Какой у вас средний расход топлива на 100 км? |
менее 5 литров |
0% |
[ 11 ] |
5-6 литров |
3% |
[ 65 ] |
6-7 литров |
14% |
[ 251 ] |
7-8 литров |
24% |
[ 442 ] |
8-10 литров |
39% |
[ 702 ] |
10-12 литров |
13% |
[ 246 ] |
более 12 литров |
3% |
[ 58 ] |
Всего голосов : 1775 |
apetr |
47 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.11.2007
Добавлено: 04/11/2008, 18:34:29 Заголовок сообщения: |
Проехал за год 23000 км, купил 2150 литров. Средний расход 9,3 л/100 км. Зимой 10, летом 8,5. |
Prezident |
Nissan Х-trail 2лCVT |
С нами с: 27.07.2008
Добавлено: 06/11/2008, 09:57:16 Заголовок сообщения: |
Petru44o писал: |
Автомат 1.6, с похолоданиями расход увеличился, теперь по городу кушает 10-11 литров, тапку вроде давлю не сильно. Чтож будет зимой на зимней резине, страшно подумать. |
У меня аналогичный расход по городу. При этом большую часть времени работает печка с кондеем (чтобы стекла не потели). Средняя протяженность маршрута туда-обратно 18км. |
самец |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 15.11.2008
Добавлено: 15/11/2008, 17:13:34 Заголовок сообщения: реальный расход |
Привет всем незнаю у кого как но мы со своим енотиком кушаем довольно таки экономно если конечно не Жечь по 160 км,Эксперементировал много раз по компу показывал 6 л на 100 при 120км по тахом не боее 3000 об, а выше естественно бопьше  |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 16/11/2008, 13:09:22 Заголовок сообщения: |
Откалибровать бы комп как-нибудь. По всему видно, что РЕАЛЬНЫЙ расход он занижает процентов на 10-15.
А сейчас реальный расход стал 8.76 (по городу замер был только от лампочки до лампочки, точность до 1 км: бензина потратил 33.28, пробег - 380, значит расход - 8.76) (кондей, фары на обратный путь, немного пробок, средний пробег туда 12км и обратно 14 км. Средняя скорость совсем упала - 23 км/ч. _________________
Добавлено: 16/11/2008, 14:54:24 Заголовок сообщения: |
Можно нескромный вопрос: а что полезного даст калибровка компа в части расхода? |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/11/2008, 16:03:31 Заголовок сообщения: |
Чтобы самому не пересчитывать, что если комп показывает 7, то это 8 _________________
Добавлено: 16/11/2008, 17:04:20 Заголовок сообщения: |
NOTE_08B52 писал: |
Чтобы самому не пересчитывать, что если комп показывает 7, то это 8 |
Зачем?! Какую практическую цель можно добиться знанием этой цифры? |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/11/2008, 22:28:22 Заголовок сообщения: |
Если уж эта цифра есть в БК, то показания должны быть верными (или ее не должно быть). Совсем непонятно почему эта погрешность существует. Наиболее вероятно, что сбит датчик уровня топлива?
Предположим, что у него есть начальное состояние и дельта (наклон характеристики). Скорее всего, сбит наклон, так как показания занижены что при полном баке, так и при почти пустом. Жаль, что я не следил за показанием остатка пробега, но, по-моему он вначале показывает много, а при подходе к лампочке стремительно уменьшает километраж до заправки. Зацепиться не получается. Попробую фиксировать все показатели, например, каждое утро. Возможно найдется ошибка в расчете БК. Хотя как может датчик топлива влиять? Может быть компьютер считает, что бензина на инжектор меньше поступает, чем реально? Из-за повышенного давления в системе или что еще может быть? Напряжение АКБ? Но лямбда-зонд рабочий - это видно по нормальному CO выхлопа. Что-то не так работает. В общем, в этом и практический интерес. Если бы БК не врал, то на расход я бы и не смотрел. А так есть подозрение, что неправильно работает блок управления двигателем и расход все-таки реально выше, чем мог бы быть. _________________
Последний раз редактировалось: NOTE_08B52 (16/11/2008, 23:41:38), всего редактировалось 1 раз |
46 Завсегдатай |
Добавлено: 16/11/2008, 23:34:07 Заголовок сообщения: |
NOTE_08B52, тогда первое, что надо откалибровать - одометр,
Датчик уровня топлива здесь не причём. Компьютер при расчёте потребления использует показания одометра и информацию из "мозгов" о количестве топлива прошедшего через форсунки. _________________
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 16/11/2008, 23:47:01 Заголовок сообщения: |
Скорость берется из системы АБС, вроде бы. Резина 185х65 R15 - штатная. Хотя говорили где-то про 175X65 R15 что она как раз штатная. Но у всех, в основном, 185. А у кого врет БК, а у кого и нет, или в другую сторону врет, то есть завышает расход. Значит, это какой-то технологический разброс ниссановский, но что-то уж очень большой. _________________
Добавлено: 17/11/2008, 08:30:06 Заголовок сообщения: |
NOTE_08B52 писал: |
Если уж эта цифра есть в БК, то показания должны быть верными (или ее не должно быть). |
Т.е. (фактически) причина - шоб було?
Не, это тоже нормально.
И с точки зрения калибровки я согласен с Gree_Spider`ом - калибровать надо одометр, ибо расход это количество топливо за пройденное расстояние.
Но и это как-то заморочно. Если пробег машины по-недельно примерно фиксирован, то что мешает каждую неделю сбрасывать расход и в конце недели смотреть. Если расход на протяжении существенного времени остается одинаков (+/- погрешность на изменение дорожной ситуации) - значит все системы работают стабильно и париться нет смысла (собственно именно так я показания расхода и использую). А заниматься оптимизацией расхода в домашних условиях ... пустое это все, особенно без спец. оборудования.
Нужно иметь:
* калиброванный пробег
* калиброванный объем топлива
* калиброванный состав топлива
* фиксированную окружающую среду
* и т.д. |
Выпускник |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 26.07.2007
Добавлено: 17/11/2008, 16:17:40 Заголовок сообщения: |
хочу поинтересоваться - у меня движок 1.4 литра, так вот, до понижения цен на топливо кушал движок 7-8 литров по городу, а теперь расход резко увеличился до 10 .
Бензин что ли стал менее горючим... ни кто внимания не обращал?  _________________ Если где-то кому-то что-то запрещается, значит это же где-то кому-то разрешается (закон сохранения) |
NOTE_08B52 |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 17/11/2008, 22:01:05 Заголовок сообщения: |
У меня тоже расход возрос на литр. Стало холодно и темно. Печка, кондиционер, уменьшение средней скорости...
Только вот, БК мне не нравится. Врал бы процентов до пяти - это терпимо. А так, аж на целый литр. Действительно, его ниссан ввел в БК ошибочно (именно, шоб було), раз это оценочный параметр, как и все остальные. Может быть товарищи, которые занимаются тем же Мултитрониксом, что-то могут сказать про наш БК, можно ли ему мозги подправить. Наверняка, там во флэшке вся прошивка сидит или хотя бы расчетные коэффициенты. _________________
akropolis |
52 Обитатель |
С нами с: 02.10.2008
Добавлено: 18/11/2008, 12:32:52 Заголовок сообщения: |
Неделю назад залил полный бак под горлышко,аж бензин было видно.
Проехал 364,7 км.Стрелка бака показывала ровно половину.Сегодня опять залил полный бак,влезло ровно 25 литров.Расход-6,85 литра Все расстояние проездил только в городе,печка+кондиционер+ближний свет+магнитола включены были всегда.Средняя температура воздуха за бортом была около плюс пяти.
Бензин АИ-95 с Лукойла.Тапку в пол недавил,больше трех тысяч движок не раскручивал.Средняя загрузка машины полтора человека  |
alexxx13 |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 20.05.2008
Добавлено: 18/11/2008, 19:21:54 Заголовок сообщения: |
.......Што ж мой гад.....12-13 жрет!!! |
