Ranger |
С нами с: 12.09.2006
Добавлено: 22/09/2006, 07:52:56 Заголовок сообщения: |
Alex119_E28 писал(а): |
на самом деле минералка довольно быстро теряет вязкостные свойства. 5тыщ на ней проездить вполне достаточно. холода на носу - у меня с утра уже +7 всего было. зачем насиловать мотор? |
Да забудте вы слово "минералка" - как страшный сон о ВАЗе! Не может этот двигатель на миниралке работать! Не может!!! Тем более от 0 до 15т.км.
Любой движок, пробежавший на одной заправке минералкой 15т.км. потребует ремонта. Или по Вашему Ниссан сам, добровольно напрашивается на массовый гарантийный ремонт движков всех выпускаемых моделей??? Вы их действительно за идиотов считаете или просто приятно чувствовать себя сильно умнее "япошек ускоглазых"? |
Добавлено: 30/10/2006, 11:43:46 Заголовок сообщения: |
PaTe писал: |
Да, всегда (и здесь, на форуме) говорили, что в Note льют Shell Helix Ultra (синтетику). Но вчера в салоне мне сказали, что заливают либо Nissan Motor Oil Sl либо Castrol TXT.
Во что верить, "куды крестьянину податься"? |
Я упоминал только салон нам "Войковской",думаю многие заливают то, что купили...такой каламбур.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
may |
67 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 07/11/2006, 16:29:32 Заголовок сообщения: |
Вчерась забирал бибику ...
Ответ директора салона на вопрос про обкатку:"Двигатель обкатан на стенде. До 1000км не следует катит более 140км и выше 4000 об."
No coment. _________________ Сделал дело - ... |
Руслан |
С нами с: 26.10.2006
Добавлено: 08/11/2006, 11:17:22 Заголовок сообщения: |
Всем привет, приобрел ниссанчика - супер ! проехал уже около 2200км, так и хочется педаль газа в полик вжать. А вопрос мой таков , можно ли уже полихачить, да оборотов поболе дать и стоит ли менять масло ? Оветьте ПЛИЗ !!!!!!!! _________________ 1,6 (110л/с) Luxury . АКП |
clod |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 13/11/2006, 00:01:10 Заголовок сообщения: |
Всем енотоведам привет !!!
Ехал 120 км\ч при 3500 об\мин хочется больше ,а нет обкатка NISSAN сказал больше 3500 не давать(до ТО-0). Вот уже 2200 км наездил, скоро на ТО диллер говорит после 2500 км . Все скаже что делали и что лить будут , если будут . _________________ Luxury 1.4 |
Lvovyanka |
46 Обитатель |
С нами с: 25.10.2006
Добавлено: 13/11/2006, 00:27:23 Заголовок сообщения: |
На русских жигулях первое ТО через 1500-2000 км и обязательна смена масла _________________
NOTE 1.4 MT Luxury
+ Nissan Juke |
Wallace & Gromit |
53 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 13/11/2006, 08:06:31 Заголовок сообщения: |
clod писал(а): |
Ехал 120 км\ч при 3500 об\мин хочется больше ,а нет обкатка NISSAN сказал больше 3500 не давать(до ТО-0). Вот уже 2200 км наездил, скоро на ТО диллер говорит после 2500 км . Все скаже что делали и что лить будут , если будут . |
Про ТО-0 тут: http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=229
А в руководстве сколько написана обкатка? Откуда 2500 взялись? _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Георгий |
С нами с: 16.01.2007
Добавлено: 27/01/2007, 01:00:20 Заголовок сообщения: По зиме лучше точно до 2500км катать |
Поскольку нагрузка растет(холод), и в любом центре посоветуют до 2500-3000 постепенно наращивать нагрузку, и лучше не залезать за 3000 оборотов и резко на газ не жать до 2000. Потом можно поменять малсо на синтетику... И вперед, но тоже не сразу на 6000 оборотов _________________ eNot Spotrsmen 1,6 Tekna MКПП, Кофе-Латте. (Бежевый) |
Георгий |
Добавлено: 27/01/2007, 09:25:36 Заголовок сообщения: Заводское... |
Она видимо сильно отличается от того, что мы видим на прилавках, от "обычной" синтетики.
Я бы выделил тут две ситуации:
1. Можно не менять это масло до ТО, поскольку точно проходит. Одна сторона вопроса.
2. Но лучше сменить после обкатки чтобы если что-то и притерлось, мелкая стружка где-то в масле все же появилась, или еще что, то с это точки зрения лучше сменить, после 2000-2500тк. _________________ eNot Spotrsmen 1,6 Tekna MКПП, Кофе-Латте. (Бежевый) |
Георгий |
Добавлено: 27/01/2007, 09:27:32 Заголовок сообщения: Я на себе эту методику скороп роверю :-) |
Я на себе эту методику скоро проверю у меня пробег 450 км, полет нормальный
Коробка ручная, обороты держу достаточно строго, выше 3000(1 раз было 3500) не вылетаю пока точно. _________________ eNot Spotrsmen 1,6 Tekna MКПП, Кофе-Латте. (Бежевый) |
Добавлено: 27/01/2007, 09:43:40 Заголовок сообщения: Re: Заводское... |
Георгий писал(а): |
2. Но лучше сменить после обкатки чтобы если что-то и притерлось, мелкая стружка где-то в масле все же появилась, или еще что, то с это точки зрения лучше сменить, после 2000-2500тк. |
Можно полюбопытствовать - откуда там стружка взялась?
И потом - разработчики наверное не догадываются о ситуации, раз дают такие рекомендации. И еще воспользуйтесь поиском - тема обкатки и масла обсуждалась много раз. Примеры можно найти здесь и здесь. |
Георгий |
Добавлено: 27/01/2007, 10:33:56 Заголовок сообщения: Масляные фильтры |
Масляные фильтры, не вечные, и естесвенно не любую пыль отфильтруют. Их тоже менять нужно. вместе с маслом. На заводе льют спец масло, а дилерские центры закупают оптом тот же Кастрол например.
http://www.auto-center.ru/shop/index.php
С сайта:
"Всегда имеются в наличии:
Масла, тормозная жидкость, антифриз и т.д. (Castrol,Mobil, Elf).
Расходные материалы : фильтры, тормозные колодки, ремни.
Запасные части для подвески, ходовой части, двигателя и т.д.
Позиции по кузовным деталям и оптике.
" _________________ eNot Spotrsmen 1,6 Tekna MКПП, Кофе-Латте. (Бежевый) |
Добавлено: 27/01/2007, 23:20:54 Заголовок сообщения: Re: Еще не взялась |
Георгий писал(а): |
Может и не возьмется(стружка), а может и возмется но на глаз незаметная.
А собсвтенно что беспокоит? Хуже от смены масла не будет. |
Да не то, чтобы беспокоит ... Решать Вам и деньги Ваши буду тратиться ... Я честно не понимаю, зачем проходить это пресловутое ТО-0 после обкатки. |
Георгий |
Добавлено: 28/01/2007, 10:48:35 Заголовок сообщения: Я согласен |
Я согласен с тем что доводы для ТО-0 выглядят не очень серьезно, вроде бы все современное, уже прикатанное на заводе и т.п. Но мало ли что. Ну и потом, порекомендовал (кроме того что я сам знал) человек работающий с нисаном давно, в авторизованном центре, руководитель. Наши мнения сошлись.
Но я уже не первый двигатель обкатываю, и по опыту могу сказать, что, это работает не в минус а в плюс для будущей эксплуатации. Так что, каждому решать для себя.. _________________ eNot Spotrsmen 1,6 Tekna MКПП, Кофе-Латте. (Бежевый) |
123 |
С нами с: 22.12.2006
Добавлено: 30/01/2007, 12:36:26 Заголовок сообщения: |
Я спрашивал про масло, мне сказали, что офиц. диллеры знают какое масло лить, так что в принципе это не ваша забота. О как. Предлагаю не заморачиваться этим. Все равно ваше масло при гарантийном ТО не возьмут. Скорее всего своё будут лить. Оно и правильно. Если что с движкой уже на масло не сошлешься (я про диллера). Сам купил, сам залил, я (покупатель) ни чего не трогал. _________________ LUX 1.6 АКПП Бежевый (494) |
