slysha |
1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 07/05/2008, 17:33:03 Заголовок сообщения: |
Купил сегодня замок на рулевой вал - Гарант Блок Люкс 160. E/f.k.для Ноута. Установил за 5 минут- неудобно правда корячиться, и стало непонятно, за что установщики берут 1000 рублей ??
P.S. Кстати, он вроде бы и для Тииды подходит. |
Voron |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 07/05/2008, 18:02:46 Заголовок сообщения: |
Люди!!!
Убедили!
У меня такая хрень стояла на пр машинке. Ставить снимать не очень клево - утешало, что и угонщику тоже также будет. Где ее можно приобресть в Питере?
И чего весит?
Или хоть как называется точно?
Али размер какой?
Карррр _________________ Voron |
Halls |
42 Новичок |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 11/05/2008, 21:05:49 Заголовок сообщения: |
Купил на днях блокиратор "GRAND", денег 1900 р., поставил за 10 минут!!! На вид вроде надёжный, да и материал качественный!!! Вобщем пока доволен!!! |
Чиновник |
С нами с: 16.11.2007
Добавлено: 14/05/2008, 12:40:12 Заголовок сообщения: |
Про блокиратор АКПП. в теории и на схеме все просто, но для начала надо разобраться в принципе деиствия блокиратора или тупо попробовать самостоятельно добраться до тросика дабы его отсоединить. ПО СИКРЕТУ СКАЖУ, ТАМ КРОМЕ ШТЫРЯ СУППОРТ 4 ММ ТОЛЩИНОЙ, КРЕПИТСЯ К КУЗОВИНЕ И ПРИКРЫВАЕТ ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРИКРЫТЬ.
Пилите Шура пилите, они золотые. |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 16/05/2008, 15:01:03 Заголовок сообщения: |
а чего там подлазить.
дернул центральную консоль, где рычаг АКПП (если нежно, то можно 2 самореза выкрутить) - вот он, тросик.
перекусил кусачками тросик, взялся плоскогубцами за центральную жилу и тяни.
а суппорт и штыри можно потом демонтировать, в спокойной обстановке.
на некоторых машинах этот трос вообще из-под бампера доступен, если защита не стоит. |
vasmak |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 02/09/2008, 02:25:59 Заголовок сообщения: |
И все-таки вопрос ненадежности блокираторов рулевого вала вызывает сомнения.
Прочитал статью про бампинг (ссылка выше) - чесно говоря, в шоке. Значит, Dragon отпадает - у него ведь плоский перфорированный ключ, я правильно понял?
В то же время, в статье ни слова не сказано про механизмы типа фирмы Abloy - это такие ключи, стержень которых полукруглый в сечении, а бородка задана плоскостями под разным углом, и пружинок там нет. Именно такой механизм ставится на Гарант. Интересно, он тоже вскрывается бампингом с той же легкостью, что и классический цилиндр? Если у кого есть информация или ссылки - поделитесь!
В статье промелькнуло, что труднее вскрыть если механизм замка разболтан, т.е. имеет зазоры. Так вот, у меня на восьмерке стоял Гарант, и по ощущениям люфты там большие. Но несмотря на это 3 года без единой проблемы, и в холод и в жару. (Не, проблема одна есть - зимой примерзает рука к железяке , поэтому лучше брать с пластиковой накладкой) |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 03/09/2008, 21:01:22 Заголовок сообщения: |
Совсем недавно приобрели Ноута, ну и сразу прикупил Гарант, на 9-ке стояло нечто подобное, решили и тут вкорячить.
Но встал вопрос куда крепить чехол для блокиратора ??? Точнее, по инструкции, понятно куда - слева от ноги пассажира. Там предлагается установить либо снимая консоль, просверлив два отверстия и посадить чехол на болты с гайками, либо не снимая - просверлить, вставить два пистона + двухсторонний скотч. Склоняюсь к первому варианту - со снятием щитка. Может кто даст ссылку на документацию (мурзилку) типа ремонт своими силами, где можно посмотреть процесс снятия. Или так - на словах.
А еще лучше - может какие альтернативные места есть ? Лучше конечно с фотографиями !!! |
vasmak |
Добавлено: 05/09/2008, 00:04:06 Заголовок сообщения: |
artemij, если не затруднит, выложите тоже фотку - как у вас установлен Гарант. Вы брали модель Гаранта специально для Ноута? И где, если не секрет, можно его купить самому? |
Michael_M |
53 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 07.05.2008
Добавлено: 05/09/2008, 08:06:37 Заголовок сообщения: |
Voron писал: |
Мужики!
Вспоминая молодость, у меня стояла ручка КПП хитрая. Уходя из аппарата я ее брал с собой!
И угоняйте ПЛЛЗ у кого хватит ума уехать на авто не переключая передачи.
вспоминая молодость , у меня знакомый забирал домой руль на Камазе _________________
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/09/2008, 09:48:54 Заголовок сообщения: |
vasmak
С фотографией сейчас никак, а покупал вот тут:
http://www.autopulse.ru/item4242.html
Там и для Питера вроде тоже есть, телефоны по крайней мере, думаю и доставка тоже имеется.
Называется Гарант Блок Люкс 160, он для Tiida и Note.
В комплекте есть инструкция, все понятно там, ничего нет сложного, с фотографиями, куда и как. Нужен единственное шестигранник (6мм), закрутить 4 болта, в комплект не входит.
Вот чего с футляром то делать, АУ Как снимать панель боковую ??? |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 05/09/2008, 09:52:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
вспоминая молодость Very Happy , у меня знакомый забирал домой руль на Камазе ROFL |
жжоте |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 07/09/2008, 21:27:18 Заголовок сообщения: |
Все поставил сегодня этот чехол, установил там, где предлагается в инструкции, в принципе действительно удобное место, и пассажиру особо не мешает и водителю удобно. Просверлил два отверстия в панеле, саму панель не снимал, снизу сделал на болте, а сверху на пистоне, хорошо получилось. Снизу легко рукой достать до гайки с внутренней стороны, поэтому то панель снимать и не пришлось.
Если есть вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием. |
artemij |
1.6MT Luxury R1 |
Добавлено: 19/03/2009, 14:02:18 Заголовок сообщения: |
Поначалу конечно не очень, с недельку привыкал, хотя до этого на 9-ке тоже стоял, но там чуть под другим углом и пониже, но это быстро проходит. Привыкаешь короче, хотя поначалу был шок: "неужели каждый раз так корячиться придется" - сейчас просто рукой вниз и щелк - готово !
Тут другая проблема. Этот ДРЫН (блокиратор), когда сидит в чехле - издает посторонние звуки и лязги своим замковым механизмом - тут кому как, мне в принципе без разницы, но иногда раздражает... |
