Ремень генератора - он или не он!
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 09:53:36   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз
АвторСообщение
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 00:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег под 50 ооо...свистит периодически,это он реагирует на влажность..Лечится ВДшкой(40),можно немного подтянуть ремень генератора..Страшного кроме свиста ничего нет,по крайней мере в Твоём случае при пробеге 8ткм. Smile
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 00:29:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээх, Дима Дима, какая к чёрту WD-40?! Confused этоже универсальная смазка, свист то уйдёт НО ремень начнёт проскальзывать ещё больше.
а вообще народ Гарантия или нет?
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 07:05:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне этой Вдшкой на сервисе брызгали..ничего не проскальзывало..тогда лучше не спрашивай..езжай к дилеру,пусть лечат.. Wink
Пол:Мужcкойbrunets Неактивен
42 Рак  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 12.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/08/2008, 00:10:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно подробнее какой из дилеров реально вылечил?
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/08/2008, 00:36:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чес слово- Ведехой они только отделались, тк менять не хотели. И ещё момент-даже сервисники гворят что ремень у енотов-это така называемя "болезнь"
СообщениеДобавлено: 05/08/2008, 07:32:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
.. сервисники гворят что ремень у енотов-это така называемя "болезнь"
..ремень открытый..при попадании влаги,начинается свист..вообщем особенности конструкции..
Цитата:
..а можно подробнее какой из дилеров реально вылечил?
У Сервис..Коломенская 21..
Подтянуть или побрызгать ВД могут собственно в любом сервисе..
socol2 Неактивен
С нами с: 28.02.2007
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 20:12:00   Заголовок сообщения: !Ё Ответить с цитатой
Господа, вот смотрю 19 страниц про свист ремня, а ясности так и не увидел. У меня вопрос: а Вы все уверены, что свистит именно ремень генератора???
Я думаю, что проблема не решается у многих потому, что свист на холодной машине издает совсем не ремень генератора!
У меня свист появился после 12000 пробега на холодной машине при начале движения, сначала также однозначно решил, ремень засвистел или подшипник.... Если машину завести и постоять ни чего не свистит, как только начинаю движение, слышу свист в моторе, заметил сначала при начале движения назад (коробка автомат), потом и вперёд тоже самое. Проезжаю метров 100, всё прекращается, и всё замечательно, ни каких лишних шумов. Посмотрел под капотом, натяжение ремня хорошее, я бы по своим ощущениям даже слабже бы сделал, если бы регулировал... Забил я на эту проблему, так как проблемы не видел, как и многие... Но прислушивался, свист то есть то нет и именно только на холодной машине, и в конце концов я нашёл причину этого свиста! Оказывается свист издает на холодной машине электроусилитель руля! У тех кого свистит, заведите холодную машину, и не включая передачи, поверните руль лучше до упора в любую сторону, услышите родной свист, и пока машина не прогреется немного, свист не исчезнет. Можно и при включённой передаче послушать, это не принципиально, но зато точно отдифференцируете, что кроме двигателя и повёрнутого рулевого колеса (эл. усилителя) ни чего больше не задействовано, и на коробку думать не придётся. А ещё лучше если холодная машина передними колёсами стоит в ямке, что бы поворачивать колёса нужно с большим усилением для электроусилителя, тогда наверняка свист будет.
Отсюда вопрос: стоит ли лечить данную проблему??? Может кто-то уже лечил электроусилитель руля? Если лечили, поделитесь информацией по этой теме.
"Tekna" 1.6А CE KY0
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 20:20:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
socol2
Этот эксперемент только подтверждает, что свистит ремень генератора.
Когда вы вращаете руль, повышается нагрузка на генератор и он начинает сопротивляется вращению - свист усиливается.
Если во время свиста брызнуть на ремень силиконовой смазки - свист исчезает.
socol2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 20:26:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
socol2
Не соглашусь и знаете почему? Если ремень генератора, то тогда можно не трогать руль, а просто прибавить оборотов на холодном двигателе, свист усилится, так как нагрузка на ремень увеличится, согласны? А у меня обороты на холодном двигателе не вызывают заветный свист... Только рулевое колесо, при его вращении.... Принцип работы электроусилителя кто знает??? Там же тоже принцип электромоторчик со шкивом или что-то типа того должно быть...?
"Tekna" 1.6А CE KY0
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 20:43:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Мотор
2. Блок управления EPS
3. Датчик вращения
4. Редуктор.
Тут точно нечему свистеть...
socol2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 21:40:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передаточный механизм моторчика эл. усилителя какой??? Шестерёнка?? Или шкив? Если шестерня свистеть вроде нечему... Но на практике свист именно при работе электроусилителя издается.
Вот ещё тест, после которого я сделал вывод про эл. усилитель. Машина неделю назад после 700 метрового пробега (от работы до дома) стояла около 1-1,5часов затем, наверное не совсем холодный двигатель ( а может уже остыл??? не уверен) я завёл, и поехал ставить машину в гараж, ещё 500 метров пробега, свиста не было, к гаражу подъехал, двигатель не глушил, открыл ворота гаража и начал заезжать в гараж, въезд в гараж немного в горку, рулевое колесо вывернул до упора влево, и вот в этот момент услышал слабый свист, ослабил немного поворот руля свист прекратился, заново до упора -- появился свист, увеличение оборотов двигателя с повернутым до отказа рулём не усилил свист, и не прекратил его.... Отсюда очень большие сомнения в том, что свистит ремень генератора! Второй аргумент, это то, что у многих эта болячка, и не лечится даже сервисами. А всё потому что все кто привозит машину в сервис жалуется на свист ремня генератора... Я совсем не хочу сказать, что у всех свист от электроусилителя, у кого-то и ремень свистит, это точно, но советую потестировать свою машинку у кого слышится свист на холодном двигателе и разобраться.... Ведь согласитесь, глупо подтягивать ремень генератора, когда точно нет уверенности что свистит именно слабо натянутый якобы ремень? Так только поможем подшипнику накрыться.... если ремень перетянуть.
"Tekna" 1.6А CE KY0
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 08/09/2008, 21:54:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте. Эта болячка сервисменам известна - особенность конструкции ролика натяжителя ремня.
Если у вас трабл с усилителем, то срочно в сервис.
Хотя... Ну не может червячная передача свистеть... Wink
socol2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/09/2008, 06:28:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Червячная передача точно не может свистеть, там только скрежетать должно... Но не вижу связи между свистом ремня генератора и нагрузкой на электроусилитель.... Прибавление оборотов двигателя свист должно усилить... если подшипник то до визга свист будет... Странно всё это... Забить тогда нужно на это, хороший свист во что-нибудь выльется, а незначительный на холодном двигателе проходит самостоятельно, как насморк.
"Tekna" 1.6А CE KY0
socol2 Неактивен
СообщениеДобавлено: 09/09/2008, 06:30:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а ещё свист может издавать сам моторчик электроусилителя, там ведь тоже подшипники стоят и при нагрузке на холодном могут подсвистывать??
"Tekna" 1.6А CE KY0
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/09/2008, 07:16:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
socol2
Hint: на 1.4 движках ничего не свистит - усилитель руля там такой же. Wink
Страница 19 из 60
