Проблема с РАДИО
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойКронус Неактивен
Рыбы  Бывалый
С нами с: 04.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 13:06:04   Заголовок сообщения: Проблема с РАДИО Ответить с цитатой
Привет енотоводы.
У меня такая проблема: при прослушивании радиостанций (любых, но в основном Авторадио, Кекс ФМ и подобные) пропадает звук на 1-2 секунды.
Закономерность и переодичность пропаданей вроде не замечена, но частота пугает (1-2 раза в 10-15 минут, иногда чаще).
При прослушивании СД ничего подобного не замечено.
Я один такой счастливый аль как?
На форуме поиск ничего мне не дал Sad
Енот серо-голубой масти прожил с нами 5 лет и 14 дней Smile
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 13:16:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слав, а режим AF случаем не активен?
Пол:Мужcкойsilvercat Неактивен
38 Телец  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.09.2008
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 13:17:53   Заголовок сообщения: Re: Проблема с РАДИО Ответить с цитатой
Кронус писал:
Привет енотоводы.
Успокойся... у мя такая же фигня! именно на авторадио! и в еноте и хитрюге и в тойоте... на разных магнитолах... ето у них там что-то сбоит!
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 13:27:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
кажись включена
silvercat писал:
на бывшей 9-ке стоял пионер - там вечто настроено было АВТОРАДИО и нефига не пропадало.
И пугает еще то, что на других станциях тож такое бывает.
Может действительно это действие режима "AF". Проверю с отключеным режимом.
если не эта трабла, то штатнкая мызыка мну устраивает очень даже. Smile
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 13:51:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была похожая проблема,потом исчезла только на Питерской Европе +.Потом все пропало,но переодически перестались читаться диски .Потом замена музыки по гарантии....
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 14:29:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда такая фигня с Авторадивой ... Но крайне редно и ... есть подозрение, что эта фигня по районам случается ...
Но AF у меня давно отключен ... Скорее всего это действительно глюки передатчика Авторадийного, потому как в периоды пауз другие станции слышно нормально, да и паузы случаются более 1-2 секунд
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 14:54:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал RDS переключается.
Было уже, можно поискать по форуму.
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:12:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
я конечно наверно нефига тогда в этом мире не понимаю, Но обьясните мне как информационый канал RDS влияет на вещание?
Таким же образом Телетекст должен приводить к сбоям телевещания, но этого же не происходит.
ответ напрашивается только 1 - могз магнитолы на время обработки RDS сигнала или его смены вкипает и перестает обрабатывать аудио. Бред. Я скорее поверю, что у Авторадио гуляет частота на передатчике и шибко умная автоподстройка просто отрубает ВУ на время корректировки, что вполне может приводить к 1-2сек молчания.
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:13:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пропадает "Авторадио" и "Юмор FM". Во Владимире это одна и та же контора. С остальными радиостанциями "ок".
Пол:Мужcкойlextorn Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 09.06.2007
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:21:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=161579#161579
Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lextorn писал:
Вот спасибо. Yahoo!
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:48:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот не успел Embarassed ну всеравно
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=161584#161584
СообщениеДобавлено: 12/09/2008, 15:50:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кронус писал:
Почему не понимаете, просто не знаете, такое бывает.
Узнайте как связан режим AF с RDS и получите ответ на свой вопрос.
Пол:МужcкойСИМ Неактивен
С нами с: 06.10.2008
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 09:07:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при -30 и ниже после завода машины не работает радио. Причем, даже СД при этом крутятся, показывает время трека - и тишина. Включение-выключение радио ничего не дает. Минут через 10 достаточно заглушить движок - и снова завести, звук появляется. Как будто мембрана динамика примерзает Very Happy
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 27/01/2010, 20:09:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй отключить все приблуды радио - типа автопоиск, пробки и прочее (там АФ, РДС и тд горит в окошке)! У меня такое было, я всё нафиг отключил и теперь всё отлично, единственное что показывает, это маленькую буковку "Т"(антенну обозначает) над воспроизводимой волной! Удачи)))
Страница 1 из 2
