46 Завсегдатай |
Добавлено: 27/10/2008, 15:21:29 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
А то что будет подсасывать в коллектор воздух из атмосферы мимо фильтра, это мы конечно забьем, ога? См. картинку... |
Вот эту трубку надо глушить... Я так понял, что оно сделано для дожигания паров... А так будет подсасывать из атмосферы... _________________
Добавлено: 27/10/2008, 15:42:47 Заголовок сообщения: |
Этот бачок продувается воздухом...
И в мозгах этот дополнительный объем воздуха 100% учитывается. Потому смесь будет богатая. Хотя по лямда-зонду мозги должны откорректировать смесь, но насколько все будет синхронно и правильно работать, неизвестно... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 28/10/2008, 00:10:59 Заголовок сообщения: |
Мда... придётся покупать! не радасная весть! Надеюсь найду за разумную цену. |
Добавлено: 28/10/2008, 00:17:13 Заголовок сообщения: |
Можно поискать на разборке от микры, у них номера одинаковые.
Если интересно, могу попробовать на днях туда заскочить, благо рядом с домом... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 28/10/2008, 09:19:39 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Если интересно, могу попробовать на днях туда заскочить, благо рядом с домом... |
Буду очень признателен! если будет, посмотрите как там трубки крепятся?!?! |
