Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойNicolaich Неактивен
50 Скорпион  Новичок
С нами с: 09.07.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 01:27:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
markovka писал:
Необслуживаемый- не значит нет отвода газов, отвод газов есть! Просто нет доступа к банкам, не долить воды или электролита, не померять плотность и т.д. Практически все бытовые зарядные устройства выдают постоянное напряжение. Для постоянного зарядного тока нужна большая мощность.
"необслуживаемая" это слово говорит лишь об определенном расходе воды (электролиз) при работе АКБ,....
зы,..батареи с пробками тоже бывают "необслуживаемыми",...Wink,.ога,...
Пол:МужcкойYURIKO Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 03.06.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 09:44:52   Заголовок сообщения: Все про АКБ Ответить с цитатой
Подскажите, какое должно быть минимальное напряжение на АКБ при выключенном зажигании, при включенном, но не работающем двигателе и работающем двигателе? А также какое напряжение после зарядки на АКБ?
Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут
Пол:Мужcкойaws77 Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 10:24:49   Заголовок сообщения: Re: Все про АКБ Ответить с цитатой
YURIKO писал:
Вопрос некорректно поставлен. Имеют значение три параметра - два для АКБ и один для электрооборудования в целом. Для акб напряжение заряженной батареи и падение напряжения под нагрузкой, для элетрооборудования - напряжение бортовой сети - при включенных потребителях и без оных.
Нормально заряженная батарея имеет напряжение в районе 12.4-13.2 вольта. Мерять надо не после зарядки, а с выдержкой минут 40, час.
Падение напряжения под нагрузочной вилкой в идеале не меньше 11в, в реале до 9, но это уже не здорово.
Напряжение бортовой сети при заведенном движке в районе 13.8-14.5в, при включенной нагрузке (фары, отпитель, обогрев стекла и т.д) на холостом ходу может падать до 12, но при средних оборотах должно быть больше напряжения на заряженном АКБ.
Цифири приведенные здесь не догма, а ориентир. Отличия в десятых долях могут быть Smile
Л200олд
Енот 1.6 АТ - уже у сына
Сузуки SX4 4wd
Лев  Гость
СообщениеДобавлено: 20/11/2008, 12:17:22   Заголовок сообщения: Все про АКБ Ответить с цитатой
Спасибо!
50 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/11/2008, 00:00:23   Заголовок сообщения: Re: Все про АКБ Ответить с цитатой
aws77 писал:
подкорректирую немного цифры,....
полностью заряженная АКБ НРЦ(Напряжение Разомкнутой Цепи)=12,8В (на практике 12,7-12,9 В),...показания НРЦ справедливы после 4-8 часов "отдыха" батареи (в зависимости о температуры окружающей среды),..это относится и к измерениям напряжения при разряде, например, на нагрузочную вилку,...
,..зарядное напряжение на "современных" автомобилях контролируется электроникой, ХХ (Холостой Ход) двигателя при увеличении нагрузки на генератор увеличивается (проверено),...
Пол:МужcкойDragon 76 Неактивен
49 Дева  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 15.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 15:40:18   Заголовок сообщения: Аккумулятор заморозился, что делать, помогите Ответить с цитатой
Братья Енотоводы, подскажите! Уехал в командировку на 2 месяца, авто под окнами на сигнализации оставил. супруге наказал заводить два раза в месяц. но у нее дела видимо по важнее были - не заводила не разу. Сегодня подошел к машине. сигнализация не сработала, двери открыты ( никто не знал и все цело ), ключ в зажигание - тишина, снял аккумулятор, осмотрел, а он заморозился весь на смерть, даже банки боковые вздулись. принес домой отогревать, вечером буду заряжать. Подскажите. удастся оживить? Прошелся по автомагазинам, нашего нигде не нашел. живу в Мытищах
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 15:51:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть трехрежимный автомат с функцией "реанимация", то можно попробовать, но лучше - выкинуть и купить новый.
49 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 15:58:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автомата такого нет, подскажите, сколько денег стоить будет?
49 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 15:59:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто покупал. посоветуйте где, ездить надо, а не могу пока Sad
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В некоторых случаях замерзание может стать весьма гибельным для пластин, однако все же нельзя считать, что оно непременно должно повредить батарею. При замерзании кристаллы воды выделяются из электролита. Они производят некоторое расширение активного материала пластин, особенно тогда, когда поры пластин закупорены сульфатом свинца, образовавшимся в результате продолжительного стояния батареи в разряженном состоянии. Пластины при этом могут искривиться, а активный материал выпасть из решетки. Опыты с небольшими пластинами, заряженными полностью и доведенными до температуры ниже криогидратной точки, при которой вся масса электролита переходит в твердое состояние, не показали вредного действия на пластины. Однако в обычных условиях замерзание возможно только в разряженных батареях; в этом случае замерзание электролита может вызвать разрушение пластин.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:09:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если банки вздулись, то покупай новый АКБ. Этот работать не будет, пластины деформировались, может и КЗ быть.
Л200олд
Сузуки SX4 4wd
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:10:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dragon 76 писал:
Тут: http://shop.zaryad.ru/mod.html?mod=ishop&cmd=staffinfo&id=53&group=1
Юзал на "зубиле" такой:
Нареканий нет.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:12:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aws77 писал:
При такой модели эксплуатации лучше сразу брать гелевый, он хотя-бы не вздуется.
49 Дева  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:21:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Модель эксплуатации теперь будет нормальная теперь. Буду завтра с Мытищинских магазинах искать, попадалово на 3 тыс. руб. Sad Причем на ровном месте, обидно однако
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 16:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если и будет , то недолго. Пластины осыпяться 100% Surprised
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
Страница 5 из 25
