Гудит как ветер в трубе
На страницу 1, 2  След.
Пол:МужcкойFoxRed Неактивен
Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 12.09.2007
СообщениеДобавлено: 06/11/2008, 16:17:59   Заголовок сообщения: Гудит как ветер в трубе Ответить с цитатой
Другими словами описать этот "эффект" не удается.
Что происходит. Если с час потолкаться в пробке и потом ехать в горку, первая-вторая-первая передача, при нажатии на педаль газа движок издает звук похожий на шум, гул ветра в трубе.
Также вчера это проявилось при попытке запарковаться. Получилось не с первого раза, но движок загудел. Если же после этого начать движение по горизонтальной или наклонной поверхности, то все ок.
Ни у кого такого нет?
Mad
Рыжий енот 1,6 МКПП Lux
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 00:52:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На относительно больших оборотах можно услышать свист воздуха в воздуховоде. При достаточно музыкальных ушах...
А вот такой вопрос, при этом задние сиденья были сложены или нет, и была ли полка? Потому как у меня в этих условиях, если придавить педальку газа,сзади раздается вполне такой конкретный гул или свист, что-то среднее... Независимо от оборотов...
Хм, только сейчас подумал, что это бензонасос мог так шуметь... Может ему плохо и он гибнет... Sad
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 12:55:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушал, прислушивался, ничего позади передних пассажиров не гудит и не свистит. Именно из под капота.
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 17:23:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы не думаете, что это вентилятор охлаждения двигателя работает?
Он включается только когда двигатель перегревается. А двигатель перегревается как раз в перечисленных вами случаях.
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 17:28:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Нет не думаю, т.к. при средней подаче газа гудит, при аккуратной, очень аккуратной нет. Ну если сильно на тапку надавить, лучше не описывать.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 19:32:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, надо внимательно посмотреть на пластиковую коробку воздушного фильтра, может до конца незащелкнута...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/11/2008, 20:13:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во +1)
кстатии, намедни открывал капот))от делать нечего))незамерзайки долил, и заодно филтр посмотрел(грязный) но речь не о том,- реал ТРУБА воздухазаборникаWink и прям таки напрямую вЯжется с нажатием на педаль газа(больше нажал -больше воздуха нужно). но енто только теория при том скорей всего врятли это именно так....
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 13/11/2008, 18:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORTEX писал:
во +1)
кстатии, намедни открывал капот))от делать нечего))незамерзайки долил, и заодно филтр посмотрел(грязный) но речь не о том,- реал ТРУБА воздухазаборника и прям таки напрямую вЯжется с нажатием на педаль газа(больше нажал -больше воздуха нужно). но енто только теория при том скорей всего врятли это именно так....
Я так чувствую что исполнять этот марлезонский балет мне придется перед воротами сервиса и тут же демонстрировать приемщику.
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 20:12:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же точно фигня происходит!!! Звук - как будто в бутылку или трубу сильно дуют. Чаще всего под горку, но иногда и просто так случается. При этом "тяга" не теряется абсолютно. В первый раз звук появился, как сейчас помню, когда с ручника на очень крутом подъеме резковато тронулся (пижоны одни на Бентли совсем подперли, до сих пор их вспоминаю) и при этом поздно с ручника снялся.
Знакомый мастер звук этот слушал, говорит - сцепление подтянуть надо, мол немного ослабилось. Вот не знаю, верить или нет. Наверное, дождусь ТО, а там пускай проверяют. Тем более что не всегда, а раз на раз подвывает.
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 21:57:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Your писал:
Не понял чего именно подтянуть? Если что скажите мастеру что привод сцепления в ноуте гидравлический
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 23:12:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может я чёт и не догоняю, но от сцепления такой звук как возьмётся???
а вообще хвук надо послушать, по инету так не скажешь, ёмаё))
Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2008, 11:32:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот вся фигня в том что этот звук не постоянен. Он то есть то нет, и даже в пробках он у меня уже не всегда возникает. И я согласен с тем что тяга остается та же.
Пол:МужcкойNOTE_08B52 Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 01:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, можно сказать, гул тоже прослушивается на оборотах 3000-4000. Выше пока не поднимал. Это происходит, например, при торможении двигателем, когда при большой скорости переходишь с 4й на 3ю перед перекрестком к примеру. Иногда думаю, что может дырявый воздушный фильтр, но его трудно открыть и проверить. Или такая конструкция фильтра. Маловат он выглядит. Или резонирует тракт воздухоприемника по его длине. Если у многих такие ощущения, значит все в порядке?
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 01:52:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний пост вообще не о том) если я правильно понял- то это как говорится 2 в пределах нормы"
СообщениеДобавлено: 23/11/2008, 07:04:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NOTE_08B52 писал:
Нет ничего проще заглянуть и посмотреть ВФ.
А по теме, окажется проблема:
1 либо вентилятор системы охлождения
2 либо включающийся переодически кондей
3 либо конструктивная особенностью Енота.
Летом меня охранник по стоянке с испугом спросил, что это у меня звук из под капота. Оказалось кондей. С салона звук почти не слышен, а с улицы звук можно сравнить и с динамической трубой.
Страница 1 из 2
