Не работает отопитель
York Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' Nissan Note
С нами с: 24.06.2008
СообщениеДобавлено: 20/09/2008, 22:06:23   Заголовок сообщения: Не работает отопитель Ответить с цитатой
Всем привет.
Машину купили летом, как похолодало - включили печку.
И вдруг сюрприз - печка не работает. Ни сразу, ни после получаса езды.
Ни на каких режимах. Везде - холодный воздух.
Сервисмены записывают только на через неделю.
Вопрос уважаемому коммъюнити - не знает-ли кто простой причины ?
Вдруг на предпродажной забыли вентиль открыть или что-то простое типа этого. Тогда знакомые мастера сделали-бы сами по-быстрому.
Неприятно неделю кататься в холодной машине с потеющими стёклами.
Как вообще в Ноуте устроен обогрев ? Контур с радиатором отопителя включен всегда или только когда нужен обогрев ?
Могли-ли порушить при установке сигналки (ставили неофициалы) ?
Заранее огромное спасибо!
Smile
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/09/2008, 23:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в крупном городе, то записаться к другому дилеру у которого нет недельной очереди.
Кстати напишите в профиле свой город, так легче что-то советовать. Вентилей и краников у нас вроде нет...
York Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 09:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Киев. Официальных дилера три, у всех обычно очереди. Знаю по опыту обращений со второй машиной, тоже Ниссан.
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 09:15:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можт банально воздушная пробка в системе?хотя нет....вообще холодный воздух не должен идти...
стало быть кондей работает???
можт проблема в электронике? блоке управления температурой...
York Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 09:23:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
Холодный в том смысле что той-же температуры что за бортом.
Включен или нет кондей - без разницы.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 09:30:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кондей холодит??или тоже забортный воздух гонит?
York Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 09:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
C кондеем порядок. Пол-лета отъездили - работает как положено.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 21/09/2008, 18:13:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала глянь, антифриз в системе вообще есть или нет.
в расширительном бачке, полупрозрачном белом, возле радиатора.
антифриз как правило зеленый. он должен в бачке хотя бы быть, в идеале - на полбачка примерно.
потом на прогретом двигателе нужно попробовать шланги к печке и от нее - они доолжны быть горячие, так что осторожно. шлани или трубки должно быть видно из моторного отсека, примерно между движком и коробкой, уходят 2 шт. через моторный щит в салон. подробнее не скажу - машинка не под рукой, это всё по схеме смотрел.
если холодные - скорее всего или воздушная пробка, или еще чего в этом роде - термостат например, я точно не знаю ,как именно он тут устроен.
если трубки горячие - скорее всего или сломался движок, открывающий-закрывающий заслонку печки, или (скорее всего) с него слетела тяга или разъем.
Пол:ЖенскийМама Таня Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 26.08.2008
СообщениеДобавлено: 22/09/2008, 12:32:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стала заводить новую тему, спрошу здесь, т.к. тоже про отопление. Вчера 2 часа тащились в Видном в пробке. При выключенной печке в салон идет теплый воздух. Запарились все.Пришлось стоять с кондеем.А бензин то жалко.Когда пробка кончилась воздух пошел холодный. Что это может быть?
Пол:МужcкойDisintegrator Неактивен
46 Стрелец  Новичок
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 22/09/2008, 15:00:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мама Таня, вы серьезно мучились, парясь в машине ради экономии примерно 50 рублей за эти 2 часа???? Не задумывались, что, стоя в пробке с забором воздуха снаружи, в салон поступает столько СО, что потом врачи дороже???
А по сути - в пробке перегревается мотор, простой обдув воздуха этот жар забирает и тащит в салон. Скорость больше -> обдув интенсивнее -> температура мотора меньше.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/09/2008, 15:29:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы не мучились, стояли с кондеем. Просто вдруг это косяк какой? Вдруг мотор закипит? У меня на прошлой машине в любой пробке шел холодный воздух. С таким столкнулись впервые. Муж, правда, когда на Жигулях ездил в пробке всегда печку включал, чтобы не кипеть. Значит Ниссан эту функцию автоматизировал Very Happy Very Happy Very Happy
York Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/09/2008, 14:05:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Починили. Оказалось на заводе не закрепили тросик заслонки.
