Акустика в Note?
Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 20, 21, 22  След.
Пол:Мужcкойgrinka Неактивен
50 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 11.02.2008
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 09:58:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная стала наконец читать MP3 ?
Ядерное возмездие неотвратимо
СообщениеДобавлено: 29/05/2008, 14:35:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grinka писал:
MP3 - единственный источник нормального звука? Wink
Пол:Мужcкойwertyw Неактивен
69 Стрелец  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.09.2008
СообщениеДобавлено: 04/10/2008, 21:09:08   Заголовок сообщения: Акустика в NOTE Ответить с цитатой
Если кто-нибудь знает: аудиоподготовка на comfort 2008г это только протяжка проводов или установка динамиков тоже?
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
53 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 04/10/2008, 22:21:40   Заголовок сообщения: Re: Акустика в NOTE Ответить с цитатой
wertyw писал:
у меня только провода
фотограф www.milaev.ru
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 05/10/2008, 01:18:38   Заголовок сообщения: Re: Акустика в NOTE Ответить с цитатой
wertyw писал:
Только проводка...
Кстати к задним дверям есть проводка? А то с них станется...
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 05/10/2008, 09:53:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну нот конец 2007 проводка есть!
да и это совсем копеечное удешевление. ИМХО
тк проводка там гуамно полное Sad а ежели что, то проводка проводится легко. ну или почти легко))
Пол:Мужcкойedik Неактивен
54 Овен  Новичок
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 06.12.2008
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 01:48:31   Заголовок сообщения: диаметр аудиоколонок? Ответить с цитатой
Не могу найти информацию о диаметре аудио колонок в передние и задние двери. Даже в крупном автомагазине не знают. Вы говорят: линейкой померьте. Я, что решетку должен мерить? [/img]
Пол:МужcкойLisov Неактивен
Fiat Fiat
С нами с: 28.09.2006
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 02:06:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тема на форуме - Акустика в Note из коей можно подчерпнуть массу полезного.
У мну всё так и стоит стоковое, но запомнилось что енотоводы ставили компонентные DLS B6A/C6A на фронт, у них мидбассы 16.5см, что точно знаю так как сам такие ставил на другую машину.
И обратите внимание не только на диаметр, но и на глубину, могут не влезть.
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 09/12/2008, 14:42:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с глубиной тоже не надо запугивать))-делаются же проставки из фанеры!)
да- из собственного опыта- просто прикрутить динамик(с малой глубиной установки) БЕЗ проставки из фанеры или ещё чего НЕ есть гуд, тк будет не плотное прилегание корпуса динамика к корпусу двери. плохо тем-что хуже будет звучание, тк дверь это корпусWink
Пол:МужcкойTundra Неактивен
С нами с: 04.02.2008
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 16:21:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То edik:
На фронте установлены DLS RS6A. В дверях мидбасы (16,5 см) на проставках ~30 мм. Всё нормально встало. Проставки такой большой толщины, т.к. стачивал их под углом, чтобы развернуть динамики.
Fiat Fiat
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 16:53:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tundra писал:
То edik:
Каким образом стачивал? Какие материалы/инструменты использовал?
О чем идет речь представляю, но фанера такая непотдатливая штука, что б по диагонали слои стачивать, что сам не рискнул. Smile
СообщениеДобавлено: 20/12/2008, 20:30:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Lisov:
Учитывая, что никакого специального инструмента не было, то купил в магазине кусок крупной шкурки большого размера (пол метра на пол метра), приколотил к листу ДСП. Потом ложишь проставку на приколоченную шкурку и стачиваешь. У меня получилось, что динамики сорентированы примерно на ручку рычага КПП.
sunfox Неактивен
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.12.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 02:48:17   Заголовок сообщения: Помогите с выбором. Ответить с цитатой
Прочитал всю тему...пытаюсь сделать окончательный выбор.
Задача №1. Установить магнитолу и акустику. Нужен чистый, адекватный звук на бюджет около до 4 рублей для акустики. Т.е. посоветуйте оптимальное сочетание колонок.
Задача №2. Нужен нормальный сервис в Москве, где всё это смогут сделать.
Задача №3. Выбрал голову - http://velas.ru/catalog.php?tID=334 (1DIN)
Как Вам? А влезет ли 2DIN?
Колонки+установка всего добра = планирую уложиться 5.000 рублей +-
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 04:13:19   Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором. Ответить с цитатой
Конечно извиняюсь, но отдел фантастики на втором этаже...
10-12 тысяч это просто ни о чем в плане звука.
У меня потрачено наверное тысяч 12, ИМХО я получил звук, который меня просто не раздражает, без претензий на что-либо большее...
Пол:МужcкойSinus Неактивен
Телец  Обитатель
Volkswagen Volkswagen Тигуан
С нами с: 27.01.2008
СообщениеДобавлено: 27/12/2008, 10:44:13   Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором. Ответить с цитатой
WereCoon писал:
12 Вы потратили только на акустику, или на магнитолу тоже? Можно узнать подробнее, что у Вас стоит и есть ли управление с руля?
Страница 16 из 22
