Всё про пыльники..делимся инфой.
Пол:ЖенскийAbrikos Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 27.06.2008
СообщениеДобавлено: 26/09/2008, 19:14:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg писал:
предварительный осмотр пыльников можно сделать если не поднимая машину вывернуть колеса в крайнее положение и попытаться заглянуть за колесо (можно потрогать пыльники руками). В случае обнаружения следов смазки на них или на окружающих деталях желательно провести подробный осмотр с описанными манипуляциями с домкратом. Осмотр машины стараюсь делать раз в 3-5 недель. На предыдущем ТО (в июле 2008) замечаний не было. Следующее ТО мне придется делать в декабре - январе. Если бы разрыв пыльника не был бы обнаружен полагаю, что до следующего ТО ШРУС не дожил бы.
Спасибо за информацию! Smile
С уважением,
А.
Пол:Мужcкойigor2140sl Неактивен
41 Козерог  Новичок
С нами с: 13.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/10/2008, 13:46:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера менял пыльник на правом наружном ШРУСе. На редкость геморойное получилось занатие. Так и не смог снять наружный шрус с вала. пришлось снимать внутренний и менять пыльник через него.
Пол:Мужcкойevg Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.4MT Luxury R1
С нами с: 31.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/10/2008, 16:24:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же ситуация. Сервисмены не смогли снять наружный ШРУС с вала привода Evil or Very Mad и меняли пыльник путем разбора внутреннего шарнира Confused .
41 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/10/2008, 21:12:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло тебе с коробки сливали? у меня после слития залития немного не достаёт до края заливной пробки. вот думаю что делать? забить или искать масло родное для доливки. Кстати, если знаешь подскажи что за масло у нас там.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/10/2008, 08:32:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При снятии приводного вала из коробки вытекло немного масла. После сборки его долили. Марку масла к сожалению подсказать не могу (на канистре было написано NISSAN..... дальше не помню а канистру выбросил).
41 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/10/2008, 12:08:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл код масла KE916-99932 - литровая банка. заказал. привезут долью.
Пол:Мужcкойtechnolog Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 03.07.2008
СообщениеДобавлено: 07/04/2010, 10:29:25   Заголовок сообщения: Порвались пыльники наружней гранаты Ответить с цитатой
Порвались пыльники наружней гранаты (возле колеса). Звонил дилеру сказали надо заказывать и стоит один пыльник 2500. Вопрос : может ли подойти пыльник от Вазовских моделей и каких? Резинка стоит 2500 !!!
Пол:МужcкойЭдуART Неактивен
57 Рыбы  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 08.04.2010
СообщениеДобавлено: 08/04/2010, 20:38:24   Заголовок сообщения: Re: Порвались пыльники наружней гранаты Ответить с цитатой
technolog писал:
Всем здрасте! В Экзисте неоригинал в районе 180 р! И не париться по поводу размеров!
Телец  Гость
СообщениеДобавлено: 10/04/2010, 08:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"В Экзисте неоригинал в районе 180 р! И не париться по поводу размеров!"
До москвы 1300 км. А вот "и не надо париться по поводу размеров" ,хотелось бы услышать поподробней, если можно.
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/04/2010, 19:01:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1300 км - это, конечно, далековато, но EXIST.RU -это интернет магазин, имеющий разветвленную сеть...Какой офис вам ближе не знаю, т.к. профиль не заполнен...
Не париться по поводу размеров значит не пытаться подобрать "пыльник от Вазовских моделей" и т.п., а купить, например, от Jakoparts(Nipparts) сделанный для нашей машинки...
Хотя, конечно, можно попытаться и подобрать,- мне тут на Сида (вторая машина в семье) пришлось поставить от девятки, там на KIA, видно, качество резины дрянь - зимой лопается, много жалоб на том форуме, а купить можно только родной за полторы тыщи...
Кстати, инфа для тех, кто сам будет менять. В том случае, если замена будет делаться через внутренний шарнир (наружний чаще всего снимается с больши-и-м трудом), так вот в этом самом наружнем шарнире, называемом "трипод", используется какая-то другая смазка, пожиже, чем обычная смазка ШРУС. Советую аккуратно слить ее для повторного использования, а то купить ее в магазине нереально,все продавцы когда спрашиваешь делают вот так Shocked
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
108 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 07/07/2010, 19:08:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные на даче, решил хорошенько промыть передние диски изнутри. Снял левое переднее колесо и обнаружил ШРУС в масле. Присмотревшись обнаружил надрыв пыльника наружней гранаты на стыке хомута. Обмотал изолентой и надел обыкновенный завинчивающий хомут. Позвонив ОД Genser на Лобачевского, ответили, что нужен осмотр. Приехав к ОД я сказал, что осмотр будет проводиться в моём присутствии (на всякий случай...) После осмотра вынесли вердикт - ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. Yahoo! Кстати если бы случай оказался бы не гарантийным, то пришлось заплатить 1800 рублей, за то, что они посмотрят мой пыльник. Mad
Пол:Мужcкойshipman Неактивен
53 Дева  Новичок
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 09.11.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2010, 09:59:14   Заголовок сообщения: во внутренних ШРУСах+ Ответить с цитатой
во внутренних ШРУСах-триподах использовать смазку ШРУС4(черную с дисульфидом молибдена ) НЕЛЬЗЯ категорически ,проверено.
Используйте смазку- литол24(коричневую) или её аналог .
*Zhuk* Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.09.2009
СообщениеДобавлено: 12/07/2010, 22:02:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shipman,чем черевато использование смазки "шрус 4 " в трипойдах и к чему приводит ,и как скоро???
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 06/12/2010, 10:52:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб снять внутренний пыльник надо ли вынимать внутреннюю гранату из коробки, или можно снять хомуты с пыльника или разрезать старый пыльник и вал с сепаратором свободно выйдет из гранаты? Фиксируется ли он там? Кто-нибудь знает?
57 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/12/2010, 21:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
Фиксируется, конечно. Обычно достаточно немного монтировкой между коробкой и шарниром поддеть и должно выйти.
Страница 2 из 5
