Минусовая температура за бортом...
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 87, 88, 89  След.
Allan Неактивен
С нами с: 03.10.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 14:38:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и по теме =)
я бы не стал называть косяком то, что в случае неправильной эксплуатации машина долго исправляет допущенную оплошность...
это скорее плюс еспере, чем минус еноту
NISSAN NOTE 1.4 Elegance MT (Синий BV4/M)
TOYOTA CAMRY 2.4 2002 г. AT (Зеленая)
01-610 Неактивен
С нами с: 14.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 14:40:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема на страой машине( замерзал задний омыватель). Лечил так: Форсунку - иголкой, печку на всю и на потолок напрявлял, а переход от кузова в 5-ую дверь грел рукой.
ALENKA Неактивен
С нами с: 29.08.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 14:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюра писала:
А у меня тоже обозначилась проблема в связи с заморозками... Залила незамерзайку, но вода в бачке еще оставалась (примерно 1/3). Так вот с утра из омывателя вода не брызгала. Для переднего стекла решила проблему: дома подогрела незамерзайку и залила в бачок. А вот заднее стекло так и не омывается Где-то в шлангах вода замерзла... Вопрос: что делать?
у меня все тоже самое!!теперь пальцами отогреваю форсунки,побрызгают и опять замерзают,а заднию так и не могу отогреть :!:
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 14:56:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте и у меня фигня какая-то с омывателями стекла. У меня было чуть-чуть воды в бочке, я залила незамерзайку, но омыватели не работают, я вчера поехала поставила машину на подземную парковку в ОКей, простояла она там часа 4. Вечером пришла все хорошо, все брызгает. Я долили незамерзайку полный бачек. Сегодня утром прихожу, опять ничего не работает. Ну как она могла опять замерзнуть? Ездить не возможно, т.к ничего не видно
Пол:МужcкойЦап Неактивен
С нами с: 27.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:01:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karina писала:
Если брызгала недолго, то вода выходила, которая в трубочках была, соответственно на форсунках она же осталась и замёрзла.
Текна АКПП
Пол:ЖенскийНюра Неактивен
48 Телец  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:26:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, как! Оказывается, у многих такая проблема... У меня на пяти машинах не было такого... а тут шланги расположены под крылом - как раз ветер обдувает, а тепло от движка не доходит... А задний омыватель вообще не лечится - грела феном - результат нулевой. И вообще это какая-то чушь - жидкость замерзает при -5! А что будет в -25? Либо уже при нуле надо заливать полностью незамерзайку...
Кстати, в семейном Лансере такой проблемы нет, хотя было также залито 2/3 такой же жидкости... Получается, что это "милая особенность" Ноута....
2 01-610 Вчера целый день каталась и заодно прогревала салон... Никакого результата Sad
Степень свободы зависит от размеров клетки
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:30:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюра писала:
О, как! а тут шланги расположены под крылом - как раз ветер обдувает, а тепло от движка не доходит...
могу "порадовать" не только шланги, но и бачёк на улице установлен - под бампером.
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюра писала:
Да =) это противоречит законам физики.
Лейте нормальную жидкость и будете застрахованы не только от милой особенности енота, но и от милой особенности температуры окружающей среды...
48 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:39:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ... тогда..... лисец полный... Придется ездить с бутылкой воды.... Sad
2 Allan Покупала в Метро... всегда там отоваривалась и проблем не было.... И потом неужели все купили "левую" жидкость?
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:47:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нюра писала:
Я не в плане "левая - не левая". А в плане разбавления.
Кстати, мне категорически не советовал разбавлять, ссылаясь на печальный опыт, владелец митсубиси спейс вагон - одноклассник ноута. Может быть связано с тем, что в таких машинах прокладка трубок приблизительно схожа?
Вообщем я на форде с этим намаялся и перестал бадяжить. Там кстати быстро оттаивает - всё под капотом, но и этого "быстро" не всегда хватает.
48 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 15:56:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на старых машинах разбавляла, когда до -10 было, а потом уже целиком заливала. Сейчас что и удивило, что воды было совсем чуть-чуть. Посмотрим, что будет, если целиком бачок залить... Хотя я подозреваю, что все дело в трубках - недочет производителя.
Alrick Неактивен
С нами с: 26.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:04:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, если не совсем по теме. Машина у меня первая, необходимость долить омывающую жидкость поставила в тупик. Обозначенное в инструкции место нашел, открываю крышку - она приделана к трубочке, уходящей внутрь. Лить неудобно - пршлось попросить жену держать эту крышечку, а то она норовила встать обратно на трубку. Плюс непонятно, как контролировать уровень жидкости - лью ее по этой трубке и лью, бачок не видно, индикации нет. Может кто-нибудь объяснить, куда смотреть. Или, может, я что-то совсем не так делаю?
Оранжевая Tekna 1.6 АКПП
Allan Неактивен
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:06:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мерить так - заткнуть пальцем дырочку в крышке и вытянуть трубку
pilot Неактивен
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:16:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залил незамерзайку еще до морозов (превентивно, так сказать), не разбавляя. Никаких проблем с омывателями не испытываю.
Пол:МужcкойПриват Неактивен
49 Телец  Бывалый
SsangYong SsangYong
С нами с: 17.07.2006
СообщениеДобавлено: 07/11/2006, 16:40:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Страница 11 из 89
