Жак |
46 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 19.07.2007
Добавлено: 05/11/2008, 10:35:23 Заголовок сообщения: |
Прошёл ТО1 в ОВОДе на Кулаков переулке:
Кроме стандартного - защита картера (снятие и установка) и натяжение ремней генератора. Всего 6200 с копейками. Просил устранить свист в колодках: посмотрели - чистые, износ 20-30% (пробег 14000) говорят - если хотите поменяем и свиста не будет. Решил оставить, всё равно в машине еле слышно. Ремни пока не свистят. В целом остался доволен. _________________
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 05/11/2008, 20:43:58 Заголовок сообщения: Re: ТО-1 |
youdovoodoo писал: |
Я вам всем завидую =)
Вот что получилось у меня после ТО-1, которое я проходил в Major Auto на Волоколамском шоссе.
Запасные части и материалы:
1. Фильтр масляный - 388 руб.
2. Шайба - 53 руб.
3. Масло Mobil 5W50 разливное 208L - 533.5 * 4,6 л. = 2454 руб.
4. Воздушный фильтр - 1062
Итого материалов: 3957 руб.
Выполненные работы:
1. ТО 15000 - 5060 руб.
2. Защита ДВС С\У - 440 руб.
3. Замена возд. фильтра - 440
Итого: 5940 руб.
СУПЕРИТОГО: 9897 руб.
плюс ко всему не обнулили оставшийся пробег до ТО, показывает минуса =( |
Все тоже самое = 7200 на башиловке!!!
Только масло не такое количество, 4,6- это они куда его ???? _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Robin Good |
50 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 05/11/2008, 21:25:55 Заголовок сообщения: |
Вот именно, в таких темах не хватает сканов с перечнем и стоимостью проведённых работ(ТО-1 мне ещё предстоит), а ещё один из немаловажных моментов - комментариев тех ОД , где проводилось обслуживание.
Иначе просто можно нарватся на отписки типа.... Надо конкретно смотреть Вашу машину... Не может быть.... и.т.д и.т.п. ...ля...ля...ля....
По сути данные темы, сорри, если повторяюсь, являются Книгами жалоб и предложений.
И, навряд-ли, ОД не читает данные посты... Только, как говорится....Воз и ныне там..... _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 06/11/2008, 10:31:43 Заголовок сообщения: |
замена воздушного фильтра 440 р. Это за две защелки отстегнутые? Пипец!!! А разве фильтр на ТО1 меняется? Не, понятно, что его можно поменять если грязный... Но такие деньги отдавать за операцию замены это надо быть очень богатым человеком... или полным лохом. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 06/11/2008, 10:36:34 Заголовок сообщения: |
oleg_e писал(а): |
Когда отдаёте машину на ТО, ставьте пометку: согласовывать все доп. работы.
А потом сами всё меняете.
Я на "изношенных на 99%" колодках проехал уже 6000км. и только сейчас собираюсь их менять. _________________
Operakian |
43 Обитатель |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 06/11/2008, 11:39:04 Заголовок сообщения: |
Green_Spider писал: |
oleg_e писал(а): |
Я на "изношенных на 99%" колодках проехал уже 6000км. и только сейчас собираюсь их менять. |
По заводским рекомендация критическим износом колодок(т.е. подлежат замене) считается остаточная толщина феродо 2мм. Безусловно, на этих колодках еще можно проехать сколько-то километров. Но официалы руководствуются требованиями завода изготовителя. Именно поэтому такие колодки приговариваются к замене. _________________ Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c) |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 06/11/2008, 12:07:28 Заголовок сообщения: |
Operakian писал: |
По заводским рекомендация критическим износом колодок(т.е. подлежат замене) считается остаточная толщина феродо 2мм. Безусловно, на этих колодках еще можно проехать сколько-то километров. Но официалы руководствуются требованиями завода изготовителя. Именно поэтому такие колодки приговариваются к замене. |
Ну не знаю чем они там руководствуются, но когда меня разводили на замену колодок, толщина накладок была не меньше 4мм. Сейчас приближаются к 2мм. _________________
Voron |
С нами с: 09.02.2008
Добавлено: 07/11/2008, 23:42:33 Заголовок сообщения: |
А у меня ТО 1 вышло 9 640....
Это в Питере на Непокоренных.Я там машину и брал.
Интерсно, если онми заявляют, что делали проверку движка и пр, то распечатка результатов прилагаться должна?
Или как?
Так мне и не выставили одометр до сл ТО (Показания после пуска )
Резальтат:
Свечи
Воздушка
Масло ( без промывки)
Не знаю, что потом, но пока я решил такой сервис за такие деньги послать на ...!
И хрен с гарантией!!!
Пошла она!
Слава Богу руки вроде тем концом вставлены.
Карррр... _________________ Voron |
YuG |
47 Юлька Пулька |
07' 1.6AT Tekna R1 |
Добавлено: 09/11/2008, 01:03:06 Заголовок сообщения: |
Voron писал: |
кучеряво...
Я сегодня на Таганке ТО1 делала.
Масло и фильтры (масл. и возд.) были свои, спасибо Диме .
За работу взяли 3420р (скидка у меня там есть, машину там покупала )
Дополнительно ничего не навязывали, проверили все по списку, на Таганке что нравится, то что в цеху можно находиться и стоять над душой .
В работе машины ничего криминильного не обнаружено, чему я очень рада! Надо бы теперь куда-нить съездить, далеко, в Питер, например . _________________ Клубные эмблемы. | Клубные карты!
Inco |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 08.11.2008
Добавлено: 12/11/2008, 20:12:28 Заголовок сообщения: |
Voron писал: |
...Резальтат:
...Свечи... |
Вроде как на двигателях 1,4 в обязательном порядке меняют свечи на первом ТО на платиновые, а это порядка 2000 за комплект.
У меня ТО-1 в Дженсере на Добролюбова обошлось в ~ 5800, ничего лишнего не делали (только смазали все петли, что есть + ), фильтр воздушный не меняли, никаких разводов не было, про тормозные колодки сказали, что еще 15000 без проблем проедут. |
Nicolaich |
50 Новичок |
1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 09.07.2008
Добавлено: 17/11/2008, 00:10:21 Заголовок сообщения: |
,...ТО1 в НнТ обошлось 5605р. (брал там еНота),...в Мажорах предложили сделать тож самое за 8150р. (они ближе к месту жительства),..выбор сделан в пользу мирового фин. кризиса ,.... |
Horace Pinker |
42 Новичок |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 10.08.2008
Добавлено: 17/11/2008, 13:50:59 Заголовок сообщения: |
Господа, а все проходили ТО-1 после 15000 пробега? Просто некоторые утверджают, что первое ТО лучше проходить после 5000 километров пробега.. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 17/11/2008, 13:55:06 Заголовок сообщения: |
Horace Pinker писал: |
Кто эти некоторые? Откройте сервисную книжку и почитайте. _________________
-=DEL=- |
46 Обитатель |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 11.08.2006
Добавлено: 17/11/2008, 13:57:08 Заголовок сообщения: |
А в мануале, что написано?
Не ну если вы за год проехали только 5000 то действительно придется делать в 5000. |
Horace Pinker |
42 Новичок |
Добавлено: 17/11/2008, 14:00:06 Заголовок сообщения: |
Откройте сервисную книжку и почитайте. |
Я в курсе
Кто эти некоторые? |
Владельцы разных других автомобилей утверждают, что оптимально проходить после 5000, ну иже с ними, пусть проходят |
