Korych |
С нами с: 17.10.2006
Добавлено: 01/11/2006, 22:43:30 Заголовок сообщения: Re: мм |
bas120 писал: |
Сегодня у друга взял колесо от мегана 2 195 65 15 поставил его на свой комфорт,прокатился,ничего незадевает запас в арках еще есть,значит от мегана по размеру диски тоже подходят |
на девятки тоже многие "арбузы" ставят
одумайтесь... это штатный рамер Максимы! и вы его в еНота вкрячиваете
ниссан и рено - сейчас дружба навек , поэтому диски действительно могут подходить _________________ Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота... |
bas120 |
44 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 01/11/2006, 22:55:38 Заголовок сообщения: з |
Все прекрасно понемаю,колесо было взято для пробы,влезит 195 или нет,оно та влезает,все ок,195 ставить не буду?перебор, покрайней мере на шатные диски.
185 65 уже заказал toyo g1s plus |
bulbash |
С нами с: 10.09.2006
Добавлено: 02/11/2006, 06:46:36 Заголовок сообщения: |
RozAlex писал(а): |
Что-то мне, всё-таки, непонятно, почему народ УПОРНО берёт зимние шины шире, чем летние? Приведите, пжст, хоть один аргумент в пользу этого, а то я, как физик, не догоняю... Надо ж брать Уже!.. Ну, или, хотя бы, такие же. |
Я буду ставить 195/55R16 (вместо летней 185/55R16) только потому что размера как у летней нету в помине нигде, а 195/55 есть! |
Peka |
47 Завсегдатай |
Mitsubishi Outlander |
С нами с: 08.08.2006
Добавлено: 02/11/2006, 09:11:28 Заголовок сообщения: Re: з |
bas120 писал: |
Я уже неделю езжу на 195/65/15 - проблем нет - полет нормальный...а вот от toyo рекомендую отказаться пока не поздно...я 3 года ездил на made in japan - очень плохая резина! _________________ Петр, Электросталь, 2,4 АКПП |
Pavel |
Kia Ceed, 2.0 АК |
С нами с: 07.08.2006
Добавлено: 02/11/2006, 10:05:36 Заголовок сообщения: Проблема |
Коллеги,
После установки зимней шипованной резины ХАКА-4 появился шум из под колес. Меня бы это не волновало, еслибы шум был монотонный. Но с правой стороны я слышу пульсирующий шум, учащающийся при увеличении скорости.
Я после наших посиделок в прошлое воскресенье заехал в автосервис и показал машину мастеру. На автосервисе сказали, что балансировка делалась, что руль не ведет, что вибрации корпуса автомобиля нет... поэтому проблем нет, но надо через 500 км пробега заехать в сервис и повторить балансировку.
Есть ли у кого-то еще такая же проблема? _________________ Красный KIA Ceed, 2.0, АК, номер 108 |
Последний раз редактировалось: Pavel (02/11/2006, 10:11:58), всего редактировалось 1 раз |
Maxhealth |
43 Обитатель |
С нами с: 23.08.2006
Добавлено: 02/11/2006, 10:09:15 Заголовок сообщения: |
У меня тоже шумит (Хака 4).
С увеличением скорости сответственно увеличивается, при уменьшении уменьшается. Как в самолете .
Я думаю нужно немного обкатать их а потом действительно не балансировку съездить.  _________________
Не забудь послушать и себя! |
Korych |
Добавлено: 02/11/2006, 14:12:37 Заголовок сообщения: |
Так зимняя резина (тем более шипованная) в любом случае шумней летней, так что не пугайтесь, со временем привыкнете
а про обкатку и балансировку и балансировку после обкатки, имхо, выбрасывание денег на ветер
зимой все равно намерзает лед с внутренней стороны диска, снаружи снег, в общем большую часть времени все равно балансировка нарушена _________________ Ниссан Максима А32, V6, 3.0, 225 л.с.
Ждем еНота... |
Rime |
С нами с: 30.09.2006
Добавлено: 02/11/2006, 15:24:15 Заголовок сообщения: |
RozAlex писал(а): |
Что-то мне, всё-таки, непонятно, почему народ УПОРНО берёт зимние шины шире, чем летние? Приведите, пжст, хоть один аргумент в пользу этого, а то я, как физик, не догоняю... Ну, или, хотя бы, такие же. |
Мы б брали, дык где же из взять (на R16).  _________________ tekna |
Последний раз редактировалось: Rime (29/11/2006, 22:33:53), всего редактировалось 1 раз |
Кин |
С нами с: 30.07.2006
Добавлено: 03/11/2006, 19:47:49 Заголовок сообщения: ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: подытожьте специально для "блондинки |
какие приемлемые по параметрам (имеются ввиду циферки) варианты зимней резины для 16 дисков уже проверены "на себе"???
из чего выбирать-то, люди?  _________________ такое кин-о |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 03/11/2006, 23:11:29 Заголовок сообщения: |
Сегодня купил и соответственно обулся.
Yokohama F700Z (185/65 R15)
Покатался "потестил" так сказать. Понравилось. На укатанном снегу тормозт очень даже прилично, ABS срабатывает буквально на секунду, только в самом конце торможения когда машина уже почти стоит. Мне кажется это гуд, если учесть что тормозил резко. На льду не тормозил не нашёл... Очень удивило что машина стала комфортнее проходить продольные стыки полотна. Видимо из-за разницы в профиле по сравнению с летней 185/55 R16. Не очень-то шумная, сравниваю с NF3 которая стояла на старой машине. Вообщем за свои 2200р. самое то. _________________ 1.6 AT Tekna |
Кин |
Добавлено: 05/11/2006, 13:30:16 Заголовок сообщения: |
я пока не собиралась диски менять
поэтому вероятно надо что-то на R16 искать - или как?
по поводу езды по льду на летней резине (вчера практиковала): тормоза скрежетали и кряхтели - подозреваю, что это результат антизаноса - но не уверена и волнуюсь
убедите меня, что все нормально  _________________ такое кин-о |
Кин |
Добавлено: 05/11/2006, 14:18:18 Заголовок сообщения: |
в пятый раз перечитала всю ветку
посмотрела по всяким калькуляторам
сделала вывод, что по высоте подойдут 50, 55 и 65 (60 не подходят)
а по ширине - максимально узкие - т.е. лучше всего 185 (которых нет), нормально 195, терпимо 205
буду искать шипы 195/55/R16
*как трудно быть девушкой  _________________ такое кин-о |
Цап |
С нами с: 27.07.2006
Добавлено: 05/11/2006, 14:48:23 Заголовок сообщения: |
Кин писал(а): |
*как трудно быть девушкой |
Я тоже владелец Текны и очень надеялся найти резину нужного размера, но её нет. 195 может лишить тебя гарантии, по крайней мере даст повод. И плюс по деньгам покупка 15 дисков может быть не сильно дороже чем резина на 16. Литой диск КиК Пума Лайт R15 4x100 5,5J ET45 стоит на vasko.ru 1950р. http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_10206/ и полностью подходит нам по всем параметрам, как родной, резину R15 185/65 можно купить любую какая понравится исходя из финансов, и уложиться в 4200р.-5000р. за колесо. Резина R16 195/55 может легко стоить 4500р. и дороже, а также у тебя не будет дополнительного комплекта колёс, то есть шиномонтаж всегда будет дороже. _________________
Текна АКПП |
Кин |
Добавлено: 05/11/2006, 16:19:26 Заголовок сообщения: |
спасибо за коммент))
15-е диски не хочется по определению
про то, какую можно поставить резину без ущерба для гарантии - поинтерисуюсь у дилера - может у них на сервесе и поставлю, чтоб от греха подальше
резину можно спокойно купить за 3500 + 1500 за монтаж - выходит все-таки дешевле - а у меня сейчас ремонт в доме, так что это принципиально))  _________________ такое кин-о |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 06/11/2006, 10:33:19 Заголовок сообщения: |
Кин писал(а): |
резину можно спокойно купить за 3500 + 1500 за монтаж - выходит все-таки дешевле - а у меня сейчас ремонт в доме, так что это принципиально)) |
Зря, 15 то же прикольны, кстати, многие недоумевают, почему на 1,6л обычный двигатель вонзили 16 диски, насчет экономии, посмотри сюда http://www.intershina.ru/dwnld/tc.php почуйствуй разницу и прикинь расход бензина (я поставил 15диски и резину континенталь контивикинг 3 185/65 расход увеличился по городу до 0,8л в среднем, а при 195/65 R16 ну литр будет точно, потом опять бабло платить за монтаж на лето
 _________________ Михалыч |
