| Автор |
| Завсегдатай |
Добавлено: 26/10/2007, 20:44:58 Заголовок сообщения: Проблемы: Все, что снаружи (экстерьер) |
| При эксплуатации любого авто возникают проблемы. Здесь обсуждаем проблемы, связанные с внешними деталями автомобиля. |
| Вернуться к началу |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 26/06/2008, 01:06:10 Заголовок сообщения: |
Ослабло крепление заднего дворника:
Пробег 41500 км. на 3-м ТО укажу как гарантийный случай. Пусть решают. _________________
M@кс |
43 Обитатель |
С нами с: 10.03.2008
Добавлено: 26/06/2008, 09:33:47 Заголовок сообщения: |
| Артём писал: |
Пробег 41500 км. на 3-м ТО укажу как гарантийный случай. Пусть решают. |
Тема, может от грязи прогнулся!  |
Petr |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.01.2008
Добавлено: 26/06/2008, 17:10:05 Заголовок сообщения: |
| Артём писал: |
| Ослабло крепление заднего дворника:Пробег 41500 км. на 3-м ТО укажу как гарантийный случай. Пусть решают. |
Судя по всему, на шлиц или два провернулся сам поводок дворника на оси (это если не болтается крепление на поводке - но по фотке непохоже). Вполне возможно, что шлицы "скушались" или кто-то усердно "помогал". Боюсь, что в гарантийке откажут. Еще вариант - разболталось что-то в самом приводе от движка. Надо на месте искать. _________________ Коричневая Нотка 1.6 АТ Текна - красивая дефачка!
Все будет! Хорошо! |
Dark |
62 Бывалый |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 19.09.2006
Добавлено: 26/06/2008, 20:30:46 Заголовок сообщения: |
Ну что же, похоже свершилось, у меня по всей длине практически отстал пластик на лобовом стекле (тот что указан в косяках) на сервисе мне сказали полтора года назад, как отстанет полностью приходите, будем что-то делать, вот и настал сей момент, только наверное погожу чуток, добегаю до ТО3 ....... _________________ Михалыч |
sergejv |
51 Гость |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 25.04.2008
Добавлено: 28/06/2008, 21:58:38 Заголовок сообщения: |
Вчера прибыла наконец и моя !
На осмотр по доработанному мной списку ушло 2.5 часа. Из косяков по теме обнаружил только отшедший пластик в районе левого дворника ~ 5 cм, криво установленую левую фару (все зазоры больше нормы) и зазор между капотом и радиаторной решёткой 11 мм при норме не больше 8 мм. Попросил всё кроме пластика исправить. Пластик если будет тревожить заменю по горантии на TO-1. |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 28/10/2008, 13:14:47 Заголовок сообщения: |
| Petr писал: |
| Судя по всему, на шлиц или два провернулся сам поводок дворника на оси (это если не болтается крепление на поводке - но по фотке непохоже). Вполне возможно, что шлицы "скушались" или кто-то усердно "помогал". Боюсь, что в гарантийке откажут. Еще вариант - разболталось что-то в самом приводе от движка. Надо на месте искать. |
На фотках не видно, но разболталось именно крепление поводка. Случай признан гарантийным, замена в любой из дней 31.10-02.11 в любое время.
ЗЫ. Кстати, видимо слабенькое оно, это место, я присматриваюсь к енотам едущим впереди - у многих провисает, но т.к. у меня ни у кого не видел. _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 01/11/2008, 21:32:05 Заголовок сообщения: |
Всё, поводок заменён сегодня по гарантии . _________________
Лукич |
61 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 01/11/2008, 21:41:18 Заголовок сообщения: |
Треснуло стекло(пластик) на правой фаре,сколов нет,поменяли по гарантии, пробег 47000 км. _________________ Один город- Одна Команда! |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 16/11/2008, 14:53:44 Заголовок сообщения: |
Раз уж писали про задний дворник...
Замена трапеции стеклоочистителей ,по гарантии,пробег 50 000 км,ждать неделю  _________________ Один город- Одна Команда! |
Добавлено: 16/11/2008, 15:38:47 Заголовок сообщения: |
А чего с трапецией случилось? _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
santehnik |
С нами с: 20.01.2007
Добавлено: 16/11/2008, 15:52:54 Заголовок сообщения: |
| WereCoon писал: |
| А чего с трапецией случилось? |
смерть правому дворнику
у мня на 75 тышах тож правый дворник отказался чистить и все  |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 16/11/2008, 16:03:49 Заголовок сообщения: |
| WereCoon писал: |
Не уточнили, периодически клинило щетки  _________________ Один город- Одна Команда! |
Лукич |
06' 1.6MT Luxury |
Добавлено: 28/11/2008, 23:50:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: |
| Замена трапеции стеклоочистителей ,по гарантии,пробег 50 000 км,ждать неделю |
Поменяли. В ходе беседы с мастером, прояснил ситуацию,ни в одном ТО нет работ по смазке трапеции стеклоочитителя,поэтому такие работы не проводятся, как раз к 50-60 000 км есть реальный шанс что в нашем климате она(трапеция) медленно умирает.Хорошо если это случается в период гарантии...
| Цитата: |
| Из косяков по теме обнаружил только отшедший пластик в районе левого дворника |
А это может ускорить этот процесс... _________________ Один город- Одна Команда! |
| Гость |
Добавлено: 15/05/2009, 20:00:09 Заголовок сообщения: |
Везет Вам.
А у меня эта самая трапеция накрылась на 102-ой тысяче.
Гарантии нет, трапеции нет(под заказ), а когда появится, то стоить будет 9 штук плюс установка полторы.
Завтра полезу смотреть может получится наколхозить чего. |
