diabolo |
С нами с: 28.07.2006
Добавлено: 27/04/2007, 14:43:05 Заголовок сообщения: |
Cообщаю для интересующихся.
Съездил по ссылке на Б.Черемушкинскую.
1 час работы и 2100 деревянных.
Материал: какой то там полихдорид или че там подобное.
В жидком виде выглядит как жидкое стекловолокнистое образование.
Нанесение цвета поверх него не раскрывают.
Результат:конечно не так все незаметно как представлено на картинке в рекламе, но,действительно,структура и изображение очень похожи.
Единственное предупреждение-аккуратно с химчисткой.
Вообщем считаю ребята отработали..но недешево это факт...с курением в авто скорее всего завяжу..или придется искать побочные заработки
ВСЕМ ОГРОМНОЕ Спасибо за участие.Особенно Pavlo
 _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
Pavlo |
47 Старожил |
Citroen |
Добавлено: 27/04/2007, 15:12:42 Заголовок сообщения: |
diabolo писал: |
Да на здоровье!
Будем знать теперь... Хотя, конечно, ты прав, дороговато... Но курить вообще вредно... Затянемся?  _________________ Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 27/04/2007, 15:40:21 Заголовок сообщения: |
провокатор!!!!!  _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
Timer |
49 Обитатель |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 21/04/2008, 21:54:41 Заголовок сообщения: |
Вот и я тоже прожег немного обивочку..
Нашел такой способ, цитата: "Есть такой материал, применяется портными (в свободной продаже).
Пример: берем два куска ткани, между ними прокладываем этот материал, прогладили утюгом и готово, материал плавится, и куски ткани свариваются.
Ремонтировал прожженные сидения (перед продажей) следующим способом: просечкой диаметром Х (немного больше чем дырка от окурка) пробивал отверстие на месте прожога (убрать оплавленный материал). Снизу сидения обычно есть немного родного материала, из него той же просечкой вырубаем пятак нужного нам диаметра, подкладываем суппер материал под отверстие в сидении, вставляем пятак в отверстие, совмещаем фактуру материала и проглаживаем утюгом, готово."
Вот думаю может попробовать, или не трогать вообще ... _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
Авторская художественная Роспись стен, роспись потолков. |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 22/04/2008, 10:43:58 Заголовок сообщения: |
diabolo писал: |
Фотку очень хочется посмотреть...  |
Timer |
49 Обитатель |
Добавлено: 22/04/2008, 13:53:52 Заголовок сообщения: |
Вот еще нашел многообещающую штуковину - PERMATEX FABRIC REPAIR KIT. Буду эту штуку пробовать. Если с просечками заморачиваться нужно обивку снимать - а на это времени нет.. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
diabolo |
Добавлено: 22/04/2008, 14:31:53 Заголовок сообщения: |
Ща сделаем! За время эксплуатации уже поизносилось это место-тем нагляднее... Тока опять вспоминать как фото прилепить  _________________ Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП |
diabolo |
Добавлено: 22/04/2008, 15:02:16 Заголовок сообщения: |
Сразу сообщу-нигде ничего не отслаивается.
Внешний вид не ахти но на фото конечно чуть более заметно.
З.Ы. Рядом лежит не реклама а просто для масштаба...из аптечки...на всякий случай если ремень генератора порвется
Последний раз редактировалось: diabolo (24/04/2008, 11:39:18), всего редактировалось 1 раз |
Timer |
49 Обитатель |
Добавлено: 22/04/2008, 17:01:36 Заголовок сообщения: |
Ничего получилось, хотя видно конечно... Больше похоже просто на пятно, но это лучше чем дырка. Есть подозрение, что они юзают названный мною выше наборчик. Или нечто очень похожее. _________________ Радующийся допам 1.6 Comf АКПП
diabolo |
Добавлено: 22/04/2008, 17:17:21 Заголовок сообщения: |
Именно как пятно ОНО и выглядит в оригинале. Однозначно лучше чем дырка
The Au... |
48 Новичок |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 01.02.2008
Добавлено: 03/10/2008, 11:20:39 Заголовок сообщения: |
Вот и мне "повезло"... Папа покурил в машине... Выбросил бычок в итоге он залетел обратно и здравствуй дырка в спинке водительского сидения... Почти на границе серого гладкого материала и "дырявой" белой ткани... Прожёг до поролона "дырявую" светлую ткань... Одна контора предлагает снять сидение, снять всю обивку, разобрать обивку на составляющие и заново всё собрать. Обещают всё убрать... Не очень верится, если честно, но вопрос в другом... При снятии сидения и разборе обивки на составляющие не возникнет ли потом проблем с подушками безопасности и их срабатыванием? Есть у кого какие мысли на этот счёт? |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 03.12.2007
Добавлено: 03/10/2008, 11:31:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
При снятии сидения и разборе обивки на составляющие не возникнет ли потом проблем с подушками безопасности |
Я сиденье разбирал - ничего там сложного, попогрей на разьемах, отключается, обивка снимается нормально. Я кресло открутил, и домой уволок, и там уже неспеша все разбирал. _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
The Au... |
48 Новичок |
Добавлено: 03/10/2008, 11:56:58 Заголовок сообщения: |
ara, спасибо за инфу... Но у Вас же вроде бы комплектация "комфорт" и передних боковых подушек безопасности нет... Мне кажется, что наверное всё-таки есть определенные различия... |
ara |
53 ХозЯин СоБакИ |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 03/10/2008, 12:12:54 Заголовок сообщения: |
The Au... - да, у меня "комфорт", боковых подушек нет, и даже не знаю - они как-то с сиденьем связаны? Вроде не должны... В любом случае, сколько я Енота разбирал-собирал, в нем все крепится, как в конструкторе децком. Что должно отсоединяться - имеет разъем, или клипсу. Если деталь не отсоединяется - значит просто разъем в другом месте.  _________________ Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть. |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 03/10/2008, 13:59:56 Заголовок сообщения: |
После снятия сиденья с подушкой, придётся ехать на сервис и сбрасывать ошибку SRS. _________________
