grinka |
50 Новичок |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 11.02.2008
Добавлено: 29/05/2008, 09:58:06 Заголовок сообщения: |
Штатная стала наконец читать MP3 ? _________________ Ядерное возмездие неотвратимо
Добавлено: 29/05/2008, 14:35:44 Заголовок сообщения: |
grinka писал: |
Штатная стала наконец читать MP3 ? |
MP3 - единственный источник нормального звука? |
wertyw |
69 Новичок |
08' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 11.09.2008
Добавлено: 04/10/2008, 21:09:08 Заголовок сообщения: Акустика в NOTE |
Если кто-нибудь знает: аудиоподготовка на comfort 2008г это только протяжка проводов или установка динамиков тоже? |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 04/10/2008, 22:21:40 Заголовок сообщения: Re: Акустика в NOTE |
wertyw писал: |
у меня только провода _________________ фотограф www.milaev.ru |
Добавлено: 05/10/2008, 01:18:38 Заголовок сообщения: Re: Акустика в NOTE |
wertyw писал: |
Только проводка...
Кстати к задним дверям есть проводка? А то с них станется... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
VORTEX |
Добавлено: 05/10/2008, 09:53:44 Заголовок сообщения: |
у мну нот конец 2007 проводка есть!
да и это совсем копеечное удешевление. ИМХО
тк проводка там гуамно полное а ежели что, то проводка проводится легко. ну или почти легко)) |
edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 06.12.2008
Добавлено: 09/12/2008, 01:48:31 Заголовок сообщения: диаметр аудиоколонок? |
Не могу найти информацию о диаметре аудио колонок в передние и задние двери. Даже в крупном автомагазине не знают. Вы говорят: линейкой померьте. Я, что решетку должен мерить? [/img] |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 09/12/2008, 02:06:09 Заголовок сообщения: |
Есть тема на форуме - Акустика в Note из коей можно подчерпнуть массу полезного.
У мну всё так и стоит стоковое, но запомнилось что енотоводы ставили компонентные DLS B6A/C6A на фронт, у них мидбассы 16.5см, что точно знаю так как сам такие ставил на другую машину.
И обратите внимание не только на диаметр, но и на глубину, могут не влезть. |
VORTEX |
Добавлено: 09/12/2008, 14:42:47 Заголовок сообщения: |
Ну с глубиной тоже не надо запугивать))-делаются же проставки из фанеры!)
да- из собственного опыта- просто прикрутить динамик(с малой глубиной установки) БЕЗ проставки из фанеры или ещё чего НЕ есть гуд, тк будет не плотное прилегание корпуса динамика к корпусу двери. плохо тем-что хуже будет звучание, тк дверь это корпус |
Tundra |
С нами с: 04.02.2008
Добавлено: 15/12/2008, 16:21:39 Заголовок сообщения: |
То edik:
На фронте установлены DLS RS6A. В дверях мидбасы (16,5 см) на проставках ~30 мм. Всё нормально встало. Проставки такой большой толщины, т.к. стачивал их под углом, чтобы развернуть динамики. |
Lisov |
Fiat |
Добавлено: 15/12/2008, 16:53:52 Заголовок сообщения: |
Tundra писал: |
То edik:
Каким образом стачивал? Какие материалы/инструменты использовал?
О чем идет речь представляю, но фанера такая непотдатливая штука, что б по диагонали слои стачивать, что сам не рискнул. |
Tundra |
Добавлено: 20/12/2008, 20:30:41 Заголовок сообщения: |
То Lisov:
Учитывая, что никакого специального инструмента не было, то купил в магазине кусок крупной шкурки большого размера (пол метра на пол метра), приколотил к листу ДСП. Потом ложишь проставку на приколоченную шкурку и стачиваешь. У меня получилось, что динамики сорентированы примерно на ручку рычага КПП. |
sunfox |
Nissan Note 06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 27.12.2008
Добавлено: 27/12/2008, 02:48:17 Заголовок сообщения: Помогите с выбором. |
Прочитал всю тему...пытаюсь сделать окончательный выбор.
Задача №1. Установить магнитолу и акустику. Нужен чистый, адекватный звук на бюджет около до 4 рублей для акустики. Т.е. посоветуйте оптимальное сочетание колонок.
Задача №2. Нужен нормальный сервис в Москве, где всё это смогут сделать.
Задача №3. Выбрал голову - http://velas.ru/catalog.php?tID=334 (1DIN)
Как Вам? А влезет ли 2DIN?
Колонки+установка всего добра = планирую уложиться 5.000 рублей +- |
Добавлено: 27/12/2008, 04:13:19 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором. |
sunfox писал(а): |
Конечно извиняюсь, но отдел фантастики на втором этаже...
10-12 тысяч это просто ни о чем в плане звука.
У меня потрачено наверное тысяч 12, ИМХО я получил звук, который меня просто не раздражает, без претензий на что-либо большее... _________________ Енот-полоскун E11 CR14DE(T?) Комфорт+ BV4
Sinus |
Volkswagen Тигуан |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 27/12/2008, 10:44:13 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором. |
WereCoon писал: |
У меня потрачено наверное тысяч 12, ИМХО я получил звук, который меня просто не раздражает, без претензий на что-либо большее... |
12 Вы потратили только на акустику, или на магнитолу тоже? Можно узнать подробнее, что у Вас стоит и есть ли управление с руля? |
