buZilka |
43 Новичок |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 11.01.2008
Добавлено: 07/11/2008, 10:15:51 Заголовок сообщения: |
Snak_Zhenia писал: |
Пользуемся кнопкой Lock постоянно, двери блокируются от открытия снаружи при заведенной машине. |
Также как и Snak_Zhenia пользуюсь этой кнопкой постоянно. Но вот сегодня ехала на работу, смотрю а кнопка не горит. Проверила ее: она не работает ни на открытие, ни на закрытие. Кнопка вообще не реагирует. Уважаемые Енотоводы, подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? С чем это может быть связано и как ее устранить. _________________ eNOT РЫЖИК 1.6 Luxury АКПП *342**199rus |
ekursin |
45 ВлаСтЕлин КолЕц |
Audi A6 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 07/11/2008, 10:34:34 Заголовок сообщения: |
а при этом не пищало ничего???
она не работает, когда не все двери закрыты....
Один раз было, что датчик в багажнике видимо примерз (зимой прошлой) - горел индикатор незакрытой двери и не работала кнопка блокировки. Точнее работала, но пищала и не загоралась лаНпочка на ней.
В другой раз всё уже было хорошо. |
buZilka |
43 Новичок |
Добавлено: 07/11/2008, 11:53:57 Заголовок сообщения: |
Нет, ничего не пищало и индикаторы дверей не моргали. Все двери были закрыты. Машина не закрывается изнутри. Снаружи я ее закрыла (чип-ключ). Пока стояла в пробке я даже попробовала ее заглушить и завести заново, вдруг глюк какой; открыла-закрыла водительскую дверь.. Ничего не помогло.
Для примерзания каких-либо датчиков вроде еще не так холодно. _________________ eNOT РЫЖИК 1.6 Luxury АКПП *342**199rus |
ekursin |
Audi A6 |
Добавлено: 07/11/2008, 16:22:45 Заголовок сообщения: |
в таком случае звонок в сервис лишним не будет... хотя бы просто поинтересоваться...  |
buZilka |
43 Новичок |
Добавлено: 07/11/2008, 16:54:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Только это и остается  _________________ eNOT РЫЖИК 1.6 Luxury АКПП *342**199rus |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 07/11/2008, 21:05:48 Заголовок сообщения: |
скорее всего беда в разъеме этой кнопочки. обычно центральный замок подключают именно туда, может недозащелкнули - он и соскочил...
светится ли кнопка ночью, когда включены габариты?
когда закрываешь двери с чип-ключа, загорается желтая лампочка в кнопке? |
buZilka |
43 Новичок |
Добавлено: 10/11/2008, 17:05:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо тем, кто не оставил без внимания мою проблему. Но вот как я и надеялась, это был какой то глюк. Вышла в пятницу с работы, завела машину и двери благополучно закрылась изнутри. Кнопочка работала как новая. И больше в течение выходных данная проблема не напоминала о себе.
Вот только раз этот глюк проявился, возможны далнейшие проблемы с этой блокировкой....... _________________ eNOT РЫЖИК 1.6 Luxury АКПП *342**199rus |
Spider |
42 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 15.01.2007
Добавлено: 23/09/2009, 09:04:51 Заголовок сообщения: |
Комрады! Подскажите, плс
Прочитав всю тему я не до конца понял как сделать автозаперание дверей при начале движения (не при заводе).
2,5 года езжу и толькошо дошло до меня, что нет у меня такой полезной функции.
Стоит Шерхан 5. Официалы ниссана сказали: "посмотрите в инструкции к машине - если есть такая функция - легко включите". - в инструкции того, что надо не нашел.
Спас-бо! _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа)  |
ekursin |
Audi A6 |
Добавлено: 23/09/2009, 09:50:54 Заголовок сообщения: |
Да нет у нас такого, к сожалению.....  |
creat81 |
44 ОТК |
Nissan Qashqai 2.0 |
С нами с: 08.08.2007
Добавлено: 23/09/2009, 10:25:18 Заголовок сообщения: |
Spider писал: |
Спас-бо! |
Только если в сиге есть такая функция,то ее можно активировать.По умолчанию вроде бы нет в Еноте такой опции. |
Spider |
42 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/09/2009, 11:04:18 Заголовок сообщения: |
Тааак, про сигнализацию узнаю.
А вот народ писал если самому подключить... к датчику веса на сиденье например... _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа)  |
creat81 |
44 ОТК |
Добавлено: 23/09/2009, 11:05:50 Заголовок сообщения: |
Spider писал: |
А вот народ писал если самому подключить... к датчику веса на сиденье например... |
Проще наверное с сигой решить.А то провода тянуть в электрику лезть.Стремно. |
Spider |
42 Новичок |
07' 1.6MT Comfort |
Добавлено: 23/09/2009, 11:11:50 Заголовок сообщения: |
Это даа... ну, хочу узнать все варианты. _________________ *740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа)  |
Добавлено: 23/09/2009, 14:00:29 Заголовок сообщения: |
Штатно еНот не умеет закрывтаь двери. Сигналки могут это уметь (если подключены все нужные датчики). Ну и всяческий самодел... |
