Как бибикалка звучит ?
Пол:МужcкойJin1 Неактивен
41 Скорпион  Обитатель
С нами с: 14.12.2006
СообщениеДобавлено: 30/06/2007, 18:16:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grihan писал:
Сёдня купил дудки мазовые! Офигительно зучат! Завтра буду ставить!
Вот такой же купил! Тока с одной дудкой...под хром...
Ты не в курсе,что там за система именно?!
Пол:МужcкойMegla Неактивен
52 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 30/06/2007, 22:14:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Усё,нашол! пасибо!!!! Один готов! Надеюсь, реле это не коснулось!!! С покупкой надеюсь проблем не будет!!??
Теперь бы ещё кто подсказал по поводу какой провод плюс какой минус!!!
Зеленый это "+". Черный "-".
Обычно сигналы неполярные, но может этот и полярный.
Похоже, что он с компресором, который дует в дудку - отсюда и звук крутой Smile
Другой вопрос - сколько он потребляет. Нужно посмотреть ток потребления, обычно на коробке или самом сигнале пишут.
У нас предохранитель на 10 А. Релюшка, коммутирующая сигнал - 15 А.
Уж если сгорел предохранитель Sad возможно сигнал потребляет больше.
P.S. А сколько стоил сигнал?
Катаюсь на Мериве Smile
СообщениеДобавлено: 30/06/2007, 23:43:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Уж если сгорел предохранитель возможно сигнал потребляет больше.
Странно! Вроде так и подсоединял!!! Почемуж тогда сгорел! Я не думаю что он не по норме потребляет!!!
Я свой за 800 р. взял!
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 00:07:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
А поточнее.
Чудес-то не бывает Sad
Кстати, а если подсоеденить напрямую к аккуму - работает?
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 00:12:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Чудес-то не бывает
На прямую не знаю...не пробовал.....а по точнее...подсоеденял...чёрный к "-"....зелйный к "+"....два раза дуднул....и помер...потом же проверил предохронители.....один мёртв!
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 00:16:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Тогда сначала можно проверить напрямую к аккуму. Потом уже в штатную проводку включать.
Только не в коем случае не ставить продехранитель большее 10 А (ну максимум 15). Погорит релюха, да еще и провода пожечь можно.
А может просто сигнал неисправный? Тогда к продавцу - пущай проверяет или меняет.
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 00:30:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Ок,спасибо за совет!! Завтро буду побеждать!! Доложу!!!!
СообщениеДобавлено: 01/07/2007, 15:08:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладаю! купил предохранители...поставил...опять спалил ,опять поставил...поехал к электрику...уплатил в кассу 200 р., купил реле, предохранитель на 25 ампер(поставили его отдельно, не в блок машины!!).....дядя электрик всё сделал, славно подудел ему на прощание, и довольный укатил во своясиSmile))
Opel Opel Meriva
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 00:34:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jin1 писал:
Докладаю! купил предохранители...поставил...опять спалил ,опять поставил...поехал к электрику...уплатил в кассу 200 р., купил реле, предохранитель на 25 ампер(поставили его отдельно, не в блок машины!!).....дядя электрик всё сделал, славно подудел ему на прощание, и довольный укатил во свояси))
Все-таки потребление этого сигнала больше 10А. Интересно сколько?
Куда и как подсоединили реле с предохранителем?
Управление нового реле вместо старого сигнала, а питание взяли прямо с аккума? Так?
Интересно как скажется такая установка сигнала на гарантию?
СообщениеДобавлено: 02/07/2007, 10:21:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Дядька электрик сказал, что скорей всего 15А. Да я думаю нми как не скажется!!! Ни чёж не сверлили, не перематывали...не нарушали целостность! Он же, получается как бы автономно работает! Реле я прям под бампером поставил, на двухторонний скотч, на й олюминевы каркас. Думаю будет держаться ,вроде ни какой нагрузки нет.... А так да, на прямую от аккума!
Пол:ЖенскийНаташенька Неактивен
117 Рак  Гость
С нами с: 30.07.2007
СообщениеДобавлено: 27/08/2007, 03:47:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман писал:
эх, найти бы ссылку где мужичек сонной бабуле посигналил. Итог там зачетный - бабуля ударила сумкой по бамперу. Далее -
кто помнит - дайте линк. Я вообще пешеходам мирно бредущим не сигналю - вдруг испугаю, ползу потихоньку мимо
КЛИП про бабушку
Tekna 1.6 АКПП Светло-коричневый
Elrond Неактивен
С нами с: 09.06.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2007, 15:00:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chai-hana писал(а):
что-то вы меня расстроили :? а поменять на другую можно (не машину, а звук бибикалки)?
от мэрса ставьте - там сдвоенные бибикалки. У меня на пассате были от 190го мэрса. А в еноте, действительно внитри и снаружи звук отличается. Снаружи он не кажется детской бибикалкой, но и до мэрсовского не доходит.
AKA elvin
Nissan Note 1.6
Пол:МужcкойVoron Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 09.02.2008
СообщениеДобавлено: 21/03/2008, 22:24:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурь все это...
У современный бибикалок благородства тона нет...
Вот вспоминаю "Победу", там большая терция звучала. И красиво и мажор...
Кстати, на моем предыдущем до Енота аппарате тоже благостный сигнал был. Опять же большая терция. Фиат Брава он назывался. Извините за издержки - с Вами бывший солист симфонического оркестра говорит. Рекомендую простой двойной сигнал и интервал музыкальный тот самый - БОЛЬШАЯ ТЕРЦИЯ... Yahoo!
Voron
СообщениеДобавлено: 20/10/2008, 12:04:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Megla писал:
Если встать перед капотом, между решеткой радиатора и аккумулятором есть черная коробочка (примерно 3 на 10 см.) с предохранителями. Там предохранитель и реле сигнала.
А кто подскажет кто из них там именно реле сигнала?? Можно фотку!
Пол:Мужcкойsss3892 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 07.12.2008
СообщениеДобавлено: 18/12/2008, 21:27:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я себе поставил сигналы фирмы "Flosser" (по-моему написал правильно). Фанфары. Читал про них на братском форуме. Теперь еНот голосист, как небывает Yahoo! Дудит как паровоз !!!
Даже не стыдно подудеть всяким редискам в колхозном тюнинге, которые не умеют себя вести на дороге
Делай что должен, и будь что будет...
Страница 5 из 8
