TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 30/09/2008, 20:58:56 Заголовок сообщения: |
TrDA писал: |
Hedin писал: |
Там в подсветке лампа накаливания. Схема подключения: LT-175
Как разбирать - см. страницы AT-332 - AT-336.
Параметров самой лампочки, к сожалению не нашёл. |
Спасибо, буду пробовать. |
ИТОГО: задний фонарь почти получился, может у кого есть ещё идеи по поводу лампочки подсветки мелектора АКПП (у меня пробег 60 000 км.) С меня как обычно - фото отчёт. _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Наблюдатель |
08' Nissan Note |
С нами с: 31.07.2008
Добавлено: 30/09/2008, 21:08:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
5. Параметры самой лампочки:
- безкорпусная, 12v/16w
- маркировка: Toshiba 921 12v w16w (E2) A12v18w JAPAN
- гугл дат три ссылки ведущие в никуда |
У Narva эта лампа называется
17631 W16W 12V-16W ( тип цоколя W2,1x9,5d)
ищи по W16W _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
Добавлено: 30/09/2008, 21:13:56 Заголовок сообщения: |
Фотоотчет перенес в раздел "Своими руками". |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/10/2008, 20:20:30 Заголовок сообщения: |
Наблюдатель писал: |
ищи по W16W |
Спасибки, сегодня купил именно такую, и как оказалось вообще без проблем.
Теперь осталсь поискать узкий и тонкий чёрный двух-сторонний скотч.
Эх кто-бы ещё идейку подкинунл-бы про светодиодную лампу, или светодиодную сборку. Кулибины - ау... _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/10/2008, 20:22:36 Заголовок сообщения: |
Польщён , малость - а вдруг кому пригодится . _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
Наблюдатель |
08' Nissan Note |
Добавлено: 01/10/2008, 20:36:08 Заголовок сообщения: |
TrDA писал: |
ищи по W16W |
Эх кто-бы ещё идейку подкинунл-бы про светодиодную лампу, или светодиодную сборку. Кулибины - ау... |
яндекс рулит http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=55&sort=name&direction=ASC
только она иммеет направленный свет, вперед, а не в стороны, на стопе получишь пучок _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 01/10/2008, 21:00:07 Заголовок сообщения: |
Ага, нашёл ...:
- Светодиодная автомобильная лампа с 12 светодиодами.
- Обычно они используются в габаритных огнях, дополнительном (верхнем) стоп-сигнале.
- В лампе используется 12 светодиодов с инвертированной линзой расположенных в центре. Свет лампы сфокусирован впереди.
Я так понимаю, в моём случае - нужно покупать и тестировать. Тогда так и поступим.
подробнее про саму лампу...
http://www.netuning.ru/index.php?productID=200 _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
ЕNотефил |
52 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 29.09.2007
Добавлено: 02/10/2008, 19:36:30 Заголовок сообщения: |
Вот может и не совсем в тему.
После примерно 3000 сгорел задний ЛЕВЫЙ габарит.
Еще через 10000 сгорел ЛЕВЫЙ ближний свет (как у всех).
Примерно на 16000перестал автоматически поднимать ЛЕВОЕ стекло(приходится кнопку держать,после процедуры ИНИЦИАЛИЗАЦИИ стеклоподъемников времнно работает нормально)
Сейчас на 18000 опять сгорел ЛЕВЫЙ ближний свет...
У нас там как левая-правая сторона имеют разную проводку?Это просто совпадения или уже все-таки нет?
В сервис честно говоря из-за подъемника пока некада-меньше времени потеряю,если кнопочку подержу... _________________
Наблюдатель |
08' Nissan Note |
Добавлено: 02/10/2008, 20:42:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Примерно на 16000перестал автоматически поднимать ЛЕВОЕ стекло(приходится кнопку держать,после процедуры ИНИЦИАЛИЗАЦИИ стеклоподъемников времнно работает нормально) |
есть проблема с проводкой в районе прохода из двери в кузов через трубку _________________ Ложь-это разница между тем что видишь, и тем что слышишь... |
Alex1965 |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 24.05.2007
Добавлено: 09/10/2008, 13:13:39 Заголовок сообщения: |
Вот и сгорела первая лампочка. На 18 тыс. км. Подсветка багажника. Родной не нашел, подошла жигулевская от классики освещение салона. _________________ 1.6 tekna МКПП черный |
Шахтер |
45 ШамАн |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 09/10/2008, 13:17:41 Заголовок сообщения: |
первая лампочка перегорела на 20 000 км - вторая через 150 км - подозрительно синхронно _________________ "...Я прошел долгий путь от сперматозоида до командира подводной лодки..." (к/ф "72 метра") |
creat81 |
43 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 09/10/2008, 13:35:40 Заголовок сообщения: |
8000 сгорела левая.14000 правая.Счас 34000 обе живые. |
Rubero |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2008
Добавлено: 10/10/2008, 15:35:10 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему.Сегодня утром перестала загораться лампочка в плафоне при открытых дверях включаю вручную-горит!Может быть у кого нибудь был такой глюк?До ТО1 далеко, а из за такой мелочи ехать к дилеру не хочеться! _________________ Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
creat81 |
43 ОТК |
Добавлено: 10/10/2008, 15:42:17 Заголовок сообщения: |
Rubero писал: |
Немного не в тему.Сегодня утром перестала загораться лампочка в плафоне при открытых дверях включаю вручную-горит!Может быть у кого нибудь был такой глюк?До ТО1 далеко, а из за такой мелочи ехать к дилеру не хочеться! |
Может концевик в двери западает.Попробуйте его понажимать вручную. |
Rubero |
Добавлено: 10/10/2008, 15:47:52 Заголовок сообщения: |
creat81 писал: |
Rubero писал: |
Сразу так и сделал,с работы приехал и полазил по концевикам(обычная процедура на тазиках была)Ничего, не горит по прежнему! _________________ Наша стая: http://photofile.ru/users/rubero777/135084906/ |
