sergei |
45 Старожил |
С нами с: 05.07.2007
Добавлено: 23/05/2008, 17:45:07 Заголовок сообщения: |
У офф.дилеров цены по России должны быть одинаковыми .
(Это про дешевле в Новороссийске....) |
Chiffa |
С нами с: 23.04.2008
Добавлено: 23/05/2008, 18:29:01 Заголовок сообщения: |
возможно неточно выразился.
я имел в виду японцев с правым рулем, как у меня, т.е. б/у _________________ Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в. |
Добавлено: 23/05/2008, 19:48:06 Заголовок сообщения: |
21 мая прошел ТО4, в опросе, кстати, такой отправной точки нет, и заодно по гарантии поменяли правую переднюю стойку стабилизатора.
Пробег ~58900 км. |
Толяныч |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 10/06/2008, 11:44:49 Заголовок сообщения: |
ТО1 пробег 15472 км
1. Стук при повороте вправо-гарантийная замена правой стойки стабилизатора.
2. Рыпящий звук в левой чашке при повороте руля-гарантийная замена опорного подшипника.
3. Замена пыльника-отбойника справа впереди-гарантийная замена.
(обнаружил порыв пыльника после мойки на 12 000 км)
В остальном песня..... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
n857 |
07' Nissan Note |
С нами с: 15.11.2008
Добавлено: 15/11/2008, 23:23:14 Заголовок сообщения: Гарантия. Статистика поломок |
Пробег - 19000. Замена стоек стабилиз.+передние тормозные колодки. |
dim441 |
46 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 16.03.2008
Добавлено: 19/11/2008, 21:47:30 Заголовок сообщения: Статистика поломок |
15 тысяч -замена заднего сальника коленвала!Гарантия! |
dans |
72 Новичок |
С нами с: 20.10.2008
Добавлено: 01/12/2008, 20:23:36 Заголовок сообщения: |
После 20 000 км пробега - замена одной фары по гарантии, больше ничего! |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 01/12/2008, 20:29:02 Заголовок сообщения: |
большая просьба - хоть пару строк - как обнаружили. (к фарам не относится ) _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 02/12/2008, 12:53:57 Заголовок сообщения: |
По опорникам: на стоящей машине качаете руль вправо-влево.если идут звуки,похожие на пружинные,то это опорник.один прижимает руку к колесу,другой крутит руль-ооочень чувствуется. Стойки стабилизатора-при проезде мелких неровностей гремит снизу.Если есть яма-на стоящей машине нажать на нижнюю часть стойки стабилизатора снизу вверх.Есть люфт-знач можно менять. На висящей машине не прокатит! так что если на подъемнике давят и люфта нет-не значит что все целое. |
Lms52 |
08' Nissan Note |
С нами с: 03.08.2008
Добавлено: 04/12/2008, 10:38:57 Заголовок сообщения: |
Пробег 30000. Гарантийная замена опорного подшипника. |
VitNik |
С нами с: 27.02.2008
Добавлено: 04/12/2008, 12:38:28 Заголовок сообщения: |
Пробег 30000.Замена прокладки клапанной крышки (прокладка-герметик!) по гарантии.Вымыли двигатель. |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 04/12/2008, 19:00:21 Заголовок сообщения: гарантия.статистика поломок |
На 10000 застучали стойки стабилизатора.Замена на ТО-1 (14500км) по гарантии.Обе стойки. |
redek |
Добавлено: 17/12/2008, 16:45:07 Заголовок сообщения: |
Первый раз меняли правый опорный на 5000.Приехал домой-вечером застучал левый,но тихонько так.Забил до ТО-1(т.е. через 2 мес.).К 22 тыс поменял и вторую пару-левый и правый. На ТО-2 к этому добавились стойки стабилизатора и топливный насос-датчик начал врать на 8 литров. Сейчас пытаюсь вычислить откуда шаркающий звук при проезде лежачих полицейских _________________
alixa |
47 Бывалый |
Mazda |
С нами с: 29.02.2008
Добавлено: 17/12/2008, 18:36:46 Заголовок сообщения: |
Еще до 1ТО по гарантии проклейка лобового стекла, вода в салон попадала после обильных дождей, после 1ТО - замена ремня генератора, тоже по гарантии. |
Лукич |
60 Зенит Forever!!! |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 22.06.2006
Добавлено: 17/12/2008, 19:09:00 Заголовок сообщения: |
51 000 км замена трапеции стеклоочистителя _________________ Один город- Одна Команда! |
