iman61 |
63 Гость |
12' Nissan Note |
С нами с: 06.11.2007
Добавлено: 18/11/2007, 17:21:03 Заголовок сообщения: Убрать аккумулятор на зиму |
Получил машинку 2 недели назад. Т.к. не езжу зимой то поставил в гараж. Но вот вопрос - хочу снять аккамулятор чтобы не сел за зиму. По мануалу вроде написано, что нужно обучать заново стеклоподъемники и все. Кто-нибудь отключал аккамумятор? Ни каких проблем потом не было? И еще манагер в сирвисе сказал, что желательно хотя бы раз в месяц зимой заводить машинку, а то "там резинки всякие и пластмасса может потом потечь масло" (реально его слова) Кто что думает по поводу хранения машинки зимой а гараже и регулярного прогрева зимой? |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 18/11/2007, 17:52:52 Заголовок сообщения: |
Зимняя стоянка
Абсолютно всех автовладельцев, которые не используют автомобиль зимою, вначале волнует вопрос, как его хранить в период бездействия. В зависимости от собственного понимания проблемы и советов соседей каждый изобретает приемлемую для себя технологию и на этом успокаивается. В результате, посещая открытые стоянки, интересно наблюдать, насколько эти способы отличаются друг от друга.
Прежде, чем переходить к теме, хочу сообщить читателям, что при оценке товарной стоимости подержанного автомобиля эксперты ориентируются на следующие нормы, полученные в результате многолетней практики: каждая тысяча километров пробега снижает стоимость автомобиля на 0.36%, а каждый год простоя на 5%. Если отбросить стоимость эксплуатационных материалов, то примерно 14000 км. пробега в год обесценивают автомобиль также, как и годовая стоянка. Значит, не используя автомобиль в течении пяти зимних месяцев ( с ноября по март включительно) вы, по существующим нормам, обесцениваете его как и 6 тыс. км. пробега. Если же учесть стоимость эксплуатационных материалов, зимний простой автомобиля стоит его владельцу столько же, как и еженедельный пробег 80 - 100 км. Желающие могут более точно убедиться в этом сами - арифметика здесь не сложная.
Может возникнуть недоумение, почему же падает стоимость автомобиля во время стоянки. Все дело в том, что в отличии от вазы или бронзовой статуэтки автомобиль устроен значительно сложнее и для него невозможно создать идеальные условия для хранения: каким-то его узлам или агрегатам обязательно не годится то, что неплохо для других его частей. Например, при положительной температуре в затхлой атмосфере гаража стареют полимерные материалы, активно идут процессы коррозии в тех местах кузова, откуда попавшую в процессе эксплуатации влагу удалить при таких условиях практически невозможно. Остатки выхлопных газов, соединившись с неизвестно как проникшим в цилиндр двигателя конденсатом, образуют электролит, который затекает в зазор между цилиндром и поршневым кольцом. Вскоре после того, как израсходуется антикоррозионная присадка в тонкой пленочке моторного масла, покрывающего детали, здесь может появиться каверна, а впоследствии задир и износ. Шарики или ролики подшипников опираются на одни и те же точки обойм и понемногу выдавливают смазку. В этом им активно помогает совершенно неощутимая вибрация поверхности земли от проходящего даже не так уж близко транспорта. В результате по месту их контакта начинается так называемая фреттинг-коррозия, перед которой не может устоять даже золото. И это далеко не весь букет негативных процессов, повреждающих неподвижную, ухоженную и заботливо укрытую машину. А затем, с началом эксплуатации, указанные микроповреждения приводят к износам, задирам, заклиниваниям и прочим невесть откуда появившимся отказам. Завод-изготовитель, предусматривая возможность перерывов в эксплуатации, отразил процедуру консервации и ухода за автомобилем в специальном разделе инструкции по эксплуатации, но, по существу, она приемлема для условий хранения автомобиля в теплом гараже: попробуйте, например, при отсутствии заводной рукоятки повернуть ведущее колесо на 3 – 4 оборота при включенной 4-ой передаче на морозе! Для тех, кто хранит автомобиль на открытой стоянке целесообразнее поставить на стоянку чисто вымытый и просушенный на ходу автомобиль и далее, один-два раза в месяц при подходящей погоде приходить на место, очищать автомобиль от снега, запускать двигатель и покататься с полчаса на низких передачах в районе стоянки. Затем можно поставить машину на место и спокойно идти домой. Почему нужно кататься около получаса?
Надо прогреть двигатель и дать ему поработать на средних оборотах под небольшой нагрузкой, чтобы избавиться от нагара на свечах, появившегося в процессе прогрева после холодного запуска. В противном случае, если вы остановите двигатель работающий на подсосе, в следующий раз на морозе вы его не заведете. Даже если по какой-либо причине вы его не прогрели до конца и вынуждены выключить, перед выключением прибавьте обороты при помощи педали газа, утопите до конца трос воздушной заслонки и дайте поработать мотору на повышенных оборотах хотя бы несколько десятков секунд. Только после этого выключайте зажигание. К тому же нужно помнить, что не следует оставлять автомобиль с разряженным аккумулятором в случае, если двигатель не удалось завести: обязательно добейтесь своего, используя те приемы, которые были описаны выше. В том случае, если автомобиль при небольших морозах всегда заводится с трудом не взирая на принятые меры (регулировки системы питания и зажигания), то причиною этого явления может быть летний бензин, оставшийся с осени в бензобаке.
В случае, если автомобиль настолько зарыт снегом, что у вас нет возможности выехать с места стоянки, очистите его от снега, заведите, сдвиньте с места вперед-назад насколько это возможно, прогрейте двигатель, утопите трос привода воздушной заслонки и погазуйте педалью акселератора, освободив двигатель от нагара на свечах. Заглушите. Если автомобиль стоит в холодном гараже, после запуска двигателя надо выехать из него, чтобы избежать отравления выхлопными газами и проделав то же самое, как и в случае хранения автомобиля на стоянке, вернуться назад. Эта, не столь уж трудоемкая работа, позволит вам лучше сохранить и содержать автомобиль в течении всего срока стоянки в полной боевой готовности, избавит от многих хлопот, в том числе связанных с перемещением, хранением и подзарядкой аккумулятора. Читая об этом способе сохранения автомобиля зимою, некоторые могут возразить, что зимний запуск двигателя не проходит для него бесследно. Совершенно верно. Чем ниже температура, при которой запускается двигатель, тем больше его износ во время запуска. Помятуя это, что уже упоминалось, двигатель надо запускать в периоды относительного потепления. Однако нужно знать и то, что износ двигателя при запуске на сильном морозе все же невелик и не определяет его долговечность, поскольку не превышает износа, эквивалентного нескольким десяткам километров пробега при положительной температуре. Это позволяет утверждать, что суммарный износ во время запусков за весь зимний сезон не произведет те повреждения, которые получит двигатель при многомесячном простое и последующем, пусть даже и однократном запуске.
С.С.Шопп.
август 1994г.
Теперь чуток от себя - даже если снять аккум домой, то в тепле гораздо больше саморазряд через воздух. Рекомендую прикупить трехрежимную автоматическую зарядку типа "Сонар" с режимом "хранение". Поставить куда-нибудь в уголок, подключить к заряднику хоть на всю зиму.
НО! ИМХО лучше таки сначала обкатать машинку а потом уже ставить в гараж - чтоб детальки приработались (читай цитату выше).
Проблем после снятия клеммы никаких - ввести код магнитолы, да обучить подъемники. Перед съемом отключить пейджер, СНЯТЬ с охраны, отключить автономную сирену - после можно скидывать "минус", потом "плюс". Также можно не снимать аккум, а периодически заряжать в гараже - это показано в мануале. Такие зарядки как тот-же "Сонар" или DeWalt (продается в Меtro) позволяют заряжать аккум прямо на борту.
Вообще, машина должна ЕЗДИТЬ.
Удачи! _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Oleg-77 |
Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 18/11/2007, 18:18:07 Заголовок сообщения: |
За 100 баксов такие беспокойства? Разрядится, зарядите! Ижевск не Нижневартовск. У тестя Москвич с нашим "Подольск" год стоял и то крутанул. А так масло в движке гонять раз в две недели нужно обязательно, там агрегаты подороже будут! |
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 18/11/2007, 23:17:27 Заголовок сообщения: |
Что-то и в самом деле у вас все сложно... Зимой в свое время не ездил только на "Оке", которую до весны ставил в холодный гараж. О том, чтобы снимать с машины аккумулятор не было и речи. Просто снимал на зиму минус с аккумулятора, весной по теплу приходил, надевал клемму, заводил буквально с первого раза и начинал новый сезон _________________
iman61 |
63 Гость |
12' Nissan Note |
Добавлено: 19/11/2007, 08:09:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы. Буду скорее всего ходить в гараж, раз в неделю заводить и прогревать. А ездить зимой уже отвык, да и особо не куда, до работы 5 остановок, 20 минут. Хотя для машины быть в движении постоянно лучше , чем стоять в гараже, с этим полностью согласен _________________
Добавлено: 19/11/2007, 12:30:15 Заголовок сообщения: |
iman61 писал: |
Спасибо за ответы. Буду скорее всего ходить в гараж, раз в неделю заводить и прогревать. |
и кондиционер включать нужно!
но если в гараже возможен "минус", лучше все-таки покататься или оставить "как есть". в морозном глушителе, от выхлопных газов, накапливается конденсат. если его не удалять, перед стоянкой, глушитель быстро развалится.... кмк, но случаи рассыпания глушителей у любителей коротких поездок - встречал. |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 20/10/2008, 12:08:02 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, можно ли и как открыть крышку и пробки в аккамуляторе, проверить уровень, долить! А то что то как не крутил не понял! |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
Добавлено: 20/10/2008, 12:14:29 Заголовок сообщения: |
Стояла альмерка зиму в холодном гараже! Заводили иногда а так всё вродже норма! Правда аккум сел полностью из за сигналки! По началу даже подсветка не горела! А так всё в норме! Заводили 2 раза в месяц! |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 20/10/2008, 12:20:02 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
А по глазку и так видно - если он зелёный, то всё в норме и доливать ничего не надо. _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 20/10/2008, 12:59:07 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
А по глазку и так видно - если он зелёный, то всё в норме и доливать ничего не надо. |
Ну а если нет, как открывать на доливку? |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 20/10/2008, 20:59:48 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Никак, аккумулятор у нас необслуживаемый.
Об этом кажется даже в мануале написано, с картинками. _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
