Ремень генератора - он или не он!
Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 58, 59, 60  След.
Свистит ли ремень генератора?
1,4 без кондиционера
0%
 0%  [ 9 ]
1,4 с кондиционером
10%
 10%  [ 93 ]
1,6
70%
 70%  [ 656 ]
Вообще ничего не свистит
18%
 18%  [ 169 ]
Всего голосов : 927
Автор Первое сообщение темы
СообщениеДобавлено: 31/07/2007, 09:53:36   Заголовок сообщения: Ремень генератора - он или не он! Ответить с цитатой
Прочитай тут!!!
Чем смог!!!
Последний раз редактировалось: djDi (31/08/2009, 09:55:24), всего редактировалось 1 раз
АвторСообщение
Пол:МужcкойYour Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 19.11.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 13:29:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была аналогичная проблема:
Сначала ремень генератора свистел только после запуска двигателя, а через 5-10 минут свист улетучивался.
Потом (через пару тысяч езды) свист продолжался чуть дольше
Потом вообще не пропадал и приэтом был настолько сильным, что люди оглядываться начали.
При поливании ремня водой действительно, как и указано было ранее в теме, свист проходил, но ненадолго.
Посетил сервис-центр, назначили ЧИСТКУ РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА.
Для этого понадобился подъем машинки на подъемнике, снятие переднего правого колеса и отвинчивание защиты в этом месте. Ремень сняли, показали, при мне прочистили внутреннюю часть чем-то очень похожим на напильник, поставили назад. Ничего не подтягивали, ремень не меняли (следил за каждым движением, 100% не меняли).
Процедура в гарантию не входит (в книжке прямым текстом прописана в качестве исключения).
Обошлось все это удовольствие в 95 грн. По времени заняло около 30 минут.
Свист пропал и больше не появлялся. машинка работает без лишних звуков, что довольно приятно должен сказать.
Есть только один нюанс, правда я не знаю нужно ли это связывать с ремнем генератора или нет:
Буквально через месяц после чистки ремня при запуске холодного двигателя машинка заводится не сразу (как ранее, одним легким движение), а приходится стартером крутонуть на 1 секунду дольше. При разогретом двигателе данного нюанса нет - все заводится легким полуоборотом ключа.
Думаю, ремень генератора здесь, все-таки, ни при чем.
Пол:Мужcкойasitius Неактивен
44 Овен  Обитатель
С нами с: 21.05.2008
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 14:53:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня какой-то не правильный свист...(( холодный не свистит, нагреется - чуть посвистывает, даже очень слегка))), но если уж очень придираться, был у гарантийщиков, хотели брызнуть вэдэшкой - не дал Very Happy , сказали "скорее всего - это ремень генератора, если не напрягает, дождись ТО, подтянем"
шустрый и борзый B52
Пол:Мужcкойalexoid Неактивен
47 Овен  Обитатель
Audi Audi
С нами с: 01.08.2006
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 18:19:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня только что ремень вообще разлохматился по краю... Лохмотья при вращении колошматят по чему попало. Сижу, думаю, что теперь делать. Shocked
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 18:29:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну здесь наверное без вариантов - менять надо!
47 Овен  Обитатель
Audi Audi
СообщениеДобавлено: 19/11/2008, 18:45:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрезал лохмотья, теперь до сервиса доеду. Very Happy
Пол:Женскийalixa Неактивен
47 Весы  Бывалый
Mazda Mazda
С нами с: 29.02.2008
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 18:11:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратилась в сервис со свистом под капотом на холодный двигатель, сказали, приезжайте - это ролик, замена по гарантии. В итоге оказалось, что это ремень, но заменили тоже по гарантии, т.е. б/п. Мелочь, но приятно.
Хотя от этого сервиса - неожиданно, вечно у меня с ними геморой.
Пол:Женскийliu Неактивен
45 Скорпион  ПарФюмЕр
Ford Ford Kuga II 2.0 л (...
С нами с: 17.06.2008
СообщениеДобавлено: 12/12/2008, 18:25:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня таки снова начал по утрам посвистывать ремень. Особенно когда дожди зарядили.
Сейчас минус на улице - перестало.
Думаю, что в сервис на этот раз не поеду. Подожду.
Лю
Пол:МужcкойStrike Неактивен
42 Лев  Новичок
С нами с: 01.10.2006
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 19:54:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистит тоже наутро, когда влажно на улице или после мойки в гараж ставлю, свистит не громко и не долго, секунд 30, внимания не обращаю.
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 21:18:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже пришел конец свисту, Ниссан признал случай со свистящим ремнем гарантийным- добро пожаловать на замену по гарантии, надеюсь новый ремень свистеть не будет, может изменения в материал или конструкцию внеслиSmile)
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 21:35:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДмитRu писал(а):
Похоже пришел конец свисту, Ниссан признал случай со свистящим ремнем гарантийным- добро пожаловать на замену по гарантии, надеюсь новый ремень свистеть не будет, может изменения в материал или конструкцию внесли)
Если это правда, то это радует! Very Happy
Лю
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 21:37:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьте любезны источник сей новости Smile Еще сегодня вечером (часа 3 назад) этот свист еще не был признан гарантийным случаем Smile
50 Близнецы Забанен Забанен
Kia Kia Sorento2.4XM FL
С нами с: 03.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/12/2008, 21:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где написано? Cool
Пол:Женскийadamson Неактивен
46 Близнецы  Новичок
С нами с: 06.08.2007
СообщениеДобавлено: 30/12/2008, 00:18:52   Заголовок сообщения: заменили. свистит Ответить с цитатой
свистел при запуске в сырую погоду, поменяли, на вид вроде ничего.
через 1500 опять засвистел. слабее конечно, до этого визжал адски..
кофейный Luxury (C-TB-) AT 1,6
ДмитRu В сети
СообщениеДобавлено: 04/01/2009, 22:09:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Источник информации - один из московских оф. дилеров Ниссан- причем источник провереный, на своей машине эту процедуру уже проделал- тишина вот уже 3,5тыс.км, заменили ролик и ремень
СообщениеДобавлено: 04/01/2009, 22:30:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрим как это поведет себя при повышенной влажности Smile Есть подозрение, что также.
Страница 25 из 60
