Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 15/12/2008, 17:18:35 Заголовок сообщения: Замена салонного фильтра |
Flash писал: |
Цитата: |
Сам заменил салонный фильтр,кому интересно,подскажу.
Воздух реально чище стал,да и обдув стал вроде лучше,быстрее! |
Очень интересно... и желательно по-подробнее... в идеале конечно с картинками. Здесь на форуме, кто-то менял на евроноуте с картинками... может оттуда взять или прокомментировать в чем отличия. |
Замена салонного фильтра в праворульном еNote.
Уж не знаю как на евроноте,но я зная примерное месторасположение методом тыка полез туда,а именно:
1. Открыл бардачок.
2. По верхней грани бордачка идут 4 шурупа, их выкрутил,под крышкой бордачка так же имеются несколько шурупов,их тоже временно удалил.
3. Вытащил бордачок с небольшим усилием.
4. Возле самой стенки которая отделяет моторный отсек от салона,в корпусе печки имеется видимый вытаскиваемый элемент прямоугольной формы,стоящий вертикально,с прекрученной к нему горизонтально решоточкой в виде сот.
5. Выкручиваем шуруп,снимаем решотку,и тянем на себя высвободившийся прямоугольный элемент которым оказывается фильтр.
6. Меняем на новый и повторяем вышеописанное в обратном порядке.
Желаю удачи! _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
39 Хочу вСё ЗнаТь |
Добавлено: 15/12/2008, 21:02:42 Заголовок сообщения: |
Решеточки в евро-варианте насколько помню нет, то есть у японца без снятия бардачка фильтр не заменишь... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 15/12/2008, 23:19:05 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
А какой фильтр брал? Код запчасти не помнишь? Очень надеюсь на то, что подходит от европейца - на экзисте их несчетное количество аналогов. Оригинальный праворукий (нашел по ниссан-фасту)- только один, по заоблачной цене для кусочка тряпки.
ЗЫ: Может в отдельную тему выделить замену салонного фильтра? Скоро тоже собираюсь менять, постараюсь фотоотчет забацать. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/12/2008, 17:36:33 Заголовок сообщения: |
Может конечно и можно без снятия бордачка,просто был опыт замены салонного фильтра на Nissan Wingroad,а там это делается именно через бордачок,вот я и пошел тем же путём и здесь.
Завтра залезу гляну на фильтр,заодно и код попробую посмотреть,а то темно уже.
Сегодня кое как утеплил машину!Т.к. по советски картонку перед радиатором не поставишь,а бампер снять во дворе не получится за пол часа,то пришлось проявлять сноровку.Потом фоты попробую выложить. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/12/2008, 17:40:02 Заголовок сообщения: |
Забыл,фильтр взял корейский (в магазине сказали),но иероглифы почему то японские были,стоимость 460р.
Не тряпочный вроде, L-образный каркас из гофрированного материала.
Ладно,остальное посмотрю при свете дня. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 18/12/2008, 09:14:19 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Ладно,остальное посмотрю при свете дня. |
Уже заказал, от евроноута аналог, как приедет (правда чота долга ехать будет 12-15 дней), поставлю и отпишусь тоже (модель, код, фотки и проч...) _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 23.11.2008
Добавлено: 18/12/2008, 20:52:19 Заголовок сообщения: |
2 Flash
Фильтр угольный, поэтому и дорогой. Т.е. цена в районе 800-1000 рублей - это нормально для угольного фильтра. |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 18/12/2008, 22:07:59 Заголовок сообщения: |
Что то не знаю я насчёт угольного фильтра,я когда в магазине фильтр брал,там только обычные были,да и made in Japan когда достал,он тоже был обычный.
Видимо в покемонии воздух чище,поэтому и ставят простые фильтра,а не угольные! _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/12/2008, 07:25:59 Заголовок сообщения: |
У меня стоит угольный. |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 19/12/2008, 10:12:08 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
Фирма какая, модель, код?.. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/12/2008, 15:14:13 Заголовок сообщения: |
Как угольный выглядит,можете фото выложить кто-нибудь? _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
45 Завсегдатай |
Добавлено: 19/12/2008, 15:30:45 Заголовок сообщения: |
Я уже на форуме писал, повторюсь:
Какой смысл в угольном фильтре?
Вы представляете физику процесса?
Того количества активированного угля, которое находится на фильтре хвати на весьма короткий промежуток времени. _________________
Maxer |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 20/12/2008, 08:48:16 Заголовок сообщения: |
Фотку сейчас выложить не смогу, т.к. ее стер с компа, а по новой отворачивать бордачек не охота. Фильтр точно стоит родной ниссановский.
Код запчасти: ay684-ns008 - это видимо то, о чем Flash писал.
Flash скинь, пожалуйста, коды аналогов.
Хватает угольного фильтра действительно ненадогло. "Фродоводовец" знакомый говорил, что по Москве, если ездить каждый день в пробках, то на 3 месяца где-то, а так по регламенту на год. |
45 Завсегдатай |
Добавлено: 20/12/2008, 08:52:30 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
Хватает его на столько же как и обычного... Вот только уголь перестаёт работать уже через несколько часов. _________________
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 20/12/2008, 23:38:14 Заголовок сообщения: |
Maxer писал: |
Это у тебя видимо как раз родной, на него аналогов я не нашел. Сделал так - взял код для евроноута 27891-AX010 из faq'а, запросил у exist'а аналоги и получил длииинный список, оттуда и заказал. См. здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ay684-ns008&rnd=210238. А вот подойдет или нет - пока не знаю, еще не приехал. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
