ТО-3
Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  След.
selya Неактивен
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 22/10/2008, 10:45:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин еще хотят что бы после гарантии к ним народ не перестовал ходить !=)
Пол:МужcкойМоисеев Алексей Неактивен
46 Овен  Новичок
С нами с: 25.01.2007
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 00:41:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Отписываю ТО-3.
Проходил по месту прописки - Ростов-на-Дону.
Пробег - 45534. Перебег с прошлого ТО - 604км! (максимальный перебег - 800 км).
Пожаловался на стук при движении на кочках и поворотах. И скрежет при троганье на холодном двигателе.
Итого сделано.
Замена масла, фильтра маслянного, медного кольца. Сумма - 3903
С мойкой. Гуманно. Особенно после 16000 со "скидкой" в одном из предыдущих сообщений.
Стандартная рекомендация промыть инжектор, заменить воздушный фильтр.
А теперь внимание ГАРАНТИЯ.
По гарантии поменяли:
Аммортизатор передний правый и левый.
Рычаг нижний правый и левый.
Подшипник опорный (оба)
Опора двигателя задняя.
Стойка стабилизатора (обе).
Мне аж поплохело когда я этот списочек увидел.
Это что ж каждые 45000 такие маневры совершать надо?
А после гарантии это ж скоко дензнаков нужно готовить?
И посетила меня нехорошая мысль, а нужен ли такой автомобиль?
Для спавки: предыдущая машина Ниссан Альмера за 140000 тысяч пробега потребовала замену рычагов только к 120000. И замену аммортизатров произвел на 110000. А все остальное было родное.
Никакие опоры двигателя, стойки стабилизатора менять не потребовалось. Именно по надежности выбиралась эта машина. Так же в той машине за 10 лет не перегорело ни одной лампочки. В этой уже сам (спасибо форуму) заменил лампы головного света. Поставил филипс 30%+.
Одно радует - машина тихо едет. Нет стуков, грюков, скрежета на холодном двигателе и т.д. НАДОЛГО ЛИ?
Вот такие грустные мысли.
А кто-нибудь имел такие замены к 45000 тысячам или только мне удача повернулась багажником?
Пол:МужcкойShrek Неактивен
53 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 09:39:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53 000, по гарантии не меняли ещё ничего, ТТТ, даже ремень генератора (попрыскали чем то на ТО 3), стиль езды - умеренно гоняющий, проселочных дорог небоящийся Yahoo!
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 17/12/2008, 18:20:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошёл ТО-3 в У-Сервисе, сервис как всегда на высоте.
По крайней необходимости пришлось заменить диски и колодки тормозные передние (у официалов не планировал выполнять данную операцию), пока ехал на ТО (практически не доехал до сервиса км 30) по пути внутренние колодки стёрлись под ноль, до самого железа в результате диски тормозные тоже испортились, внешние оставались в пределах допуска. Так что делаю резюме колодки ходят не более 45000 (на жигулях у меня ходили 60-65000), да ехал на ТО с пробегом 47000 с гаком. И ремень приводной заменил, так как его уже подтягивали в прошлом году, тянуть было уже не куда, а он, гад, начал потихоньку свистеть. Итого:
1) работа:
ТО норма-часы - 2,3, стоимость 3334,87;
С/У защиты ДВС - норма-часы - 0,2, стоимость 290,06;
замена тормозных колодок передних - норма-часы - 0,6, стоимость 869,86;
замена тормозных дисков передних - норма-часы - 1,1, стоимость 1595,15;
чистка скоб передних тормозных супортов - норма-часы - 0,3, стоимость 434,93;
замена ремня генератора - норма-часы - 0,9, стоимость 1306,10.
2) Израсходованные материалы:
масло моторное 5W40 (4,6л) - 1613,45;
фильтр масленный - 328,18;
кольцо уплотнительное - 51,85;
диск тормозной (2шт) - 3758,82;
колодки тормозные (4шт) - 1920,89;
ремень приводной - 1250,50.
Большое спосибо (если я правильно запомнил) тов. Петухову В.Н., у меня собой было только 16000 руб., а проделанная работа выходила дороже, в результате мне сделали скидку (хотя автомобиль покупал у другого дилера, но обслуживаюсь нолько в У-Сервисе) и заплатил 15915,54руб и затраченное время - в ворота вехал в 13.02, выехал в 17.33.
Да, подправили рулевую рейку (или поперечену, что-то я подзабыл), говорят она была не на месте и поэтому был металический шум (я указывал на шумы в заявке на ТО), указывал на металический шум при плавном переваливании через неровности, просил посмотреть шаровые и втулки стабилизаторов, ответитли что всё в норме, но шум остался (надо будет пройти диагностику ходовой у не официалов, желательно в пару мест заехать, особенно перед ТО-4).
Пол:МужcкойVinnyl Неактивен
42 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 13.04.2007
СообщениеДобавлено: 25/12/2008, 12:08:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В субботу прошел ТО3 в Major на Волоколамском шоссе. Вышло 12400 р. Само ТО обошлось в 8400. Еще поменяли салонный фильтр и промыли дросель. Больше ничего не нашли, но предупредили, что при следующей замене передних колодок придется менять и тормозные диски.
Пол:МужcкойOleg_mn Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Luxury
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 14:32:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО-3 в Автогранде на Профсоюзной. Нормо\час 1700р. В итоге получилось следующее:
1. ТО -3910
2.С\у защиты картера -850
3.Замена воздушного фильтра-340
4. Прокладка пробки-60.57
5. Масл. фильтр - 283.49
6. Масло моторное - 1190
7. Смазка универсальная - 242.72
8. Фильтр воздушный - 763.56
ИТОГО - 7640.34
По гарантии заменили стойки стабилизатора (2-й раз уже Sad ). Жду моторчик омывателя фар. Тоже заменят по гарантии.
Износ передних колодок, замененных на ТО-2 всего 10%. Задних 50%.
Сервис понравился. Мастер рассказал много полезных вещей
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 08/02/2009, 15:19:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg_mn писал:
Если не затруднит - поведайте пожалуйста и нам их!
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2009, 19:12:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошел ТО-3, как обычно в СТК
Пробег 44575 км
Работа 3042 руб.
Материалы:
Средство для чистки тормозов 46.90 руб.
Моторное масло 5W40 1173.00 руб.
Прокладка сливной пробки 50.00 руб.
Фильтр масляный 311.00 руб.
Фильтр воздушный 795.00 руб.
Итого: 5420.00 руб.
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:Мужcкойsanich.82 Неактивен
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 15/02/2009, 19:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_nikolaj писал:
Пробег 44575 км
Работа 3042 руб.
Материалы:
Итого: 5420.00 руб.
Я на следующей неделе тоже собираюсь на ТО-3 В СТК, сегодня звонил, сказали от 6500
Пол:МужcкойwOLD Неактивен
53 Скорпион  Бывалый
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R2
С нами с: 16.08.2006
СообщениеДобавлено: 16/02/2009, 16:39:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanich.82 писал:
только что записывался на субботу, сказали 5600...
ppl r strange when u r stranger
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 16/02/2009, 17:09:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wOLD писал:
sanich.82 писал:
Записан на среду в Автопродикс.Озвучили 5000.
Пол:МужcкойSahab Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 05.04.2008
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 00:55:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил в Пеликан на Дмитровской - озвучили по теепфону 8000 за ТО3. Т.е. за замену масла и диагнотику хотят зарплату учителя в сельской местности......Вот думаю к неофициалам поехать.....гарантия 4 месяца ещё
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 11:04:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sahab
теперь в ТО 3 еще и замена свечей входит, вот и посчитай
свечи+работа Very Happy
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 18:57:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда такие вести?
52 Водолей  МачоДизайн
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 25/03/2009, 20:29:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sahab писал:
Откуда такие вести?
Из надежных источников. К сожалению.
Страница 4 из 15
