Омыватели фар высокого давления
Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 19, 20, 21  След.
Пол:Мужcкойnwton Неактивен
Дева  Бывалый
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 02/11/2008, 00:48:27   Заголовок сообщения: Правая форсунка омывателя фар не работает Ответить с цитатой
Собственно перестала работать правая форсунка на омывателе фар.
Как-то заметил что работает только левая, долил воды в бачок - заработали вроде обе, но правая послабее. Сейчас пару недель поездил по дождю, соответственно омывайкой часто пользовался и тут снова заметил, что не брызгается на фары, но из обеих, оказалось что бачок почти пустой, залил до полного - работает только левая...
В гарантию или самому чего поглядеть можно? Сами омыватели выдвигаются оба...
Пол:МужcкойOperakian Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 25.11.2007
СообщениеДобавлено: 04/11/2008, 22:55:44   Заголовок сообщения: Re: Правая форсунка омывателя фар не работает Ответить с цитатой
nwton писал:
К официалу на диагностику. Самому там нечего делать, только поломать можно.
Сижу, никого не трогаю, починяю примус (c)
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 00:15:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего засор... Система там проще не бывает и ломаться особо нечему. Помпа одна на обе форсунки, если работает одна, значит мотор исправен. Выезжают форсунки за счёт давления жидкости (убираются пружинами) и если одна не работает, значит нет давления.
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 05/11/2008, 10:00:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед выходными (1.11.08) залил бачок омывайки до самого верха - вошло два литра, и т.к. погода хорошая была, то и не пользовался. Заехал в гараж (3.11.08) чтобы на месте уже разобраться что к чему, попробовал попрыскать - а форсунки опять обе работают...
Опять долил до верха - вошло поллитра воды.
4.11.08 снова доливал - около 300 мл воды вошло, хотя омывайкой не пользовался...
Так что похоже бачок или шланг где-то подтекает, а когда уровень жидкости уменьшается, то отключается правая форсунка. С точки зрения безопасности движения это логично - со стороны водителя фара нужнее, но с точки зрения техники такого быть не может, раз стоит только одна помпа на обе... и почему они выдвигались обе когда воды было мало, но не прыскали?? загадка...
Пока понаблюдаю, а потом к официалам.
Пол:МужcкойAVP Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 09/11/2008, 23:46:11   Заголовок сообщения: Омыватель фар Ответить с цитатой
На днях заметил что на левую фару омыватель как то странно брызгает, когда начал разбираться, обнаружил что омыватель фары состоит из двух сопл с форсунками (в виде пуговицы с плоскими прорезями), так вот на одном из сопл такой форсуночки нет просто пустое сопло в диаметре около 8 мм и когда срабатывает омыватель то из данного сопла вылетает струя воды вверх на 2,5 - 3м. Если кто сталкивался подскажите они отдельно устанавливаются или форсунка идет вся в сборе и гарантийный ли это случай.
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
115 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 09/11/2008, 23:50:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может просто заехать и узнать у дилера?
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 10/11/2008, 00:00:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex98 писал:
+1
Это скорее всего косяк сборки.
Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/11/2008, 11:49:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заехал в ОД РЕГИНАС (Челябинск) показал эту проблему инженеру по гарантии через некоторое время он дал ответ что данный омыватель идет в сборе его закажут под меня и поменяют по гарантии (стоит данный девайс порядка 2400руб.) Буду ждать.
Пол:Мужcкой[ewgen.81] Неактивен
44 Козерог  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 10.03.2008
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 20:23:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток , у меня вопрос , на моем еноте омывайка фар срабатывает каждые 5-7 раз (честно говоря не считал) после брызганья на лобовое стекло. Когда в бачке остается совсем мало воды , перестает брызгать на фары , но при этом моторчик омывателя фар продолжает работать т.е. работает на сухую (гоняет воздух) .Это нормально ? По идее он должен автоматически отключаться .
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 27/11/2008, 20:57:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[ewgen.81] писал:
По идее он никому ничего не должен Cool у меня тоже также работает и ничего!
Пол:МужcкойOleg Неактивен
53 Телец  Новичок
С нами с: 30.06.2006
СообщениеДобавлено: 03/12/2008, 11:42:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера какой-то урод оторвал лицевую крышку левого омывателя фары. Кто знает, она продается отдельно у официалов или на экзисте? Или только в сборе с омывателем? Может кто-нибудь уже сталкивался с этим?
1,4 Comfort A-A серебристый
Дева  Бывалый
СообщениеДобавлено: 03/12/2008, 13:27:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg писал:
...лицевую крышку левого омывателя фары. Кто знает, она продается отдельно у официалов или на экзисте?
Крышки точно отдельно идут как запчасть, но крышку нужно будет еще красить, так что покупай обе, чтобы хоть симметрично выглядело, если краска не попадет в тон (или вообще в контрастный цвет покрась).
(и не удивляйся ценнику на кусок пластика у ОД).
По своему случаю (проблемы с правой форсункой) сообщаю следующее:
как только завелся - прыскают обе форсунки, если поездил немного и остановился, то правая чуть хуже, на второй раз правая форсунка только выезжает, но из неё на фару лишь пара капель вылетает.
Так что по симптомам мой диагноз - какой-то мусор попал в шланг между помпой и форсункой, скоро буду у ОД бампер красить, заодно попрошу проверить.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 04/12/2008, 20:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVP писал:
Поздно я заметил сообщение - у меня такой же косяк был - поменяли по гарантии, то же в сборе. Хотя пришлось с ними немного пободаться - они запросили Москву и она дала "добро" Ждал сей, в принципе бесполезный (как оказалось), девайс целый месяц.
P.S. А еще у меня не оказалось трубочки на крышке бачка с омывайкой. Sad Но эта тема уже не прокатила по гарантии....
53 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 14:17:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а кто-нибудь пытался ухватиться за омыватель, когда он обратно заезжает на пружинке, ничего не сломаецца? А то мне надо установить лицевую крышку. Кстати у ОД сама крышка стоит 270 руб, а вот ее покраска - целых 4000 руб!!!! Shocked
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 14:58:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg писал:
А как с дворниками не получится? Включаешь омыватель фар, а потом сразу же глушишь авто. Дворники вот остаются в "непонятном" положении, а омыватель...??? Попробуй, потом расскажешь Wink
0,5-0,7-0,33"
Страница 11 из 21
