Автоматическая блокировка замков при запуске двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Пол:ЖенскийbuZilka Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.01.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 10:15:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snak_Zhenia писал:
Пользуемся кнопкой Lock постоянно, двери блокируются от открытия снаружи при заведенной машине.
Также как и Snak_Zhenia пользуюсь этой кнопкой постоянно. Но вот сегодня ехала на работу, смотрю а кнопка не горит. Проверила ее: она не работает ни на открытие, ни на закрытие. Кнопка вообще не реагирует. Уважаемые Енотоводы, подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? С чем это может быть связано и как ее устранить.
eNOT РЫЖИК 1.6 Luxury АКПП *342**199rus
Пол:Мужcкойekursin Неактивен
45 Козерог  ВлаСтЕлин КолЕц
Audi Audi A6
С нами с: 27.03.2008
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 10:34:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при этом не пищало ничего???
она не работает, когда не все двери закрыты....
Один раз было, что датчик в багажнике видимо примерз (зимой прошлой) - горел индикатор незакрытой двери и не работала кнопка блокировки. Точнее работала, но пищала и не загоралась лаНпочка на ней. Smile
В другой раз всё уже было хорошо.
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 11:53:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ничего не пищало и индикаторы дверей не моргали. Sad Все двери были закрыты. Машина не закрывается изнутри. Снаружи я ее закрыла (чип-ключ). Пока стояла в пробке я даже попробовала ее заглушить и завести заново, вдруг глюк какой; открыла-закрыла водительскую дверь.. Ничего не помогло.
Для примерзания каких-либо датчиков вроде еще не так холодно.
Audi Audi A6
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 16:22:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком случае звонок в сервис лишним не будет... хотя бы просто поинтересоваться... Wink
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 16:54:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Только это и остается Sad
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 07/11/2008, 21:05:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего беда в разъеме этой кнопочки. обычно центральный замок подключают именно туда, может недозащелкнули - он и соскочил...
светится ли кнопка ночью, когда включены габариты?
когда закрываешь двери с чип-ключа, загорается желтая лампочка в кнопке?
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 17:05:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тем, кто не оставил без внимания мою проблему. Но вот как я и надеялась, это был какой то глюк. Вышла в пятницу с работы, завела машину и двери благополучно закрылась изнутри. Кнопочка работала как новая. Yahoo! И больше в течение выходных данная проблема не напоминала о себе.
Вот только раз этот глюк проявился, возможны далнейшие проблемы с этой блокировкой.......
Пол:МужcкойSpider Неактивен
42 Рыбы  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 15.01.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 09:04:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады! Подскажите, плс Smile
Прочитав всю тему я не до конца понял как сделать автозаперание дверей при начале движения (не при заводе).
2,5 года езжу и толькошо дошло до меня, что нет у меня такой полезной функции.
Стоит Шерхан 5. Официалы ниссана сказали: "посмотрите в инструкции к машине - если есть такая функция - легко включите". - в инструкции того, что надо не нашел.
Спас-бо!
*740**177, Рыжая (по характеру "Ж", зовут Жужа) Wink
Audi Audi A6
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 09:50:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет у нас такого, к сожалению..... Sad
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
44 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 10:25:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spider писал:
Спас-бо!
Только если в сиге есть такая функция,то ее можно активировать.По умолчанию вроде бы нет в Еноте такой опции.
42 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 11:04:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тааак, про сигнализацию узнаю.
А вот народ писал если самому подключить... к датчику веса на сиденье например...
44 Близнецы  ОТК
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 11:05:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Spider писал:
Проще наверное с сигой решить.А то провода тянуть в электрику лезть.Стремно.
42 Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 11:11:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даа... ну, хочу узнать все варианты.
СообщениеДобавлено: 23/09/2009, 14:00:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатно еНот не умеет закрывтаь двери. Сигналки могут это уметь (если подключены все нужные датчики). Ну и всяческий самодел...
Страница 2 из 2
