Замена ламп в фарах. Срок службы ламп.
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  След.
Пол:МужcкойTrDA Неактивен
51 Весы  Обитатель
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Luxury
С нами с: 18.12.2006
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 20:58:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrDA писал:
Hedin писал:
Там в подсветке лампа накаливания. Схема подключения: LT-175
Как разбирать - см. страницы AT-332 - AT-336.
Параметров самой лампочки, к сожалению не нашёл.
Спасибо, буду пробовать.
ИТОГО: задний фонарь почти получился, может у кого есть ещё идеи по поводу лампочки подсветки мелектора АКПП (у меня пробег 60 000 км.) С меня как обычно - фото отчёт.
Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с)
Пол:МужcкойНаблюдатель Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 31.07.2008
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 21:08:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
5. Параметры самой лампочки:
- безкорпусная, 12v/16w
- маркировка: Toshiba 921 12v w16w (E2) A12v18w JAPAN
- гугл дат три ссылки ведущие в никуда
У Narva эта лампа называется
17631 W16W 12V-16W ( тип цоколя W2,1x9,5d)
ищи по W16W
Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь...
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 21:13:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотоотчет перенес в раздел "Своими руками".
51 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 20:20:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдатель писал:
ищи по W16W
Спасибки, сегодня купил именно такую, и как оказалось вообще без проблем.
Теперь осталсь поискать узкий и тонкий чёрный двух-сторонний скотч.
Эх кто-бы ещё идейку подкинунл-бы про светодиодную лампу, или светодиодную сборку. Кулибины - ау...
51 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 20:22:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
Польщён Rose , малость - а вдруг кому пригодится Yahoo! .
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 20:36:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TrDA писал:
Наблюдатель писал:
ищи по W16W
яндекс рулит http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=55&sort=name&direction=ASC
только она иммеет направленный свет, вперед, а не в стороны, на стопе получишь пучок
51 Весы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 21:00:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдатель писал:
...яндекс рулит http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=55&sort=name&direction=ASC
Ага, нашёл ...:
- Светодиодная автомобильная лампа с 12 светодиодами.
- Обычно они используются в габаритных огнях, дополнительном (верхнем) стоп-сигнале.
- В лампе используется 12 светодиодов с инвертированной линзой расположенных в центре. Свет лампы сфокусирован впереди.
Я так понимаю, в моём случае - нужно покупать и тестировать. Тогда так и поступим.
подробнее про саму лампу...
http://www.netuning.ru/index.php?productID=200
Пол:МужcкойЕNотефил Неактивен
52 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 29.09.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 19:36:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот может и не совсем в тему.
После примерно 3000 сгорел задний ЛЕВЫЙ габарит.
Еще через 10000 сгорел ЛЕВЫЙ ближний свет (как у всех).
Примерно на 16000перестал автоматически поднимать ЛЕВОЕ стекло(приходится кнопку держать,после процедуры ИНИЦИАЛИЗАЦИИ стеклоподъемников времнно работает нормально)
Сейчас на 18000 опять сгорел ЛЕВЫЙ ближний свет... Surprised
У нас там как левая-правая сторона имеют разную проводку?Это просто совпадения или уже все-таки нет?
В сервис честно говоря из-за подъемника пока некада-меньше времени потеряю,если кнопочку подержу...
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 20:42:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть проблема с проводкой в районе прохода из двери в кузов через трубку
Alex1965 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик 1.6AT Tekna R1
С нами с: 24.05.2007
СообщениеДобавлено: 09/10/2008, 13:13:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и сгорела первая лампочка. На 18 тыс. км. Подсветка багажника. Родной не нашел, подошла жигулевская от классики освещение салона.
1.6 tekna МКПП черный
Пол:МужcкойШахтер Неактивен
45 Весы  ШамАн
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/10/2008, 13:17:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая лампочка перегорела на 20 000 км - вторая через 150 км - подозрительно синхронно Surprised
"...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра")
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 09/10/2008, 13:35:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8000 сгорела левая.14000 правая.Счас 34000 обе живые.
Пол:МужcкойRubero Неактивен
Телец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2008
СообщениеДобавлено: 10/10/2008, 15:35:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему.Сегодня утром перестала загораться лампочка в плафоне при открытых дверях Sad включаю вручную-горит!Может быть у кого нибудь был такой глюк?До ТО1 далеко, а из за такой мелочи ехать к дилеру не хочеться!
Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 10/10/2008, 15:42:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubero писал:
Немного не в тему.Сегодня утром перестала загораться лампочка в плафоне при открытых дверях включаю вручную-горит!Может быть у кого нибудь был такой глюк?До ТО1 далеко, а из за такой мелочи ехать к дилеру не хочеться!
Может концевик в двери западает.Попробуйте его понажимать вручную.
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 10/10/2008, 15:47:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
creat81 писал:
Rubero писал:
Сразу так и сделал,с работы приехал и полазил по концевикам(обычная процедура на тазиках была)Ничего, не горит по прежнему! Sad
Страница 11 из 41
