о легкости замены лампочек в задних фонарях: болты
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 18:59:44   Заголовок сообщения: о легкости замены лампочек в задних фонарях: болты Ответить с цитатой
ДД!
опять менял лампу в стопе - напрягло.
прям как в моей старой четверке - лампу можно сменитьь только в условиях сервиса, ибо нужен ключ на 10 и обязательно торцовый.
вместо четырех штатных болтов вкрутил винты "универсальные" - и под крестовую отвертку, и под плоскую, их найти гораздо проще, чем торцовый ключ на 10. при желании можно и монеткой открутить-закрутить.
Винты М6 на 25, с широкой шляпкой, черных не было.
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 20:22:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ... Ну всякая переделка имеет право на жизнь...Но...
Могу подсказать, где еще в машине есть болты под торцевой ключ...можно тоже поменять на шлицевые...
Торцевая головка и вороток продаются в любых запчастях и на любом рынке...
Я понимаю там были бы болты под головку Torx, как у Фольксвагена, еще куда ни шло...
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 21:57:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то чтобы я не знал где их купить... и не сказать, что у меня их нету... просто покупать набор ключей для замены лампочки - это неправильно.
в четверке я возил с собой фирменные ключик-трубочку именно для снятия заднего фонаря, т.к. даже головки не подходили - не хватало "глубины". и жменю гаек на 10 - т.к. каждая третья при снятии-установке падала внутрь крыла. именно поэтому и напрягло - по старой памяти.
вообще замена лампочек - это операция, выполняемая пользователем, причем ПДД запрещают езду с неработающим задним габаритом, например, а задний ПТФ у нас один и посредине и как дублирующий не катит, так что менять нужно "где придется". так что по идее там вообще должно быть на клипсах все, "юзер-френдли".
