amour |
48 Новичок |
С нами с: 11.09.2006
Добавлено: 13/11/2006, 11:17:44 Заголовок сообщения: |
Та же проблема не могу отследить из за чего это... бывает и при + темп. и при - иногда в дождь, а иногда нет... как правило кондиционер помогает, но зимой им пользоваться нехотца... |
pomeranch |
С нами с: 18.07.2006
Добавлено: 13/11/2006, 11:28:19 Заголовок сообщения: |
Запотевает снаружи? Это что-то новенькое...
А стекло опустить-поднять пробовали? _________________ Серебристый Nissan Note 1,6 АТ Tekna
Geoz |
С нами с: 22.09.2006
Добавлено: 13/11/2006, 11:29:42 Заголовок сообщения: |
amour писала: |
а почему не хоцца? очень хорошо помогает. _________________ www.jtperformance.eu |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 13/11/2006, 12:20:56 Заголовок сообщения: |
pomeranch писал(а): |
А стекло опустить-поднять пробовали? |
В том-то все и дело что запотевает снаружи, кстати поэтому кондционер здесь не поможет.
Естественно пробовал...как в анекдоте,через 10 минут снова запотевает... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Дон Хуан |
С нами с: 18.08.2006
Добавлено: 13/11/2006, 13:06:47 Заголовок сообщения: |
Николай Севастьянов писал: |
Вот еще косячок )
Когда едешь на большой скорости то лобовое стекло плохо соплами омывается в результате дворники только размазывают грязь. ПЛОХО! |
(удивляется)...когда шел с Кислого на 130-140 чистил и ничего выходящего не заметил, все чистится, безусловно, не так как на стоящей, но больше плесни жидкости и все почистится... _________________ Во всех проблемах в авто виновата всего одна прокладка - между рулем и сиденьем... |
Добавлено: 13/11/2006, 14:15:05 Заголовок сообщения: |
Когда едешь на большой скорости то лобовое стекло плохо соплами омывается в результате дворники только размазывают грязь. ПЛОХО! Приходится ловить момент когда скорость сбрасываешь что бы стекла хорошо почистить.... |
Какими соплами стекло омывается?
Нормально у меня с этим все. Хорошо брызгается, хорошо моется. Жидкость может не очень хорошая?
Вот фары плохо моются. Ну это и понятно они только смачиваются. :? |
OSVL |
С нами с: 22.05.2006
Добавлено: 13/11/2006, 18:38:44 Заголовок сообщения: |
Виталий писал: |
wOLD писал: |
Повторюсь-считаю, что с моей точки зрения, развитие микроскола в трещину говорит о перенапряженном состоянии стекла и хотя возможно это требования безопасности (чтобы при аварии оно рассыпалось "в песок"), но думаю, что правильное поведение стекла - держать микротравмы без развития в трещину (внешний слой должен быть более пластичным). На Вектре у меня штуки три микропаучка на лобовом жили и ничего... отогревался в самые злые морозы без проблем |
Вспомнил сейчас свои разные бывшие ВАЗы - вот там были и паучки и паучищи и хоть бы чё - чтоб там трещина пошла не знаю что надо было сделать...
БОР рулил |
Хоть и с опозданием, добавлю свои 5 копеек. Опыт имеется и со многими умными людьми успел пообщаться по этому поводу.
Если брать ВАЗы - площадь остекления там не так велика, в кузове больше железа, чем стекла, поэтому стекло испытывает меньшие механические нагрузки. Да и сами ВАЗовские стёкла не такие "выгнутые", как в иномарках, а значит внутренних напряжений в них тоже поменьше. Ну и наконец в старых моделях они в резинку вставлялись, а сейчас они приклеиваются, принимая все мех. нагрузки от кузова.
В еНоте стекло лобовое у нас приклеено и площадь остекления велика, поэтому принимает от кузова многие механические нагрузки, особенно на кручение.
Ну и последнее, наверное самое главное. Стёкол без микротрещин не бывает. А уж по нашим дорогам, там и не микро, а настоящие трещины и выбоины от камушков образуются. При этом, можно много лет с ними счастливо ездить без образования больших трещин, но при этом нужно соблюдать одно золотое правило. Ни зимой, ни летом при температуре градусов +10 ...+15 и ниже не направлять на них обдув из печки, пусть даже холодным воздухом с последующим прогревом. По-любому, обдув происходит узкой струёй тёплого воздуха, теплопроводность стекла не так уж хороша, создаётся градиент температур на стекле, а значит и увеличивается внутреннее напряжение в этом месте, и при малейшей микротрещине начинает развиваться большая трещина, которая у всех машин "ползёт" быстро и одинаково - вдоль зоны градиента температур. Чтобы избежать этого, прогревать надо только салон, до тех пор, пока стекло само не прогреется равномерно по всей площади от тёплого воздуха в салоне. После этого можно направлять струю тёплого воздуха на стекло без последствий, даже если точно имеются маленькие трещины от камушков. Это проверено многими людьми, десятками лет эксплуатации и даже моим личным опытом. Купив 10-летнего гольфа, я посоветовался со многими опытными людьми и прогревал машину только так. 6 лет подряд не было никаких проблем, хотя лобовое стекло и при покупке и после наших дорог было далеко от идеала, и на нём было много десятков "точечек" от камушков. Но вот на 7-ом году, как-то в марте, утром при +2 ... +3 градусах завёл машину, подождал минут 5, а лобовое изнутри всё равно оставалось запотевшим. Я тогда торопился очень, дай думаю прогрею лобовое побыстрей и повернул ручку потока воздуха в положение "обдув лобового стекла". Регулятор холод/тепло стоял на серединке, воздух был чуть-тёплый, но за 15-20 секунд я получил трещину по внешней стороне триплекса длиною во всё стекло, как раз по линии обдува стекла. Я сидел в салоне и в ступоре наблюдал как бежит змейка этой трещины вдоль стекла справа налево, а когда через 20 секунд сообразил что происходит и переключил воздух на обдув салона было уже поздно. Так как я все эти годы честно проходит тех. осмотр, пришлось менять лобовое. Деньги не очень большие, но всё же моя торопливость обошлась мне в копеечку. И что при этом, говорить что Фольксваген делает плохие стёкла? Ничего подобного. И ведь лобовое в Гольфе 2-ом в резинке стоит и площадь остекления (относительно железа кузова) там заметно меньше чем в еНоте.
Так что думаю, что Ниссан тут не совсем виноват. Просто аккуратнее с современными автомобилями обращаться надо. Они гораздо "хлипче" иномарок 10-20 летней давности. Осенью/зимой/весной да и летом при низких температурах прогреваем только салон до тех пор, пока стёкла не нагреются равномерно от тёплого воздуха салона. Только потом можно направлять поток воздуха непосредственно на стекло без последствий. Такое моё мнение.
На фотографии уважаемого Виталия видна типичная картина треснувшего стекла вследствие локального нагрева и трещина эта идёт как раз вдоль зоны обдува. По гарантии поменять такое стекло вряд ли получится. Скорее всего ответ Ниссана будет: у Вас маленькая трещина от камушка была, а Вы тёплый воздух на стекло направили - это не гарантийный случай. А по КАСКО - наверное поменяют.
У меня вот тоже на лобовом выбоинка от камушка имеется. Буду всю зиму стёкла "салоном" прогревать и надеюсь, трещина не появится (т.т.т.). _________________ Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!
Alt |
38 Обитатель |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 30.08.2006
Добавлено: 13/11/2006, 19:16:59 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Предлагаю вообще снести ветку "Косяки" и открыть ветку "Недостатки" например,но НО по существу... |
Поддерживаю
может все-таки несколько? Эл. оборудование, кузов, двигло, трансмиссия... в общем из любой книжки по ремонту оглавление скачать... А то ситуация повторится... :? _________________ Все связано со всем...
Красный Note, comfort, AT
А еще серо-голубой Peugeot 407 2,0 АКПП (продали), серебристый Hyundai Elantra 1,6 АКПП (разбили), черный MB GLK 300 (купили ), |
VIC662006 |
59 Старожил |
Добавлено: 13/11/2006, 21:53:12 Заголовок сообщения: КОСЯК или ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
Вот с чем столкнулись прямо на третий день: после возвращения из магазина отказалась заводиться... хотели вызывать эвакуатор, но подъехали коллеги с работы, достали трос... потом один спросил как заводили - жена ответила вставила ключ и быстро повернула. Тот говорит - понятно наверное ключ не определился. Уже прошло минут 15. Сел - завел с первого раза. Ну думаем- сами виноваты, торопимся, не тут то было. На этих выходных садимся, поворачиваем ключ, ждем пока загорятся-погаснут индикаторы, поворачиваем в положение "стартер" - тишина. Крутим по мануалу туды-сюды по 5 секунд два раза, с остальными брелками-пейджерами ушел от авто метров на дцать - тишина, стартер ни в какую. Идем читать мануал, приходим для верности через полчаса - тишина. Пробуем с нейтрали - тоже самое, ставим снова в паркинг... жена крутит ключ, я в сердцах БАЦ ладошкой по ручке - ЗАВЕЛАСЬ!!! NATS отдыхает - ну кому придет в голову, что сняв с охраны и определения ключа надо еще постучать по ручке
Похоже там для России в третью смену латиносы шарашат - специально нам косячки для адаптации после "ведер" оставляют. ы же привыкли, что все болячки в первый месяц проявляются. Ездишь, ездишь... ничего не ломается, а на душе кошки скребут - не иначе серъезная бяка затаилась. А тут капотик открыл ба-а! антифриз ушел, что там такое... Я ТАК И ДУМАЛ хомут не затянули. Затянул и душа радуицца - сам Ниссан починил, теперь сто тыщ поломок не будет.
Кстати криво установленные панели это тоже косяк - неважно на заводе криво поставили или предком съезжая с автовоза цапанули - дилер должен всю навеску выровнять. _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Yula |
С нами с: 24.09.2006
Добавлено: 13/11/2006, 22:22:47 Заголовок сообщения: |
kirnus писал(а): |
+1
Согласна. И брызгается и моется гут, даже на скорости (150 не выжимала, но на 80-100 точно все норма).
Фарам дворников не хватает... _________________ Рыжий 1,6 AT Comfort с 24.10.06 |
Alex-kat |
С нами с: 29.08.2006
Добавлено: 14/11/2006, 10:22:19 Заголовок сообщения: |
WereCoon писал: |
Естественно пробовал...как в анекдоте,через 10 минут снова запотевает... |
наскока я помню из физики, запотевание - это выпадение конденсата на холодной поверхности из теплого воздуха... как это может быть СНАРУЖИ???? вы НОТЕ в холодильнике держите?? ) _________________ Nissan Note 1.6 AT Luxury |
Alex-kat |
Добавлено: 14/11/2006, 10:30:57 Заголовок сообщения: Re: КОСЯК или ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
VIC662006 писал: |
Кстати криво установленные панели это тоже косяк - неважно на заводе криво поставили или предком съезжая с автовоза цапанули - дилер должен всю навеску выровнять. |
похоже, глючит датчик положения ручки. по идее, двигатель можно запустить тока в положении P или N. в сервис бы надо... если глюк воспроизводимый. _________________ Nissan Note 1.6 AT Luxury |
Добавлено: 14/11/2006, 10:38:06 Заголовок сообщения: Re: КОСЯК или ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
Alex-kat писал(а): |
... . по идее, двигатель можно запустить тока в положении P или N. в сервис бы надо... если глюк воспроизводимый. |
Только в положении "D"..
Кстати ,у кого то был косяк..при движении слышен свист или зумер датчика..скорее всего проблема в ручнике(стояла на ручном тормозе).. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Billy |
50 ДочКИн ПапА |
Opel Zafira |
С нами с: 24.07.2006
Добавлено: 14/11/2006, 10:42:35 Заголовок сообщения: |
наскока я помню из физики, запотевание - это выпадение конденсата на холодной поверхности из теплого воздуха... как это может быть СНАРУЖИ???? вы НОТЕ в холодильнике держите?? ) |
У меня такое было но летом. Воздух на окна был направлен. Я врубил кондишн на максимум холода и стоял на улице. Окно с наружной стороны запотело. |
Turik |
37 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 14/11/2006, 10:44:42 Заголовок сообщения: |
Billy писал: |
У меня дак летом лобовуха постоянно от кондея запотевала с наружи _________________ WE ARE RASTAMANS...
WE DON'T STOP SMOKING GANJA...
IT IS ALL OUR LIVE....
LIVE FAST, DIE YOUNG..... |
