Передние колодки
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 53, 54, 55  След.
Пол:МужcкойКОТ-БЕГЕМОТ Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 28.02.2008
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 15:30:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиксатор резьбы бывает для разборный соединений ( т.е. можно обычным ключем разобрать)-синий, и не разборных-красный (это когда для разборки надо градусов до 300 нагревать, а уже потом ключем. Есть еще зеленый, но это для цилиндрических соединений (не резьбовых).
Пол:МужcкойVOP Неактивен
Козерог Забанен Забанен
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 20/07/2008, 20:31:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОТ-БЕГЕМОТ писал:
фиксатор резьбы бывает..... и не разборных-красный (это когда для разборки надо градусов до 300 нагревать,
Не совсем точно, красный как раз для соединений которые могут нагреваться в период эксплуатации - как раз подходит для фиксации резьбы в торм. соединениях. Точно продается во многих магазинах, сегодня купил в Авто49 чуть более 100 р. за 6 гр.
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2008, 16:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда цвет фиксатора определял прочность фиксации. Синий допускает нагрев до 150 градусов и в любое время может быть использован ручной инструмент для разборки соединения (без нагрева), а красный-после нагрева до 230 градусов. Мы же хотим периодически заменять колодки без применения паяльной лампы! К тому же на запасных болтах, как я понял, нанесен именно синий фиксатор. А продаются эти вещи теперь совершенно свободно, в каждом автомагазине по очень даже смешной цене.
Пол:Мужcкойcorleone2007 Неактивен
40 Рыбы  Обитатель
С нами с: 15.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2008, 19:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь может подсказать код колодок заменителей, чтобы заказать их через exist.
Енот 1.6 Люкс Z10
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 28/07/2008, 22:49:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера узнать не проблема. На том же exist'e вводим в поиск номер старых колодок D1060-AX60A и получаем номера заменителей.
По номеру новых сторонние колодки не бьются, видимо, ссылки нет с нового номера.
Так же можно посмотреть на autocat'e, это тут. Тут уже с картинками показывают варианты. Предлагают ATE, Bosch, Valeo. Размеры на картинках совпадают в пределах 0.1 мм. и в описание идут на Микру, Енота и Рено.
Енотоводы, как помню, ещё ставили Remsa, Jurid.
А спич о том, что кроме номеров ещё бы впечатления от использования. Как тормозят, изнашиваются сами и изнашивают диски, не бороздят, не скрипят и т.д.
ЗЫ: В этой теме тема экзиста и аналогов родных колодок поднималась и не раз. Скажем, тут, на 18ой странице, с картинкой и размерами родных колодок.
Пол:Мужcкойprofesor Неактивен
61 Телец  Обитатель
С нами с: 17.04.2007
СообщениеДобавлено: 31/07/2008, 14:52:41   Заголовок сообщения: передние колодки Ответить с цитатой
поменял колодки и диски. сам. спасибо всем кто сообщил как это сделать. небольшое обобщение.
1) после снятия колеса сразу залил место контакта тормозного диска и ступицы, винт крепления тормозного диска WD 40 . пока все раскручивал диск и винт откис от ступицы. все снялось легко
2) поршень тормозного механизма легко ходит при ручке на паркинге - где то на форуме читал, что нужно ставить на нейтраль (N)
ушло час
Пол:МужcкойЕгор Неактивен
50 Козерог  Обитатель
С нами с: 13.07.2007
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 10:31:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте производителя колодок, кто какие ставил, выбираю между Кашияма и Лукас.
Последний раз редактировалось: Егор (07/08/2008, 13:59:58), всего редактировалось 1 раз
61 Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/08/2008, 10:51:07   Заголовок сообщения: Передние колодки Ответить с цитатой
я поставил колодки и диски Nipparts. ничего пока сказать не могу. запасных болтов в комплекте не было. родные открутились без проблем.
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 16/11/2008, 16:18:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 36000.
Поменял колодки. (1 раз.)
По времяни заняло 40минут.
По деньгам:
Работа - 0р.
Колодки - 1350р. (оригинал).
Пол:МужcкойQrio Неактивен
Телец  Гость
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Comfort R1
С нами с: 15.04.2008
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 00:14:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мде...
первый раз поменял колодки на 12 тысячах, пришлось менять вместе с дисками ибо даже не думал что так рано сточаться колодки...
второй раз менял на 21 тысяче...
меня это пугает и напрягает...
Пол:МужcкойHedin Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 30.06.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 01:16:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qrio писал:
мде...
У меня уже 13.5 тысяч, только что колёса менял, проверил толщину колодок - износ меньше 50%. Может Вам попробовать поменять стиль вождения? Unknown
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 01:41:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не представляю себе стиль вождения способный сточить родные колодки за 7 ткм. Левой тормоз, правой газ и всё это одновременно? Smile
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 01:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisov писал:
Паш, садись уже на афтамат. Всё поймешь. Smile
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 01:53:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, у меня ручки шаловливые. И ножки. На автомате совсем скуШно будет в пробках стоять. С "ручкой" хоть какое-то действо. За окном пейзаж стоит, но хоть внутри машины чего-нить подергать можно. Так что, не уговаривай.
Понимаю что б в полтора раза быстрее стачивались. Если сравнивать "ручку" vs "автомат". Ну в два, по доброте душевной. Но не в 4 раза же!
Пол:ЖенскийАлусик Неактивен
Скорпион  Сокровище
С нами с: 21.10.2007
СообщениеДобавлено: 17/11/2008, 01:58:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А перед ТО-2 как узнать нужно мне колодки менять или нет? Сама смотреть не буду, я в этом ничего не понимаю, объяснять бесполезно Laughing , а знать хочется Smile
Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился! Wink
Страница 25 из 55
