Можно ли вытаскивать на долгое время аккумулятор?
Пол:МужcкойGanstown Неактивен
43 Стрелец  Обитатель
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 27.04.2007
СообщениеДобавлено: 01/12/2007, 17:55:00   Заголовок сообщения: Можно ли вытаскивать на долгое время аккумулятор? Ответить с цитатой
Наступили холода (-30), машина по 2 недели не эксплуатируется (вахта), стоит на улице. Можно ли снимать аккумулятор для хранения его дома. Потом при последующем его подключении не будут ли проблеммы с настройками сигналки( томогавк 9030) ну и самой машиной, как никак компьютеризировано всё. Как в этом случае закрыть машину ключем?
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 01/12/2007, 23:12:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, но дома все равно идет саморазряд по воздуху т.к. тепло. Нужно периодически подзаряжать или зарядка должна быть с режимом "хранение".
Далее ИМХО действия таковы:
1.Снимаем с охраны
2. Открываем капот, отключаем автономную сирену
3. Захлопываем все двери
4. Кнопкой на КЛЮЧЕ закрываем центральный замок
5. Снимаем "-" на аккуме и пробуем открыть двери, в том числе и заднюю. Если они открываются - значит снять аккум не судьба - закрыть ключем можно только водительскую дверь.
6. Если двери не открываются - ура. Снимаем "+" и вытаскиваем аккум.
7. Пшикаем на клеммы специальный вазелин или медную смазку чтобы не окислились.
8. Закрываем капот и если есть блокиратор, то открываем дверь ключем, нажимаем блокиратор, закрываем дверь.
На "нашемарках" все было просто - есть пимпочки на дверях и сзади замок не электронный. На еНоте такого не проделывал.
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/12/2007, 23:36:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заднюю (багажную) дверь можно не проверять. Без наличия электричества она не откроется.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойSerg-E Неактивен
Лев  Новичок
С нами с: 11.04.2008
СообщениеДобавлено: 31/10/2008, 18:27:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что будет с "мозгами" и магнитолой, если снять АКБ - полный сбросс (в магнитоле адресная книга обнулится) ?
Пол:МужcкойDozer Неактивен
48 Рыбы  Бывалый
Cadillac Cadillac
С нами с: 26.10.2007
СообщениеДобавлено: 31/10/2008, 18:43:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg-E писал:
Ну сташного ничего не произойдет - магнитола забудит настройки, мозгу и АКПП придеться адаптироваться некоторое время (у меня минут 30)!!!!
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/11/2008, 00:01:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну магнитола которая с книгой имён думаю имеет свою "батарейку", у меня и просто магнитола дживиси с двд имеет энергонезависимую память.
Пол:МужcкойMakc Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.10.2007
СообщениеДобавлено: 01/11/2008, 00:02:33   Заголовок сообщения: Re: Можно ли вытаскивать на долгое время аккумулятор? Ответить с цитатой
Ganstown писал:
Мой совет такой:
Хранить лучше на самой машине:
1. Чего тяжести таскать туда-сюда!
2. Наименьший саморазряд у исправного полностью заряженного аккумулятора при -30градС! Если он исправен, то заведет машину и холодным без проблем - можно дополнительно на 10 сек включить дальний и вентилятор для прогрева аккумулятора ("тренировка" перед пуском двигателя).
Рекомендую ставить на хранение так (если больше недели не собираетесь ездить):
1. Сигналку не включать перед снятием массы - проблем не будет.
2. Открыть капот.
3. Закрыть замки кнопкой на ключе зажигания (не сигналкой!).
4. Протереть аккумулятор сверху, в районе клемм от влаги/грязи для уменьшения поверхностной утечки.
5. Откинуть "минусовую" клемму.
Снятие с хранения: Открывать водительскую дверь при расконсервации ключиком, далее открыть капот - накинуть клемму, включить зажигание на 10-20 сек для заполнения топливной магистрали, прогреть немного, в магнитолу ввести код (заранее записав), можно ехать. Для адаптации "мозгов" не давить особо сразу на гашетку.
1.4 МКПП Luxury темно-красный А32G
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/11/2008, 22:14:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
магнитола штатная (на 6 сд с блютузом) - у нее энергонезависимая память для адр.книги, кто в курсе?
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 01/11/2008, 22:31:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбрасывал минусовую клемму из проблем с электрикой на сутки. Может дольше, уже не помню.
После подключения магнитола просила ввести код. Станции не сбрасывала, то что было ранее оставалось в памяти.
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 22:34:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIC662006 писал:
Неверная информация. ВСЕ двери в атомобиле можно закрыть чисто механическим путем, без наличия АКБ.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 00:01:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Operakian писал:
Ну не томите: как?
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 02:13:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Operakian писал:
Ну не томите: как?
На всех дверях в самих замках есть небольшие прорези прямоугольной формы. Если провернуть их немного ключом(буквально на 20-30 градусов), то при захлопывании дверь закрывается. Это проделывается со всеми дверьми, кроме водительской, которая закрывается ключом снаружи.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 08:30:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... надо попробовать.
