Увеличение клиренса
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 30/09/2008, 17:22:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня это тоже притомило.
Продолжение беседы возможно только в следующем случае:
1. mokriykak делает фотографии двух еНотов (1,4 и 1,6) с указанием стрелочками проблемных мест. Там же находятся линеечки с видимыми на фотках цифрами.
2. эти фотки публикуются в этой теме (у автора останется возможность отвечать в эту тему).
3. в данный момент тема првратилась в разговор слепых с глухими и потому закрывается с возможностью ответа автору темы.
4. если автор темы использует эту возможность кроме как для исполнения п.2 данного предложения - тема исчезнет моментально.
ЗЫ: И, пожалуйста, будьте аккуратнее в выражения.
ЗЗЫ: И, думается, что 6 октября - это крайний срок ожидания публикации. Если не будет фоток - тему убью. Или письмо в личку с просьбой продлить жизнь теме (ан разумный срок) из-за нехватки времени для публикации фоток.
Пол:Мужcкойmokriykak Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 15.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 16:33:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cерый с CR14
Синий с HR16
Пол:МужcкойShady Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 16:51:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий Енот чистый - потому выше. Very Happy Меньше грязь к земле тянет... Laughing
А вообще достаточно наглядно по-мойму получилось...
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 17:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где уровень? Без уровня можно много чего намерить... Crazy
Пол:МужcкойAndrejs Неактивен
54 Рыбы  Обитатель
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6AT Luxury
С нами с: 06.09.2007
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 18:03:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется ошибка в понятиях. Вы говорите о дорожном просвете, а змеряете расстояние от земли до нижней кромки крыла. Крыло, как и весь кузов является "подрессоренным" элементом и его высота над землей может меняться, в зависимости от множества факторов (загрузка, износ подвески). А вот, например, расстояние от земли до задней балки (та к которой крепятся колеса) должно быть одинаковым на всех машинах (при условии одинаковой резины).
Попробуйте измерить под задней балкой.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 18:14:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До задней балки одинаково должно быть... Износ не должен дать 2 см... Загрузка тоже одинаковая более менее...
Дорожный просвет дорожным просветом, но здесь меряем относительно друг друга... Можно тупо смотреть по верхней кромке крыла и верхнему краю колеса, заметно что на 1.6 расстояние больше
Таким образом у себя сейчас намерял ~170мм... Надо теперь найти Комфорт с 1.6 рядом со мной...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 01/10/2008, 20:44:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще говоря у пружин передней подвески на 1.4 и на 1.6 в FAST-е идут разные кода запчастей. На 1.4 - код 54010-9U00A, а на 1.6 - 54010-9U01A
Может там на автомат расчитано, а машины с ручкой 1.6 легче... Хотя автор вроде как раз авто с автоматом сравнивал...
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 21:41:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое ощущение что у меня машина проседает со временем! или мне кажется,но раньше водворе не стукался бампером а теперь передний шкрябает а с зади глушитель шкрябает!
Пол:Мужcкойdik33 Неактивен
Лев  Бывалый
С нами с: 06.12.2007
СообщениеДобавлено: 02/10/2008, 22:02:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резина, наверное, сточилась Smile
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 11:57:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже не понятно чего меряют. То, что на фото - это не клиренс. Некоторые определения с картинками:
Дорожный просвет он же кли́ренс. На фото похоже на Угол свеса. Там же можно еще посмотреть некоторые определения.
А передний свес у нас длинный и маленький. Это и так понятно Smile
0,5-0,7-0,33"
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 12:16:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может я такой необразованный, и не смог правильно помереть ни клиренс, ни дорожный просвет, но то что я смог наглядно донести до вас на одной машине на 2 см. больше чем на другой. Ну и нафига так сделали?
54 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 13:03:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mokriykak писал:
Да не парьтесь вы. Меряли все правильно, но только не клиренс. И сделаны машины тоже правильно. Не знаю как поточнее объяснить. Вот попробуйте, например, такой эксперимент. Измеряем расстояние от земли до нижней кромки бампера (то же, что на фото). Потом беремся руками за бампер и, как бы, приподнимаем машину вверх. Отпускаем и снова измеряем тоже расстояние. Разница есть? (я уверен есть). Также можно сесть на капот, встать и снова померять. Опять получите разницу. Это нормально. Эта величина не постоянная, в отличии от клиренса. Не заморачивайтесь. Просто так должно быть и все!
Удачи! ROFL
Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 13:06:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovaka писал:
Кончайте придираться к словам. Давайте еще вместе орфографические и синтаксические ошибки поищем Smile. Суть то понятна - одна машина выше другой на 2-2,5 см. Даже с линейкой фотки сделали... Или это тоже под сомнением? (в фотошопе смонтировали?)
Пол:Мужcкойsergei Неактивен
45 Весы  Старожил
С нами с: 05.07.2007
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 14:32:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrejs писал:
Ну может я такой Да не парьтесь вы. Меряли все правильно, но только не клиренс. И сделаны машины тоже правильно. Не знаю как поточнее объяснить. Вот попробуйте, например, такой эксперимент. Измеряем расстояние от земли до нижней кромки бампера (то же, что на фото). Потом беремся руками за бампер и, как бы, приподнимаем машину вверх. Отпускаем и снова измеряем тоже расстояние. Разница есть? (я уверен есть). Также можно сесть на капот, встать и снова померять. Опять получите разницу. Это нормально. Эта величина не постоянная, в отличии от клиренса. Не заморачивайтесь. Просто так должно быть и все!
Удачи!
Полностью согласен , вероятно на фото подобное и есть ....
Иногда замечал у себя во дворе .... "изменение" клиренса .., после 5 чел. в машине , через 2 часа стоянки машина чуток выше становится ....
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 03/10/2008, 16:43:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mokriykak писал:
Видимо я один такой, неугомонный.
Вот я к этой фразе склоняюсь Very Happy
В очередной раз проповедую: хватит париться, нужно ездить и получать удовольствие.
Страница 5 из 13
