Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 24/11/2008, 09:47:13 Заголовок сообщения: |
Metis писал: |
Подскажите,почему некоторые японские еноты повыше(и кажется даже подлинее)некоторые пониже?как называется комплектация повыше?И еще кто-нибудь перекидывал русь справа-налево, насколько это оправдано? |
Повыше/пониже зависит наверное от размеров колес. Рекомендованые размеры можно найти на этом форуме в faq'е и прикинуть любым шинным калькулятором высоту дорожного просвета (клиренса). То, что касается перекидки руля - смысла никакого в такой операции ни один праворульщик не видит, это скорее всего вопрос риторический, причем задают его люди не имеющие опыта вождения праворулек. Когда сами сядете за правый руль - все поймете через 10-15 минут...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 06/12/2008, 17:03:48 Заголовок сообщения: |
переобулся на зиму 175/65/r14 -> 185/70/r14
стало мягче и (ура!) бампер стал проходить над бордюром при парковке у дома (Хонда Сивик также паркуется над бордюром, а опель корса - нет).
теперь вот думаю, может и на лето такой размер взять? судя по отзывам заметно расширившейся когорты праворульных, больше чем 185/65r15 ставить уже опасно, а 185/70r14 всего на 3.5 мм меньше клиренс.
и вот еще вопрос: где можно узнать вес шин и дисков? в паре магазинов продающих ЛЕГКОсплавные диски помочь не смогли (имхо, идиоты-непрофессионалы), т.к. рекомендуемый размер 175/60/r15 хотелось бы не напрягать вариатор хотя бы подобрав шины поближе по массе.
2 Metis
длина авто насколько мне известно одинаковая, а выше/ниже заметно и у европейцев. а у японцев разная не только резина но и радиус. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Alex1 |
С нами с: 17.03.2008
Добавлено: 12/12/2008, 16:21:45 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!! Помогите найти руководство по эксплуатации компьютера японского Нота !! Фото прилагается (см. салон):
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=147344#147344
Можно ли запустить хотя бы английский язык вместо японского?? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 13/12/2008, 01:12:59 Заголовок сообщения: |
Поставил 195/65 R15 и не парюсь,подкрылки при поворотах что на скорости,что руль до упора и резко с места,что просто спокойно поворачивая ничего не задевает! Резина стоит DUNLOP липучка-город-трасса-идёт на ура!
Недавно отбойник поставил на капот, иркутского производства,так после 40км/ч в снежную погоду дворниками можно просто не пользоваться! _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Последний раз редактировалось: Anton-24kk (03/12/2012, 09:44:05), всего редактировалось 1 раз |
Chiffa |
Добавлено: 14/12/2008, 03:30:25 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Поставил 195/65 R15... ничего не задевает! |
спасибо, успокоил. _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 15/12/2008, 13:00:25 Заголовок сообщения: |
Alex1 писал: |
А зачем? Там все можно и так понять - методом научного тыка. Навигации все равно не будет - нет карт. Кстати - на вид очень похож на тот, что на кашкаи и патхфайндеры ставят... может оттуда можно взять описание. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 15/12/2008, 23:23:02 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
а не подскажите как время в магнитоле выставить? (это даже не комп) |
Дык магнитола наверное типичная. Ты интсрукцию на евроноут не глядел? На компе часы не выставляются... корректируются по жпс... ггг, правда время всегда японское...  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Chiffa |
Добавлено: 26/12/2008, 13:27:12 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Поставил 195/65 R15 и не парюсь,подкрылки при поворотах что на скорости,что руль до упора и резко с места,что просто спокойно поворачивая ничего не задевает! |
Антон! а какая резина стояла изначально на вашем еноте?
я сменил 175/65/R14 на 185/70/R14, на асфальте всё было нормально, на снегу скрип какой-то (может шины и ни при чём), но (!!) осмотрел подкрылки, обнаружил канавки-прорези, похоже от шипов.
т.е. на лето пожалуй не рискну ставить такой размер, как и 185/65/R15 (Евро-Люксури) (+3мм)..
ближайший чуть меньший - это 175/65/R15(Евро-Комфорт), на 3 мм меньше моего текущего радиуса, но всё равно на 13мм больше базовых 175/65/R14.
а ваш 195/65 R15 на 1 см радиуса больше чем мой 185/70/R14.
извините, но в "ничего не задевает!" не верится. подтвердите плиз, может в размере ошиблись?
народ с правым рулем!
отпишитесь плиз, меняли ли шины на нестандартный (для японского енота!) размер? _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 26/12/2008, 20:30:54 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Chiffa.
Насчёт 195/65 R15 не вру,и насчет того что ничего и нигде не задевает тоже,я ещё когда взял колёса с резиной,как поставил сразу проехал немного с полностью вывернутым рулём сначала до упора вправо,затем влево,и никакого шерканья или тому подобного звука я не слышал,есть свидетели!
Резина стоит липучка данлоп, какой-то спорт.
Изначально была штамповка с колпаками вроде 185/70 R14,врать не буду.
По городу долго искал нужные колеса,но мне сказали что найти такие тяжело,немного подумав начали прикидывать что ещё может туда подойти,вот и подобрали. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 27/12/2008, 09:12:35 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
отпишитесь плиз, меняли ли шины на нестандартный (для японского енота!) размер? |
Как и отписывался уже здесь - на зиму поставил 185/65/R15, который еще больше в диаметре на 7мм твоего 185/70/R14. Ничего нигде не задевает, машина стала выше, показания спидометра стали совпадать с показаниями жпс. На лето буду брать такого же типоразмера, скорее всего. Может у тебя диски по вылету неподходят?
ЗЫ: Не может же быть такого, что у нас арки разных размеров... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
TrDA |
51 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 18.12.2006
Добавлено: 08/01/2009, 22:04:59 Заголовок сообщения: Re: обозначения на дисплее климата |
П.С. писал: |
кто знает.расскажите.что обозначают кружки в форме собраныхных шаров бильярда?
Где-то подобное уже видел на японцах (но давно), по моему это означает - "Требуется замена (очистка) воздушного вильтра".
А по логике слово CLEAN и "шары бильярда", это соты фильтра и слово "чистка" ( или очистка). Видимо где-то есть датчик "силы воздушного потока (давления)", он то и срабатывает когда "мало" воздуха "всасывается" через фильтр.
Попробуй продуть/пропылесосить/заменить воздушный фильтр - и посмотри разницу.
Я когда в Сибири (Красноярске) жил, часто на такие вещи на японцах попадал, и только логикой и советами спасался.
pc всё изложенное это только IHMO !!!! _________________ Есть два типа людей - одни катят этот мир, а другие бегут рядом и кричат: "Боже, куда катится этот мир?" (с) |
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 09/01/2009, 17:52:59 Заголовок сообщения: |
Chiffa писал: |
Вывернул руль до упора.вышел.в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Chiffa |
Добавлено: 09/01/2009, 19:24:50 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм[/b] |
ну этта, а размер то какой ???
и зачем максимальный зазор, лучше скажи про минимальный! _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 10/01/2009, 14:15:17 Заголовок сообщения: |
размер175*65*14.это минимальный размер.имелось ввиду.максимум что влезет+ 30мм.при этом возможно будет шоркать на поворотах. _________________ nissan note 15e-four у923уо |
SergeyA |
49 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 15.06.2008
Добавлено: 10/01/2009, 15:00:19 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
вывернул руль до упора.вышел.в самом узком месте(между колесом и частью арки.что ближе к переднему бамперу)максимум 30мм |
Я решил сильно не экперементировать, поставил на зиму 175/70/R14. Не стоит сильно утяжелять колесо, да и вообще много умных японцев все рассчитывали... проще не стараться в любую колею залезть ))) _________________ Nissan NOTE 1.5 CVT, 15E, gray, 2005 apr. |
