Регулировка света фар
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
45 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 16/12/2008, 16:40:26   Заголовок сообщения: Регулировка света фар Ответить с цитатой
Если у кому-нить надо, то люди так делают http://www.geocities.com/virtual_max/zooki/lamp.html Я просто обрезал усы, вставил повернув на ~30 градусов и добавил тонкую резиновую прокладку, что лампа не дергалась.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
Последний раз редактировалось: lu4 (16/12/2008, 16:48:10), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 09:17:23   Заголовок сообщения: Re: Регулировка света фар Ответить с цитатой
lu4 писал:
Аналогично, только прокладок никаких не ставил, а усы не резал, а распрямил. Техосмотр прошел сам.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 02/02/2009, 14:22:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировочные болты (2 штуки сзади фары) позволяют опустить пучок света почти в пол...
Что очень облегчает регулировку.
Енот 4WD
Пол:Мужcкойтарзан Неактивен
Лев  Гость
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 13.04.2008
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 16:24:21   Заголовок сообщения: переделка фар на евро свет Ответить с цитатой
Evil or Very Mad всем привет . моя машинка приехала из японии с биксеноном . как переделать его на евросвет
рррррррррррррррррррр
Пол:МужcкойVORTEX Неактивен
Козерог  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 18:24:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменять фары на европейские
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 03/06/2009, 18:49:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимум можно верхний угол который встречку засвечивает опустить (подпилив усы крепления на лампе) на правой и левой фарах, а второй вариант, это как тебе уже посоветовали - поменять фары.
45 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 09:46:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож это поможет:
http://foto.drom.ru/7872/
http://www.markii-club.ru/forum/postlist/910/
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2009, 15:59:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Биксенон в линзах? Если нет - ставь линзы под евро, если да - разбирай и наклеивай на шторку кусок жести =)
Пол:МужcкойChiffa Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 23.04.2008
СообщениеДобавлено: 07/07/2009, 23:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделал как тут, http://bihalogen.ru, 20 минут работы с банкой от сгущенки.
- поставил шторки (сейчас правда осталась одна) - т.е. получил американский свет, на близко расположенные знаки свет не попадает и людей на обочине освещает по пояс только - но всё равно лучше чем японский.
там же расписано, когда ксенон адаптируется, когда нет.
а в принципе сейчас фары по 4500р.
Nissan Note Japan/ 1,5CVT /комплектация 15S / III-2005 г.в.
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 10/08/2009, 19:30:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повернул лампу путём загибания усиков, до конца не стал поворачивать, т.к. мне кажется слишком высоко светить будет.
+ вроде свет белее стал
+ обочину лучше видно, особенно знаки - из далека засвечивает!
- кажется теперь некоторых попутных слеплю - однажды 9ка впереди ехала и аварийкой моргнула пару раз, у неё тогда весь салон моими фонарями просвечивался, но больше намёков на ослепление вроде небыло.
Кстати, фару разбирал кто-нибудь? Она так же как у европейцев на герметик посажена?
СообщениеДобавлено: 12/08/2009, 10:40:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была некая неудовлетворенность от откусывания-загибания усов лампы для поворота ламп, вызванная неудовлетворительным закреплением "безусой" лампы, возможностью провалиться внутрь, нештатным вылетом лампы при этом...
В общем, пользуюсь таким способом.
Откусываю маленькие усики, которые припаяны - появляется возможность поворота колбы лампы внутри "патрона" ...
Для фиксации загоняю расплющеный алюминиевый провод подходящего размера в щель...
Перечитал - самому непонятно стало.. Но работает. Теоретически - может попастся лампа, у которой данный поворот не удастся выполнить - длины "внутренней проводки" может не хватить, но пока - тьфу-тьфу - все проходило гладко.
При этом усы садятся ШТАТНО в пазы, а лампа - ПОВЕРНУТА...
Енот 4WD
46 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 12/08/2009, 14:23:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Хороший, годный метод. Обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 12/08/2009, 14:39:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
ex-curren писал:
Такая посадка может помочь при грамотном "наезде" при прохождении техосмотра, если ТО-шники лоховаты, а разговоры о "штатном свете" и еврофарах заводят...
Типа "вы что мне тут лепите? Что прибор показывает? Смотрите - лампы стоят штатно, ФАРА ЕВРОПЕЙСКАЯ...
А то они ОООЧЕНЬ удивляются ГОСТ-овским показателям пучка...
начинают перешептываться, ходить к маёру...
Енот 4WD
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 17/08/2009, 07:28:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера проверил не сбилась ли лампа - всё путём, ни вправо ни влево не ущшёл свет!
На левой фаре попробовал лампу покачать - стояла примерно горизонтально, но опустив вниз часть с цоколем, свет поднялся выше, приподняв вверх свет опустился, по следам на стене выглядит вроде неплохо (почти как евросвет! Smile ), теперь свет так высоко не бъёт как раньше, но и вправо светит вроде нормально.
limpbrains Неактивен
С нами с: 26.08.2010
СообщениеДобавлено: 27/12/2010, 17:14:33   Заголовок сообщения: Отчет о переделке фар Ответить с цитатой
Переделал фары на праворуком ноуте.
Рецепт подсмотрел у TiidaClub http://www.clubtiida.ru/forum/showpost.php?p=32298&postcount=23
Правая шторка - 5мм
Левая - 9мм
Углы установки шторок как у автора. Процитирую
Цитата:
При этом надо обратить внимание на то, что устанавливать шторку нужно так, чтобы луч света А не мог пройти по прямой (Рис.2), т.е. его путь преграждает с одной стороны отражатель, с другой – шторка. Но это преграждение должно быть минимальным, т.к. из-за небольшой ширины шторки луч В засветит области отражателя, отвечающие за правую галку.
Фотки получилась неудачные - снимал напротив железного забора. В живую всё намного очевиднее.
До
[URL=http://habreffect.ru/fa0/e09837051/ДО.jpg][/URL]
После
[URL=http://habreffect.ru/5c8/c62d42e49/После.jpg][/URL]
Лампа
[URL=http://habreffect.ru/2bb/32ab40a81/Шторка.jpg][/URL]
Оригинальная картинка автора метода
[URL=http://habreffect.ru/b5f/1b612aa6c/рисунок2.jpg][/URL]
Предупреждение Снято Есть же тема о переделке и регулировке света на японцах., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня
Страница 1 из 3
