в идеальном состоянии, бегать и бегать.
Как сказал мастер и как вижу сам из-за большой длинны в ремень забивается грязь/мусор и т.д. из-за чего он и начинает свистеть.
Перетяжка ремня грозить его обрыванием.
Лучше забить на свист или можно попытаться чем-то попрыскать, для вычищения грязи.
Менять и подтягивать бессмысленно. _________________ Катаюсь на Мериве |
olychik |
55 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 18/07/2008, 23:14:09 Заголовок сообщения: |
Как вовремя все расписали, как раз с утра у меня ремень пару раз свистнул. До этого не было. 19000 км. Прямо сейчас и забью на это _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
VORTEX |
Добавлено: 19/07/2008, 00:11:40 Заголовок сообщения: |
собстно болезнь у 1.6 есть такая, про 1.4 нескажу ибо незнаю. лечится заменой! ВСЁ, без вариантов. |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 19/07/2008, 11:14:35 Заголовок сообщения: |
В соответствующей теме на 18 страниц писал. Побрызгал ремень аэрозолем для приводных ремней. Месяца два назад. Свистеть перестал. В том числе и во время дождя.
На ТО ремень подтягивали, стало лучше, но не надолго. От аэрозоля эффект явно лучше. |
Obormot |
Добавлено: 19/07/2008, 11:53:51 Заголовок сообщения: |
о кондиционере ремней знаю, но ведь все равно он должен быть правильно натянут? т.е. проскальзывание жизни ему не добавит. а натяжение меньше, чем должно быть - это заметно даже "на глаз". |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 19/07/2008, 12:44:41 Заголовок сообщения: |
Да, конечно, натяжение должно быть в норме. Я это сделал на ТО у официального дилера. Просто потому, что уверен, сам я лучше не сделаю, то бишь, другого варианта лично для меня нет. Это не колодки сменить.
Но тут у кого как руки заточены. |
Ravager |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 03/09/2008, 08:11:15 Заголовок сообщения: |
так как все таки подтянуть ремень? у меня свистит в сырую погоду, и по утрам при прогреве тоже свистит. _________________
Nissan Note, 1.6 л, АКПП, Luxury, светлосиний |
Теймур |
С нами с: 11.09.2007
Добавлено: 03/09/2008, 10:13:07 Заголовок сообщения: |
А может просто ремень снимать и промывать, затем ставить обратно? |
VORTEX |
Добавлено: 04/09/2008, 23:34:06 Заголовок сообщения: |
Lisov писал: |
эээ Дружище, Сразил на повал)))))ремень подтянуть минут 5, а колодки сменить в разы больше и трудоёмистее.(поддамкратить, снять колесо, потом открутить суппорт, вытащить старые колодки, почистить суппорт, и всё в обратном порядке но с новыми колодками)а ремень всего то,грубо говоря, Болт один подкрутить. |
Obormot |
Добавлено: 05/09/2008, 19:04:13 Заголовок сообщения: |
ну до болта еще долезть надо.
там или снимать колесо и подкрылок, или можно снизу вынуть часть клипс и подкоылок отогнуть - тогда можно подлезть.
а потом все это обратно ставить.
вобщем без ямы нереально.
трмозные накладки проще.
PS так кто-нибудь сам натягивал? или в сервисе над душой стоял? |
botsmanold |
С нами с: 12.04.2014
Добавлено: 10/10/2015, 18:00:35 Заголовок сообщения: |
Подтягивал сам в гаражном сервисе (подлезать туда пытка). Машина на подъемнике была, меняли по передней подвеске что то.
Ремень был новый, порядка 10тыс, но в сервисе родном его не подтягивали, просто поставили и все |
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 18/11/2015, 12:50:57 Заголовок сообщения: |
Подтягивать надо обязательно. И вообще следить за ним иногда нада. Не доглядел у меня ремень порвался на трассе, до ближайшего населенного пункта было 80 км а на улице -20. Так что из-за одного ремешка и ты без машины. Менял сам снимая колесо и отогибая подкрылок, без ямы. Работы на часа полтора. _________________ Даааааааааааааа приплыли!
