Замена салонного фильтра
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 17:18:35   Заголовок сообщения: Замена салонного фильтра Ответить с цитатой
Flash писал:
Цитата:
Сам заменил салонный фильтр,кому интересно,подскажу.
Воздух реально чище стал,да и обдув стал вроде лучше,быстрее!
Очень интересно... и желательно по-подробнее... в идеале конечно с картинками. Здесь на форуме, кто-то менял на евроноуте с картинками... может оттуда взять или прокомментировать в чем отличия.
Замена салонного фильтра в праворульном еNote.
Уж не знаю как на евроноте,но я зная примерное месторасположение методом тыка полез туда,а именно:
1. Открыл бардачок.
2. По верхней грани бордачка идут 4 шурупа, их выкрутил,под крышкой бордачка так же имеются несколько шурупов,их тоже временно удалил.
3. Вытащил бордачок с небольшим усилием.
4. Возле самой стенки которая отделяет моторный отсек от салона,в корпусе печки имеется видимый вытаскиваемый элемент прямоугольной формы,стоящий вертикально,с прекрученной к нему горизонтально решоточкой в виде сот.
5. Выкручиваем шуруп,снимаем решотку,и тянем на себя высвободившийся прямоугольный элемент которым оказывается фильтр.
6. Меняем на новый и повторяем вышеописанное в обратном порядке.
Желаю удачи!
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 21:02:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решеточки в евро-варианте насколько помню нет, то есть у японца без снятия бардачка фильтр не заменишь...
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 15/12/2008, 23:19:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
А какой фильтр брал? Код запчасти не помнишь? Очень надеюсь на то, что подходит от европейца - на экзисте их несчетное количество аналогов. Оригинальный праворукий (нашел по ниссан-фасту)- только один, по заоблачной цене для кусочка тряпки.
ЗЫ: Может в отдельную тему выделить замену салонного фильтра? Скоро тоже собираюсь менять, постараюсь фотоотчет забацать.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 17:36:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может конечно и можно без снятия бордачка,просто был опыт замены салонного фильтра на Nissan Wingroad,а там это делается именно через бордачок,вот я и пошел тем же путём и здесь.
Завтра залезу гляну на фильтр,заодно и код попробую посмотреть,а то темно уже.
Сегодня кое как утеплил машину!Т.к. по советски картонку перед радиатором не поставишь,а бампер снять во дворе не получится за пол часа,то пришлось проявлять сноровку.Потом фоты попробую выложить.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 17:40:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл,фильтр взял корейский (в магазине сказали),но иероглифы почему то японские были,стоимость 460р.
Не тряпочный вроде, L-образный каркас из гофрированного материала.
Ладно,остальное посмотрю при свете дня.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 09:14:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Уже заказал, от евроноута аналог, как приедет (правда чота долга ехать будет 12-15 дней), поставлю и отпишусь тоже (модель, код, фотки и проч...)
Пол:МужcкойMaxer Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 23.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 20:52:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Flash
Фильтр угольный, поэтому и дорогой. Т.е. цена в районе 800-1000 рублей - это нормально для угольного фильтра.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 22:07:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то не знаю я насчёт угольного фильтра,я когда в магазине фильтр брал,там только обычные были,да и made in Japan когда достал,он тоже был обычный.
Видимо в покемонии воздух чище,поэтому и ставят простые фильтра,а не угольные! Smile
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 07:25:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит угольный.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 10:12:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
Фирма какая, модель, код?..
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 15:14:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как угольный выглядит,можете фото выложить кто-нибудь?
СообщениеДобавлено: 19/12/2008, 15:30:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже на форуме писал, повторюсь:
Какой смысл в угольном фильтре?
Вы представляете физику процесса?
Того количества активированного угля, которое находится на фильтре хвати на весьма короткий промежуток времени.
СообщениеДобавлено: 20/12/2008, 08:48:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотку сейчас выложить не смогу, т.к. ее стер с компа, а по новой отворачивать бордачек не охота. Фильтр точно стоит родной ниссановский.
Код запчасти: ay684-ns008 - это видимо то, о чем Flash писал.
Flash скинь, пожалуйста, коды аналогов.
Хватает угольного фильтра действительно ненадогло. "Фродоводовец" знакомый говорил, что по Москве, если ездить каждый день в пробках, то на 3 месяца где-то, а так по регламенту на год.
СообщениеДобавлено: 20/12/2008, 08:52:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
Хватает его на столько же как и обычного... Вот только уголь перестаёт работать уже через несколько часов.
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 20/12/2008, 23:38:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxer писал:
Это у тебя видимо как раз родной, на него аналогов я не нашел. Сделал так - взял код для евроноута 27891-AX010 из faq'а, запросил у exist'а аналоги и получил длииинный список, оттуда и заказал. См. здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ay684-ns008&rnd=210238. А вот подойдет или нет - пока не знаю, еще не приехал. Smile
Страница 1 из 9
